1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Мои деревянные лестницы: ФОТО и ВИДЕО
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем bufer, 27.01.16.
  1. ДедЩукарь
    ДедЩукарь
    ДедЩукарь
    для меня на этом фото загадочна реализация первой ступени... объясните мне, коллеги - ради чего тетива (главный несущий элемент этой лестницы) заужена в самом ответственном месте в 3 (!) раза? не буду утверждать что тетива неприменно обломится в этом месте, но предпосылки к этому созданы и решение на мой взгляд очень спорное...
  2. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мой вариант действующей модели лестницы. Ширина лестницы - 60см, ширина ступени 14/26см, высота ступеней 22см.
  4. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Думаю логично будет делать не одномаршевую лестницу, а с поворотом на 90 градусов в самом начале. Иначе бедите спускаться прямо в стену.
  5. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    На фото не очень хорошо видно, ещё и стрейчем замотано, но там осталось около 100 мм тетивы. Этого более чем достаточно. В ступене прорезь, которая перекрывается столбом. Кроме того такие лестницы не предполагают нагрузку более чем в 200 кг. Даже более скромные раскладные мансардные лестницы рассчитаны на 120-150кг нагрузки.
  6. msngw
    msngw
    msngw
    Хорошая дырка. :)
    Но мне почему-то особенно понравился карниз для штор на одном из фото. Спасибо за идею с карнизом.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Дачник85, что у Вас за стеной слева на 2-м этаже, которая на 5-м, по счету фото?
    Похоже в том направлении можно было бы удлинить проем под лестницу?
    Очень напоминает типовую ошибку при отделке стен мансарды.
  8. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Пожалуйста .
  9. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    там находится кладовка под вещи которые использую весной.
  10. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    я сперва сделал лестницу с не большой площадкой внизу. но так до полностью не доделал за несколько лет просто всё захломилось. и решил переделать полностью сделать прямую без каких либо площадок .
  11. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @Дачник85, какое расстояние от стены на первом этаже до дальнего края проёма. Я так понимаю лестница будет идти от стены...
  12. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @bufer, посоветуйте пож-та какую лучше сделать лестницу: высота -2,85; ширина проема 1,20; длина проема 2,60. С забежными ступенями или площадка?
  13. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @Аврора12, нужно смотреть план помещения и желательно пару фотографий. Желательно на плане указать где бы Вам хотелось иметь вход и выход с лестницы.
  14. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    от стены до начала проема 1м проем 1,4м
    от стены до дальнего края 2,4метра
  15. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @Дачник85, я бы все таки начал с трёх поворотных ступеней (поворот на 90 градусов) а далее можно и прямой марш со ступенями "гусиный шаг" (чтобы увеличить количество ступеней и уменьшить, соответственно, высоту ступеней.
