Перераспределение частных и государственных земель
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Maxx67, 23.01.16.
  1. ayubelyakov
    ayubelyakov
    ayubelyakov
    Подскажите пжста, как действовать - администрация размежевало большое поле для многодетных, но по ходу распределения стало понятно, что часть участков с "дефектами", а именно частично или полностью находятся в овраге, в болоте и не могут быть пригодными для использования. И по границе с моим есть такой участок, который есть на пкк, но 20% участка в овраге. Сделать схему я не могу, поскольку он уже стоит на кадастровом учете, как мне его перераспределить? Администрация/муниципалитет должны его снять с учета, или каким то другим способом вывести из оборота, а потом заказывать схему и подавать заявку?
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    никак, если не снимет
  3. MStankevich
    MStankevich
    MStankevich
    Пишу кому интересно результат своего запроса на согласие банка (Сбер) в Подмосковье на перераспределение (увеличение) участка. Согласие дали, оно бессрочное.
  4. IHN12
    IHN12
    IHN12
    Да, мы без проблем получали такую справку в Сбере.
  5. IHN12
    IHN12
    IHN12
    А если участок взят в ипотеку в Сбере, то он с обременением.
  6. matanmaster
    matanmaster
    matanmaster
    Нижний Новгород
    Народ, а подскажите, может кто знает. Есть участок в частной собственности, который я планирую приобрести и далее расширить перераспределением. И вот сейчас вдоль этой границы, которую я планировал двигать тянут под землей газовую трубу соседям. Будет ли это препятствием для перераспределения или не критично?
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не будет. Только зачем Вам участок, на котором можно будет только газон разбить или редиску посадить?
    Если газовая труба - это часть газораспределительной сети, то вокруг неё будет установлена охранная зона, где строить ничего нельзя.
  8. matanmaster
    matanmaster
    matanmaster
    Нижний Новгород
    Этот участок - соседний с моим, где я сейчас живу. Планировал расширить под сад ту часть.
    А как понять часть газораспределительной сети или нет? У соседей проблемы с подключением к трубе вдоль улицы (низкое давление может) поэтому им трубу до дома будут тянуть с соседней улицы соответственно перпендикулярно этим улицам вдоль существующих границ участков.
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Спросите у соседа, где у него точка подключения по ТУ.
    Или пройдитесь вдоль траншеи и найдите место (точку) подключения.
    Газопровод до точки подключения - газораспределительная сеть низкого давления, после - его ВДГО.
  10. Victor48
    Victor48
    Victor48
    Липецк
    Здравствйте.
    Вопрос: Два соседних участка по 8 соток по улице.
    Как образовать участок между ними в 4 сотки, отделив от соседей по 2 сотки и объединив их?
    Размер участка в этом районе: максимальный-8 соток, минимальный-4 сотки.
    Т. е. купить по 2 сотки и объединить не получается.
    Перераспределять 2 сотки тоже некуда.
    Спасибо.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    10 и 6.
    6 и 4.
  12. Victor48
    Victor48
    Victor48
    Липецк
    Простите, ничего не понял. :aga:.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Между соседями перераспределяете 8 и 8 на 10 и 6.
  14. Victor48
    Victor48
    Victor48
    Липецк
    Т. е. должно получиться 3 участка: справа и слева по 6 соток, между ними новый участок 4 сотки.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Сначала два новых, потом один делится на два.
