1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Мои деревянные лестницы: ФОТО и ВИДЕО
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем bufer, 27.01.16.
  1. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Вот из-за чего я не смогу разобрать часть кладовки
  2. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @Дачник85, я Вас не призываю ничего ломать и переделывать. Так понимаю Вы настроились делать одномаршевую лестницу, поэтому, в любом случае нужно хотя бы сантиметров 80 до стены от края лестницы. Собственно расширение проёма в сторону стены ничего не даст.
  3. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Чтобы расширить проём мне придётся разобрать уже обшитую стенку. на фото я показал что этот брус который мешает это то на чём стоя все вертикальные стойки. я понял вас что если убрать часть кладовки увеличится проём для лестницы .
  4. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Одна из стен мансарды закреплена именно на этом брусе. я опасаюсь что инструкция стены ослабнет если я распилю этот брус. поправьте если я ошибаюсь.
  5. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Вот здесь это лучше видно .
  6. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @Дачник85, на самом деле ничего не произойдёт если вы вырежете стойку и нижнюю часть рамы. Они не силовые.
    Разумеется подождем ещё ответа @БорЛео
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот результат моего вмешательства в подобную ситуацию.
    Так было:
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    И так стало.
  9. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Теперь понял что вы мне советуете .
  10. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    Здравствуйте. Подскажите, в чём ошибка? IMG_20170814_181751.jpg Что передвинуть или убрать?
  11. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @почемучка1973, так не делается... Если шаг балясин не совпадает с шагом ступеней или кратно 2, если по две балясины на ступень. То делается нижнее крепление на висящий (идущий параллельно поручню, разумеется выше уровня ступеней) подбалясенник.
    Есть фото в другой моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/341906/ сразу же в первом посте.
  12. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    @bufer, На предпоследнем фото цоколя у столбов одного размера? У меня цоколь нижнего столба практически перекрывается ступенью. :faq:
    От верхнего столба подбалясенник надо пустить по полу, до начала ступеней, а потом "загнуть" параллельно поручню? И то же повторить с поручнем?
  13. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @почемучка1973, нижний столб можно отодвинуть от ступени дальше и цоколь не будет перекрываться. То же сделать и с верхним.
    Вообще позиционирование столбов на практике - просто подбор их положения относительно друг друга, поручней, балясин и т. д.
  14. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Т. е. если нет возможности смещать столбы, то (в моем случае) надо оставить по одной балясине на ступень? Получается-через 300мм.:no: На верхней площадке балясины в ограждении через 165мм.
  15. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Почему же, можно и две балясины ставить на ступень, только с интервалом кратным проступи. В Вашем случае, я так понимаю, это 150 мм между осями балясин. Если балясины не достают до поручнями, то смещайте их оси ближе к краю ступени и/или подрезайте столбы.
