1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Мои деревянные лестницы: ФОТО и ВИДЕО
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем bufer, 27.01.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Или наращивайте балясины.
  2. Natali*
    Natali*
    Natali*
    Добрый день. Если Вас не затруднит дайте пожалуйста совет.
    Как думаете есть ли понятие "совместимости" по размерам столбов балясин и перил?
    Допустим такой набор: перила 4,5см на 8см. Без проточки.
    Столбы на лестнице и огорождениях 10см на 10см. Прямые столбы, сверху одна проточка.
    Балясины 4.5см на 4.5см. С двумя проточками. Тоже просто прямые без дополнительных узоров. Просто проточки сверху и снизу. Лестница два марша с поворотом 180 градусов и по середине 4 забежных ступени вместо площадки +второй этаж огорождение 2ого света. Косоур и ступени без подступенников. Не будут ли столбы большимы смотреться?
    Стоит ли туда ставить перила 7см на 4.5см? Или они на фоне столбов 10 на 10 будут смотреться хлюпко и с такими перилами лучше столбы 8см на 8см использовать? И еще вопрос. какую высоту от чистого пола до верхней точки перил вы оставляете на огорождения второго света? Допустим 106-107 см это много или нормально? Спасибо.
  3. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @Natali*,хочу Вас сразу успокоить - столб 100*100 не смотрится масивно. Для квадратных столбов, наверное, это лучший вариант. Правда я люблю снимать фаски на кромках радиус 10 мм. Вначале темы лестница, там столбы такого сечения. Сочетание с поручнем тоже хорошее, даже если снять фаски, он все равно придёт в ровную часть столба. Уходить в сторону менее широкого поручнями нет смысла... Что касается балясин - нужно смотреть общий вид, возможно нужно будет устанавливать по две на ступень. Но тут уже вопрос вкуса.
    По поводу высоты балюстрады второго света - у меня как правило, получается 96-97 см (подбалясенник 4 см + 89-90 см балясина + 3-3,5 см поручень). Этого вполне достаточно. Делать выше метра не стоит.
  4. Natali*
    Natali*
    Natali*
    Спасибо за ответ.
  5. 280335
    280335
    @bufer, Допускается ли делать косоур не вырезанием треугольных сегментов из тетивы, а приклеиванием этих сегментов сверху нее? А то сделаю и пожалею.
  6. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Можно и приклеить, только качественно это сделать сложнее чем вырезать. А если косоуры лестницы будут скрытыми, то вообще можно доску внахлест прикручивать, т. е. с боку... Хотя можно и красиво сделать.
  7. 280335
    280335
    Ну т. е. в проф. среде это допускается и нет никаких отрицательных моментов в этой конструкции?
  8. 280335
    280335
    Просто при вырезании остается менее половины несущей ширины тетивы, а при наклеивании процентов 70...
  9. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Никаких отрицательных моментов нет.
    Тетивы и так клееные.
    Просто нужно обеспечить хорошее примыкание склееваемых поверхностей и их фиксацию.
    Что касается меньше половины и 70% - здесь нет смысловой нагрузки... Тетивы бывают и 300 и 400 мм шириной, толщина 40-60 мм, не последнее место играет длина тетивы и т. д.
  10. 280335
    280335
    Ну т. е. так делают ?
  11. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Так де
    Так делают.
    Другое дело как это делают... Все зависит от того какой материал есть, что нужно получить и какой инструмент есть.
    Если Вы собираетесь только кончик треугольного сегмента доклеивать и ступени будут с подступенками, тогда ещё легче. Доклеить кончик можно любым клеем, с практически любым качеством поверхности. Нагрузку на переднем краю ступени на себя возьмёт подступенок.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    F0016550.jpg Делают, делают. На ложном шипе.
  13. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Лестницы Ваши круты! Но отписываюсь, т. к. решили строить одноэтажный дом. Удачи
    :hello:
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Здравствуйте! Подскажите! Делаю лестницу на тетивах. В принципе по видео всё понятно. Но у меня на готовых ступенях выбрана фаска - скругление радиусом в 1 см. Отпилить её не получилось, т. к. размер заготовки ступени впритык. Подскажите, как выбрать в тетиве скругление. Есть способ "в лоб" - взять фрезу диаметром 2 см, но таких нигде нет в наличии. Есть копировальная втулка и фреза д8.
  15. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    20 мм пазовая фреза очень популярна и распространена. Есть практически у всех продавцов электро инструмента. В крайнем случае можно заказать через интернет (но это в основном дорогие фрезы). Я беру на рынке по 700 р.
    Если будете выбирать паз под копировальную втулку по шаблону, то вообще вопрос отпадает сам собой. Немного повозится с шаблоном бывает легче, чем потерять день на походы по магазинам...
