1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Мои деревянные лестницы: ФОТО и ВИДЕО
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем bufer, 27.01.16.
  1. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @bufer, здравствуйте. Скажите пожалуйста, какие этапы работ по внутренней отделки дома должны быть завершены до установки чистовой лестницы?
    П. С. Дом из бруса 150*150 (3 года с начало постройки и первый сезон под отоплением), внутренние стены планируется из ГКЛ, пол первого этажа - ламинат, второго - ламинат.
  2. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Практически все, по крайней мере в зоне лестницы. Лестница у Вас будет самонесущая, т. е. без крепления к стенам. Поэтому исполнитель, скорее всего, снимет размеры по уже чистовым поверхностям, изготовит детали и произведет финишную сборку уже по месту.
    Как вариант, если работы по изготовлению деталей лестницы ведутся на объекте, можно оставить одно помещение без финишной отделки...
  3. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @Максим369, Забыл упомянуть наш ник в предыдущем посте :)
  4. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Здравствуйте, а Вы ступени сами клеите ? Или где то берете готовые?
  5. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Чаще всего покупаю готовые заводские щиты и уже из них изготавливаются детали лестниц.
    Если делать самостоятельно, получится намного дороже (в разы) и дольше.
  6. achuser
    achuser
    achuser
    bufer: я вот как раз планировал подобную лестницу собрать поворотную как в первых постах, с прямой тетивой, возникают вопросы: тетива 50 мм? Ступень 40-50? Жесткости хватает при открытого типа сборке без подступенков?
    Что за заглушки используете, они из дерева? На что стягиваете, евровинт?
    Как балясины крепятся к тетиве? Там на одном из фото в них гвоздики какие-то вбиты...
    Стоит ли мучаться вычерчивая на ватмане, если можно раскидать простую лестницу в программе за 5 минут с просчетом всех размеров, тем более с Вашим опытом.
  7. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @achuser,
    У меня тетива 40мм (важнее ширина тетивы), ступень тоже 40 мм
    Заглушки деревянные. Балясины крепятся на подбалясенник на клей с фиксацией саморезами. Гвоздики вбиты для покраски...
    Не 5 минут, но достаточно быстро. Потом можно распечатать... Но мне нравится чертить, иногда при этом вношу изменения проект...
    Я не совсем понимаю что такое евровинт... Для монтажа использую конфирманты, саморезы под ключ (как правило диаметр 8 мм), остальное по ситуации...
  8. Stusy
    Stusy
    МО, Солнечногорск (север Москвы)
    Stusy
    Московская обл, Солнечногорск (север Москвы)
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, изготовление и монтаж такой лестницы сколько будет стоить у вас (работа без материала)?
    Вы работаете в Солнечногорском районе?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С такими вопросами пожалуйста в личку.
  10. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    @bufer, Здравствуйте. Однажды Вы упомянули, что предпочитаете делать три "забежных" ступени при повороте на 90 гр. Чем это обусловлено, из практики, чем хуже две вместо трех или пять на 180 гр.?(Ширина предполагаемой лестницы условно 900 мм, глубина ступени 300 мм)
  11. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Считаем длину дуги по середине поворотного лестничного марша, у Вас она будет около 700 плюс я делаю заход поворотной части на прямые марши в среднем на 80-100 мм = итого около 900 мм. Делим на 3 и получаем три ступени с шириной простуми около 300 мм по средине поворотной части лестницы.
    Соответственно если делать две ступени - они будут слишком широкими. А большее количество ступеней делается для компактных лестниц с меньшей шириной ступени...
  12. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    @bufer, и снова здравствуйте :). Расскажите как "сращивают" опорные столбы. Нужен столб 3,4 м, в наличии доступны столбы 3 и 2 м. Имеет значение где расположить место стыка?
  13. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @+Егоза, Через центральный шкант чаще всего. Шкант диаметром 35 и более мм. Длинной 80-100 мм.
    Стыковка как правило над верхней тетивой или косоуром, которые приходят в столб. Верхняя надставка может быть как и все остальные столбы ограждёния - точеная,..
    Не знаю нужно ли описывать сам процесс склейки?
  14. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Спасибо, понял. Я не думал, что такой длинны шканта достаточно :hndshk:.
  15. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    @bufer, Опять накопились вопросы:
    Расскажите по каким общим принципам проектируются и выполняются пазы в столбе (поворотная лестница), каким инструментом пользуетесь вы при этом?
    Какие "допуски" по размерам деталей лестницы являются не критичными (на ваш взгляд)?
    Пересмотрел штук 12 трехметровых столбов у продавца - нет ни одного идеального :)], выбрал наилучший, но осадок остался...
    Если перила планируются "вертикального" профиля, доска шириной 145 мм на ребро, какая толщина будет приемлима на ваш взгляд, какой пролет можно перекрывать такими перилами без опасного горизонтального прогиба?
