1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Мои деревянные лестницы: ФОТО и ВИДЕО
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем bufer, 27.01.16.
  1. Gekka
    Gekka
    Gekka
    @bufer, есть еще несколько вопросов:
    1. Верхнее примыкание. Варианты, как на ваш взгляд лучше.
    2. Низ крепление к полу.
    3. Установка столбов и балясин. Наверно видео?
  2. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    1. Верхнее примыкание - через выходной подступенок (он же обкладка торца перекрытия) с приклеенной планкой, имитирующей свес ступени (сниму в следующем видео). Поэтому примыкание т-образной планкой или порожной планкой по линии подступенок-пол...
    2. Крепится к полу, как правило, одна тетива с переднего торца уголком. Крепление накрывается столбом (собственно тоже в следующем видео).
    3. Столбы крепятся (надеваются выбранными пазами) на тетивы, а балясины лучше крепить через подбалясенник. Есть фото в этой теме выложенные ранее по аналогичной одномаршевой лестнице. На этой лестнице балясин не будет, будут доски, идущие параллельно тетиве.
    следующее видео по этой лестнице будет не ранее конца июня
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, если верхнюю часть лестницы спроецировать на нижний пол, то какое расстояние будет от начала до проекции верхней? Грубо говоря сколько сотавит величина катета?
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  5. Веня
    Веня
    Веня
    Спасибо конечно, но я имел ввиду у автора фото одномаршевой лестнице. Там указан толко угол наклона и меня интересовало сколько составило расстояние марша. Больше никаких данных не было для данной лестницы.
  6. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Можно подойти к этому вопросу проще
    Средняя величина проступи таких лестниц около 200мм, соответственно берите расчетное количество ступеней и умножайте на ширину проступи = получите длину лестницы в плане... А угол наклона зависит не только от ширины проступи, но и от подъёма ступени
  7. Веня
    Веня
    Веня
    Ну я в принципе примерно понял, что при угле наклона в 45 градусов и высоте потолка 2,70,проекция в горизонте будет тоже 2,70
  8. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Еще нашел старые фото (2012). Компоновка г-образной деревянной лестницы с забежными ступенями в повороте для небольшого загородного домика с мансардным этажом под крышей со скатами 45гр.
    Компоновка лестницы учитывает наклон крыши. Под лестницей обустраивается кладовая (гардеробная)... Домик на фото каркасный, поэтому крепление косоуров по стойкам.
    Монтаж ступеней и подступенков на деревянные косоуры на клей с фиксацией саморезами. Пазы в ступенях для подступенков не делались. Покраска - пинотекс ультра цвет орех + полиуретановый лак.
  9. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Еще фото по г-образной лестнице
    Последнее фото - это уже другая лестница: формат такой же, но на металлокаркасе. Я выложил это фото здесь, т. к. на нем хорошо видна согласованность наклонного потолка (образованного скатом кровли) и подъема лестничного марша... (к сожалению аналогичного фото по этой лестнице не нашел).
    Материал лестницы - сосна.
  10. Voron_141
    Voron_141
    Voron_141
    Здравствуйте! Не подскажете размеры примерные которые под лестницу необходимы?
    Высота второго этажа 2,65-2,70.
    Профан полный в строительстве, пытаюсь планировку прикинуть! :)
    Спасибо заранее!
  11. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    К сожалению не было возможности сразу ответить на Ваш вопрос, но на него и нет корректного ответа...
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    по лестнице с площадкой у меня следующие размеры: полная длина - 3,45м, ширина 2.38м
  13. niksoul
    niksoul
    niksoul
    Казань
    @bufer, Вы писали что любите делать лестницы на тетивах. А можно ли как-то соединить две тетивы под углом без опорного столба? Хочу сделать П-образную лестницу с забежными ступенями, но из-за того что при переходе к забежным ступеням по внешней стороне увеличивается опорная длина, получается что должен измениться угол наклона тетивы.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Внешние легко.
  15. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @niksoul, Так делается, и достаточно часто. Но склеивают не две "доски" торцами, а вырезают из клееного щита...
    Если же нет другой возможности кроме как делать торцевую стыковку двух "досок" то:
    1. Склейка должна быть на шкантах
    2. через стык должен проходить паз для ступени (ступень играет роль дополнительного замкового элемента)
    3. Для дополнительной перестраховки паз под ступень на стыке можно сделать немного глубже и вложить в него полосу из стали.
    В принципе, вариантов дополнительного усиления стыка - масса. Важно помнить, что при нагрузке, место разрыва соединения будет в нижней части, поэтому и укреплять нужно, в первую очередь, нижнюю часть склейки (верх работает на сжатие)...
