1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Мои деревянные лестницы: ФОТО и ВИДЕО
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем bufer, 27.01.16.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Только что потренировался. В общем, по карандашной линии я и без шаблона смогу провести. Только страшно, вдруг рука дрогнет. Шаблон тоже попробовал вырезать. Получилось. Линейкой проверяю Всё нормально. К ступени прикладываю - не сходится. Причем на всех по-разному.
    Зато выявилась другая проблема: Геометрия у ступеней совсем плохая. Половина дугой. Видимо по итогу щели придется заполнять акриловым герметиком.
  2. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @Keyman, если дуга небольшая, то можно ступень завести в паз с небольм нажимом. Заходите один край ступени, а потом выгибая её - второй.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И создаст напряжение.
  4. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Напряжение создаст, но оно будет незначительное... Если речь идёт об изгибе в 1-1,5 мм.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Там видимо побольше.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ну да, миллиметр полтора не больше. Одну ступень - то я заведу но их на тетиве 9.
  7. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Коробление ступеней сложная тема. К сожалению, постоянно возникающая при использовании заводских щитов. И тут три варианта: не обращать внимания, приспосабливаться или искать другие варианты...
    Последнее время начинаю склонялся к использованию композитных ступеней, т. е. изготовленных из фанеры и оклеяных пиленным (4-6 мм) шпоном. Свесы ступени - доборка бруском той же породы что и шпон.
  8. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Ну и что что 9. На торцах ступеней снимается фаска и резиновый молоток в помощь. Я не учу плохому :), просто если сделать ровный паз и вставить в него ступень с изгибом, получим "рессору" (хотя здесь тоже есть выход - заполнить паз полиуретановыми жидкими гвоздями).
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тут верно. Количество в данной ситуации роли не играет. Играет величина коробления.
    Если там действительно у вас 1-1,5 мм, то вы легко их вгоните. Просто требуется терпение и аккуратность.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Keyman,
    А что бы вогнать без вмятин на ступени, используйте брусок по длине равный ширине ступени.
    Можно попробовать при помощи двух струбцин и двух брусков прожать ступень и вставить ее, а потом уже снять струбцины.
  11. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Поэтому я сделал ступени целиком из фанеры, насмотревшись на ужос готовых щитов и ступеней из мерлена и т. д.
    И спасибо автору за ограждения лестницы :) - а то я так не хотел делать перила с балясинами, и ничего в голову не приходило почему-то, но увидел одну из лестниц, которую делал автор именно с таким типом перил, который мне нравится, но я забыл тупо про него
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Первый марш весь отфрезеровал. Подскажите, как быть с несколькими моментами.
    1. Тетива 6 см, паз 1,5 см, взял конфирматы 70 мм. Ступени береза. Хватит их, или искать длиннее?
    2. Какой герметик использовать для склеивания?
    3. Сколько оставить вылет тетивы между краем нижней ступени и торцом тетивы?
    4. Как закрепить лестницу к верхнему перекрытию? У меня не будет доступа к лестнице снизу. Там уже косой потолок нижнего помещения.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Соотношение длинны должно быть 1/3 к 2/3.
    То есть 1/3 в тетиве, а 2/3 в ступени.
  14. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @Keyman,
    Я бы не был так критичен по поводу соотношения длины. Так же считается что достаточно, чтоб саморез зашёл в дерево на 5-6 витков. А дальше имеет значение не прослаблено ли отверстие, качество самого самореза, их количество. У меня чаще всего коыирмат заходит в ступень на 35 мм. В Вашем случае можно просверлить отверстие глубиной 10-15 мм, а через него уже засверливаться под конфирмат.
    2. Для уплотнения стыков использую цветные акриловые герметики
    3. Вопрос не совсем понятен, обычно ступень размещается по середине тетивы...
    4. Самый простой вариант через доску обкладки проёма (она же является последним подступенком). Где-то в видео есть этот момент.
  15. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    У меня ступени 2 слоя фанеры по 15 мм, длина 90 см
    Если ровно подперты подступенками, без зазоров, то стоят как железобетонные. По ощущениям, лестница у меня это самое прочное место в доме, если попрыгать :)
