1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Мои деревянные лестницы: ФОТО и ВИДЕО
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем bufer, 27.01.16.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @bufer, сразу говорю - ничего личного! Но...
    ТО что я выделил - почему так решили? Аргументы/доказательства (плюсы/минусы) есть в эту пользу? Ещё раз - ничего личного!
  2. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Не знаю, может ли быть аргументом - "мне так больше нравится" ;););)
    На самом деле я исходил от ширины ступеней по центру марша поворотной секции:pioner::pioner::pioner:
  3. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    крайняя правая лестница (эскиз на ваших картинках) - достаточно сложный в исполнении и затратный в материалах вариант. В принципе это касается и других эскизов тоже...
    Лестница, фото которой прилагаю, хорошо вписалась в проем 2 м х 1,85 м - высота 3,15 м - всего 18 подъемов по 17,5 см (10 прямых ступеней, 7 поворотных, верхнее перекрытие). ЕЕ можно отлично поставить и на стойках.
    Фото взял уже подготовленные со своего сайта, больше выложу позже, когда обработаю архив (много фото плохого качества (по цвету и контрастности). Если интересует что-то конкретно - пишите, может есть, выложу.
    Еще, обратите внимание, поворотные ступени выходят за поворотный столб в тетивы на 100 мм.
  4. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Рабочие фото по этой-же лестнице - сборка поворотной части...
  5. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Ширина проступи (длина дуги для одной ступени) по центру марша поворотной секции при различной ширине марша (если вписываться строго в размеры поворотной площадки на 90 град.):
    - для ширины марша 800 мм - дуга 209,3 мм (при трех забежных), маловато, вроде;
    - для ширины марша 1000 мм - дуга 261,7 мм (при трех забежных, нормально), и дуга 196,3 мм (при четырех забежных, очень мало);
    - для ширины марша 1200 мм - дуга 314 мм (при трех забежных, излишне), и дуга 235,5 мм (при четырех забежных, меньше общепринятых норм).
    Это для размышления...:hello:
    Тем самым Вы увеличиваете длину дуги в каждую сторону на 100 мм (общую - на 200 мм), и ... имеете возможность увеличить ширину проступи каждой поворотной ступени. :|:
    В принципе, тот же прием используется и в приведенных мною примерах выше).
  6. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Как Вы размечаете посадочные места для поворотных ступеней на центральном столбе: по чертежу; подгонкой/примеркой по месту; расчетами; или...?
  7. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Честно говоря, делаю первичные расчеты сначала в архикаде. А потом черчу на ватмане в натуральную величину, лишний раз перепроверяя первичные расчеты, привыкая (приноравливаясь к изготовлению новой лестницы). Ну а на ватмане получаются готовые "лекала". Конечно же еще и чистовая подгонка, но это в мелочах - иногда щиты приходят, к примеру не 40 а 38 мм и т. д.
    Что касается предыдущего вашего поста - желательно еще учитывать и то, будет лестница с подступенками или без. И конечно нельзя сбрасывать со счетов какая лестница в целом, к примеру если у вас кроме поворота и на прямых маршах ступени получаются шириной 20-24см, то и 4 ступени не "страшно" (так бывает, что за лестницу забывают на этапе планирования, а потом ее поставить негде:)])
  8. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Примерно, как у меня.
    Не то, чтобы совсем забыл, но проем в перекрытии оставил маловат (прикинул "на глазок", тогда - еще форум не смотрел). Проступь получается 240-250 мм, но хочется немного побольше (у меня нога 42 размер). Теперь, вот, приходится просчитывать различные варианты, выискивая дополнительные сантиметры. :)]
  9. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    У меня тоже 42:)], проступь 240-250 это очень даже неплохо (с учетом выступа, ступень 26-27см - большинство лестниц со ступенями 27-30см). А если лестница без подступенков - так вообще замечательно:super:, а если и подъем получится 17-18см - :super::super::super:
  10. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Считаю, проступь 250 мм - маловато, при спуске вниз (для моей ноги). Высота ступени у меня получается 19 см (пока что). Но, я продолжаю работать над вариантами (рисую в Кореле). Есть Автокад, но я в нем не силен. :( Кстати, давно хотел у кого-нить спросить: сильно ли Архикад отличается от Автокада?
  11. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Сильно отличается ли - не знаю, работал только в архиаде. Пока пил кофе вспомнил - я в этом проекте сжимал поворотный лестничный марш к стене. То есть при ширине (по задней стенке) 1,85, расстояние от стены до поворотного столба 77 см. Для того чтобы пройти - вполне достаточно (большинство дверных проемов 77 см (дверь 80 - 3 см на четвертях).
    Не хочу убеждать, что проступь 250 мало. Если есть возможность поэкспериментировать - выложите лесенку из кирпича или подходящих досок на подкладках и попробуйте...
  12. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    В одном из своих прикидочных расчетов, именно такой вариант и просчитывал: вместо поворота на 90град, сделать поворот на 180град и, уменьшить в повороте ширину марша (вместо 850 мм, сделать 780 мм). За счет этой "уловки" увеличиваю проступь до 260 мм + уменьшаю угол подъема на 1 градус. Пожалуй, надо взять этот вариант за основу. Вы упрочили меня, в принятии решения в этом направлении. :victory:
  13. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Еще фото по этой лестнице (последние). Есть видео, на обработку которых уйдет пару дней. Думаю смонтировать его как "Очередность монтажа поворотного марша на 180 градусов с креплением тетив к стенам" ...
    На фото 0076 видно, как кончик второй поворотной ступени торчит из поворотного столба. Я его потом срезал, а посадочное место ступень-столб потом закрылось подбалясенником (смотрите на предыдущих фото) - Это как раз такие моменты, которые решаются на стадии детальной прорисовки узлов будущей лестницы.
  14. Oleg756
    Oleg756
    Oleg756
    Татарстан
    "храните деньги в сберегательной кассе" :)]
    а важные данные лучше в "облаке"
  15. Oleg756
    Oleg756
    Oleg756
    Татарстан
    Подскажите, как рассчитать нагрузку на пол поворотного столба? Планирую такую лестницу. у которой только один косаур можно закрепить к стене, а вся лестница опирается на поворотный столб, плюс и часть верхнего перекрытия будет давить на лестницу, перекрытия у меня деревянные - балка 150х50 и доска половая, и точка опоры почти по середине. беспокоюсь что не выдержит, надо что придумывать.
