1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Мои деревянные лестницы: ФОТО и ВИДЕО
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем bufer, 27.01.16.
  1. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @+Егоза, скажу честно, о каких-то правилах выборки пазов под ступень в столбах ничего не знаю, может кто-то ещё подскажет.
    Сам делаю пазы глубиной 30-35мм. Делаю Фрейзером и стамеской. Стараюсь чтобы ширина ступени входящей в раз на столбе была не меньше 60 мм для столба 80*80 в повороте на 90 гр - три поворотные ступени.
    При трёх ступенях среднюю соответственно врезаю в угол столба симметрично. Первую и третюю с выходом паза на внешнюю грань, т. к. у меня ступени частично входят в тетивы и являются замковыми элементами - есть видео на эту тему...
    Вторую часть вопроса не совсем понял...
  2. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @+Егоза, пост 100 в этой теме стр7.
  3. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    @bufer, Спасибо. "Про вторую часть вопроса". Вот на стр. 7 пост 91 и 92, какого сечения доска обычно используется вами для таких перил и какой максимальный пролет можно так перекрыть без доп. столбов (там вы сказали: пролет ок. 4,5 м - три столба). Допустимо ли сделать такое ограждение на длине 2,6 м - 2 столба?
  4. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @+Егоза, у меня доска 40*100. Сечение подбирал, в том числе, с эстетической тоски зрения... Пролет в 2,6, думаю, можно сделать без промежуточных столбов.
  5. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
  6. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Добрый вечер. а скажите размеры проёма лестницы на фото ?
  7. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Просто сейчас переделываю лестницу на даче. а проём у меня всего 840*1400 и до пола второго этажа 2700. лестница получится 60 градусов. Хочу спросить совет какую лучше взять тетиву толщины и ширины?
  8. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @Дачник85, нет ссылки на фото.
    Как понимаю речь идёт о одномаршевой лестнице. У меня, на вскидку, получилось при проступи 200 - 7 ступеней в проеме + подъём на перекрытие, итого 8. Плюс за пределы проёма можно вынести 3 ступени. Получится 200 проступь (220-240 ступень) и 245 подъём (высота ступени).
    Делать лучше без подступенков. Ступени и тетивы из сороковки. Ширина тетивы от 250 мм.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Уж лучше делать гусиный шаг
  10. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Можно и гусиный шаг (ступени с вырезом или косые), хотя не всем нравится...
    Но для начала хотелось бы понять на какое фото была ссылка.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Зато удобней будет однозначно.
    Или, что еще лучше, увидеть фото проема, который 840*1400 у @Дачник85, с разных ракурсов и обоих этажей.
  12. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Да вы правильно поняли. Планирую делать одномаршевую лестницу. Фото завтра поеду сделаю чтоб было понятно.
  13. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Дачник85, Так на этом фото, как раз лестница с гусиным шагом.
  15. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @Дачник85, если не изменяет память - 1600*1000, высота чуть более 3м. И она выходит за рамки проёма где-то на 20 см.
