1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Мои деревянные лестницы: ФОТО и ВИДЕО
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем bufer, 27.01.16.
  1. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Было время, активно занимался строительством каркасников, поэтому
    1. рассчитываем нагрузку на разрушение древесины, самая слабая характеристика - смятие доски поперек волокон, причем нагрузка приходится на конец доски и доска - самая обычная сырая опалубочная = 20кг/см2 (если нагружается не конец доски - смело можно брать 35-40кг/см2). Поворотный столб вряд ли будет сечением меньше 8х8см, т. е. 64 см2. Таким образом, нагрузить на столб можно не менее 1280кг (в реалии не менее 2,5 тонн).
    2. Выдержит ли доска, нагруженная посередине. Разрушающая нагрузка около 100кг/см2 сечения доски. К примеру, если доска 30мм и ширина ее 100мм - разрушающая нагрузка будет около 3 тонн.
    Другой вопрос изгиб доски, здесь важно собраны ли доски пола в щит или каждая сама по себе, расстояние между балками.
    Так же решается и прогиб балок (сечение, длинна балок...), Есть сайты, помогающие рассчитать допустимые нагрузки на балку при разных условиях...
    Вес деревянной лестницы не велик (около 300 - 500 кг из моей практики) и точно не приходится на одну опору. Вес деревянного перекрытия, приходящийся на 1 м2 тоже до 100 (с учетом веса балок, досок пола и подшивки, звукоизоляцией пренебрегаем)
  2. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @Avpiko, Как обещал, выкладываю видео: " Последовательность монтажа элементов деревянной лестницы с поворотом на 180 градусов".
    Ролик без комментариев, но они там и не сильно нужны.
    Если кому нужны пояснения, пишите...
    Собирал видео из того что сохранилось (снимал в 2014), поэтому нет части с монтажом верхнего прямого марша.
    Готовый результат в конце видео.
  3. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Спасибо. Посмотрел. Все понятно.
  4. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Всем привет! Еще одна простенькая одномаршевая лестница. Угол уклона около 50 градусов.
    Материал - дуб. Для ступеней, столбов и балясин использовалась обычная строганая дубовая доска (после рейсмуса толщина доски получилась 36мм). Тетивы, подбалясенник и поручень покупались отдельно.
  5. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Дубовая доска у заказчика сушилась несколько лет естественным способом. Кроме проблемных сучков, дыр от короеда, трухлявых мест (все это вырезалось), доска имела сильную неоднородность по цвету: седина, пятна от периодического намокания... И кроме того сильно отличались по цвету от заказанных в столярке тетив и поручня. Поэтому готовые детали лестницы слегка тонировались Белинкой цвет палисандр (покрашены в 1 проход) и потом вскрыты матовым лаком.
    В общем, можно сказать, что лестница сделана в стиле "рустик" (если не ошибаюсь) :)]
  6. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Вчера начал делать одномаршевую лестницу на подступенках... отснял разметку ступеней и подступенков на тетивах.
  7. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Будет ли удобной лестница с такими параметрами, которые в видеосюжете: высота ступени 207 мм, проступь - 200 мм? Мне кажется - нет (проступь сильно мала).
  8. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Не знаю насколько корректно судить о комфортности такой лестницы. Конечно ее тяжело назвать удобной, безопасной... Но другая не станет на выделенное место и в проем перекрытия. Как утешительный факт - лестницы такого плана в Германии считаются стандартными и продаются готовыми комплектами. И в моей практике, наверное, каждая десятая лестница такого формата...
    Очень редко заказчики готовы переделывать перекрытие, увеличивая проем в перекрытии под лестницу, и жертвуют комфортностью лестницы...
  9. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Часть 2 - сортировка заготовок для ступеней и подступенков.
  10. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    И еще одна часть - часть 3: разметка пазов на ступенях для подступенков...
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    А еще чаще, сразу при строительстве не закладывают проём должного размера.
  12. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Патаму, ша-а - не подозревають об существовании данного форума. Мне так ка-э-тся. (А. Райкин)
  13. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Или подозревают..., но не всем помогает... :)] Особенно тяжелый случай - специалисты в стройке, ремонте машин и медицине... :)]:)]:)] Набив шишку свято верят, что придет настоящий! специалист и все сделает как надо...
  14. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Еще небольшое видео, в дополнение к предыдущему... Часть 4 - фрезеровка паза в ступени под подступенок - мелочи :)]
  15. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Фрезеровка пазов в тетивах под ступени и подступенки... Ускоренная прокрутка процесса фрезеровки в конце ролика - это 40 минут работы... Так что закончу фрезеровать тетивы, наверное, только завтра. Поэтому видео с черновой сборкой появиться или на выходных, или в понедельник...
    Если что-то забыл - пишите, еще успею добавить...
