Перераспределение частных и государственных земель
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Maxx67, 23.01.16.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Скорее всего, откажут.
  2. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Почему?
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Парой постов выше гляньте.
  4. Minihotel
    Minihotel
    Minihotel
    Скажите, а такие прецеденты были, такое возможно?
  5. Deimon321
    Deimon321
    Deimon321
    Спецы, @Cedric_1, админка опять отказала в перераспределении! Я разделил свой участок на два, к каждому из которых перераспределяется часть муниципального. Площадь моего участка в сумме с перераспределяемым муниципальным превышала предельные размеры на 1 сотку. Кроме того, из двух участков нельзя сделать один, т. к. это уже не будет перераспределением (должно сформироваться несколько). Админка говорит, что мои действия по разделу участка являются "заведомо недобросовестными", и ссылается исключительно на ст. 10 ГК РФ. Ссылок на Земельный кодекс в отказе нет.
    Очень прошу, дайте, пожалуйста, ссылок на судебную практику, что администрация не права!
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    В этом случае действительно не получится юридически объединить два участка в один, но никто не запрещает огородить их одним забором и жить так.
  7. Deimon321
    Deimon321
    Deimon321
    @Cedric_1, проблема такая: было два смежных участка: мой 7 соток и муниципальный 4 сотки. Задача прирезать себе муниципальный участок путем перераспределения (в аренду его админка не дает из-за отсутствия доступа от ЗОП). Из двух этих участков нельзя было сделать один сразу по двум причинам: 1) превышение максимального размера 10 соток, 2) при перераспределении нескольких смежных участков должно быть образовано несколько других смежных участков (из двух участков нельзя сделать один).
    Поэтому я разделил свой участок пополам. Теперь участков стало три: два моих по 3,5 сотки и один муниципальный 4 сотки. Затем нарисовал схему, где к каждому из двух моих прирезается по 2 сотки от муниципального. В итоге из трех участков в схеме образуется два, а также площадь каждого из формируемых участков 5,5 соток меньше максимальной. То есть обе указанные выше причины устранены.
    Но администрация говорит, что так делать нельзя без ссылок на Земельный кодекс, указывает только ст. 10 ГК РФ. На Ваш взгляд, какова вероятность, что суд отменит такой отказ?
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    В вашу.
    Оспаривайте отказ. По КАС администрация сама будет будет доказывать в суде, что ст. 10 ГК РФ - это веское основание для отказа. :aga:
    Полагаю, что всё должно закончиться в вашу пользу на втором заседании.
  9. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    А как Вы один муниципальный участок прирезаете к двум своим? Я так понимаю, что должно быть два муниципальных участка по 2 сотки?
  10. Hogla
    Hogla
    Hogla
    Владивосток
    Подскажите пожалуйста, какой максимальный размер прирезки по перерапределению возможен? Участок под ИЖС. Везде пишут 3 сотки, но где это установлено в ЗК? Не нашла...
  11. Hogla
    Hogla
    Hogla
    Владивосток
    Правильно я понимаю, что прирезка не может быть меньше 2 соток и больше 6?
  12. Deimon321
    Deimon321
    Deimon321
    Если будет четыре участка, тогда наоборот не получится перераспределение, т. к. каждый с каждым из них не будут смежными. Скажут делать две схемы, а в каждой схеме из двух участков образуется один, что не допускается ст. 11.7 ЗК РФ.
    Нет. В ЗК требование ровно одно, чтобы образуемый участок не превышал предельные максимальные размеры по ПЗЗ. Открывайте ПЗЗ своего населенного пункта и там ищите предельные размеры земельных участков для ИЖС, предоставляемых из земель муниципальной собственности.
  13. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Подскажите пожалуйста.
    Вариант образования земельного участка (необходимого к перераспределению) прилегающего к собственному.
    Интересующие моменты.
    1. Этот участок обязательно должен быть в результате объединен с существующим участком?
    2. Или возможно просто выкупить и оформить как отдельный участок?
  14. Hogla
    Hogla
    Hogla
    Владивосток
    А почему тогда администрации отказывают ссылаясь, что прирезаемый участок не может быть больше участка, из которого можно сформировать самостоятельный участок? А это видимо 6 соток. В этой теме вроде писали про это
  15. Deimon321
    Deimon321
    Deimon321
    В пп. 9 п. 9 ст. 39.29 ЗК написано дословно так: "если образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель, из которых возможно образовать самостоятельный земельный участок без нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9 настоящего Кодекса, за исключением случаев перераспределения земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 настоящего Кодекса;"
    Не вижу ничего про отказ при возможности формирования самостоятельного участка из существующего участка.
    ЗЫ. Но я и не специалист, если что.
