Совет по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем 12kloun13, 23.05.09.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Я такие "ноги" делал, только метр через метр. Что б не было обрушений делалсь по одной и следующий шурф копался на противоположной стороне. Самое сложное добить верх, так, чтобы бетон был подо всей толщиной ленты.
  2. 12kloun13
    12kloun13
    12kloun13
    У нас по почве до сих пор ходишь как по мху,а уже конец мая! Я солидарен с "почти профи", что может произойти обрушение грунта и смещение строения.
    Мой план таков: Сделать дренаж(ров по периметру 1.5м, колодец на 2м) и мягкую отмоску. Вода уйдет, тогда подумаю стоит ли под фундамент лезть.
    Очень хочется эти ножки сделать!
    А если использовать расширяющий цемент + добовки, чтобы верх "добить"?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно залить бетон под давление, а там уже и до инъекторов недалеко
    Только делайте ваш ров очень аккуратно и после просушки грунта.
  4. Sensey
    Sensey
    Sensey
    Есть предположение, что выкопав полметра ямы, в ней уже будет стоять вода и смысла рыть глубже не будет :(
    Как выход - делать полуметровой глубины ров до ближайшей низины.
  5. kfrdfylf
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    Санкт-Питер
    Из какого бетона лента? Какое армирование?
    Если прочности фундамента достаточно (без учета пучения грунта), то советую сделать теплую отмостку от промерзания гранта (с применение "Пеноплэкс"). Поверх утеплителя бетонная стяжка с уклоном, и все будет ОК.
  6. 12kloun13
    12kloun13
    12kloun13
    Две нитки сверху, две снизу , ячейка 80*40см. Бетон мешался вручную примерно М100.
    При утеплении фундамента смущает что он вентелируемый. Получается внутри дома полы тоже разбирать надо для утепления?.
  7. kfrdfylf
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    Санкт-Питер
    Внутри дома замкнутый теплый контур ведь?
  8. 12kloun13
    12kloun13
    12kloun13
    домик построин в основном для летнего проживания. А мозное пучение?:(
  9. 12kloun13
    12kloun13
    12kloun13
    про замкнутый контур
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Но есть одно НО- у вас уклон и думаю в этом вся беда.
  11. 12kloun13
    12kloun13
    12kloun13
    Как Вам такая идея выполнения работ по углублению и одновременному расширению фундамента без его разгрузки. По этой технологии на захватке отрывают траншею на глубину заложения фундамента. Затем устраивают подкоп под подошву существующего фундамента по всей длине захватки, но на половину ширины фундамента (до его оси). В стену подкопа забивают горизонтальные поперечные арматурные стержни диаметром 14... 18 мм. Нижний ряд стержней устанавливают с шагом 0,2 м и на 100 мм выше дна траншеи, а верхний ряд - с тем же шагом на расстоянии 50...70 мм от подошвы существующего фундамента. К поперечным стержням приваривают продольные такого же диаметра. В траншее устанавливают нижний опалубочный щит на расстоянии 0,2 м от боковой стенки фундамента и укладывают первый слой бетона марки 150 высотой 0,8 м. Высота слоя бетона выбрана из расчета обеспечения подпора бетонной смеси под подошву фундамента. Бетонную смесь уплотняют вибраторами. Из сетки с ячейкой 200 X 200 мм монтируют вертикальную арматуру (диаметр вертикальных стержней - 14... 18, горизонтальных - 6 мм). Сетку втапливают в свежеуло-женный слой бетонной смеси на 200...250 мм ниже подошвы фундамента. Затем наращивают опалубку и укладывают второй слой бетона до проектной отметки. После набора бетоном достаточной прочности разбирают опалубку. Далее наносят поверхностную гидроизоляцию и засыпают траншею. Аналогичным образом выполняют работы с противоположной стороны этого же участка (только без установки горизонтальных поперечных стержней).
  12. vessar
    vessar
    vessar
    Гость
    чтобы усилить фундамет дома в ващем случи по моему мнению
    1)рыть дренаж по периметру участка (из-за грунтовых вод)
    2)на след. год вдоль фундамета (не под ним) устновить колоны(ноги)
    по периметру фундамента залить усиление (размер по ширине фундамента 40х40 или больше) связка со стрым фундаментом осуществлена спомощью арматуры и чем больше таких связок тем лучше (на арматуре советую не экономить)
    почему усиление сбоку а не под фундаментом - ваша конструкция дома 30 т давит соотвественно на фундамент который в свою очередь дает осадку видимо на вашем участке под фунтаментом находится более рыхлый грунт и поэтому фундамент дал трещену если же такая же трещина будет и на другой строне дома то уж тут ждет каждый год ремонт дома. тем самым если делать усиление сбоку то дефармации грунта под фундаментом можно избежать.
    я думаю что при устоновке калон под фундаментом вы тем самым ослабите спресованый фундаментом грунт и осадка продолжется что вазможно приведет к появлению еще трещин на фундаменте
    размеры выбирите сами как говорить что позволит бюджет то и будем строить.
  13. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Брошу свои 5 копеек.
    2 12KLON13
    1. Пжалста набросайте чертеж Вашего варианта. То, что Вы описали не понятно.
    2. То, что предлагает VESSAR на мой взгляд не приемлемо:
    - много арматуры в старом фундаменте это много дыр. Дыры это перфорация сплошного полотна. Появляется место для разрыва. Создать плотное соединение арматуры и бетона в проделаных отверстиях не сможете никакими доступными способами. М. б. какая то химия, но я не знаю. Если делать большие отверстия, что бы забить раствором, то лучше сразу фундамент перерубить (цель кажется не такая )
    - наклонные приливы доступными способами не сделаете, только ставить специальную опалубку. Сделаете один - два и плюнете. будете лить до верха.
    - Предлагаемая конструкция представляет из себя консоль. При осадке фундамента вниз, консоль будет выворачивать, если арматура удержит. При поднимании фундамента вверх консольный столб останется на месте, арматуру вырвет.
    - арматура может служить только для крепления подпорного столба к фундаменту. И предотвращает отрыв столба от фундамента только в горизонтальном направлении.
    Я разрабатывал подобную схему раньше. https://www.forumhouse.ru/threads/22373/
    В этой схеме столбы подпирают фундамент. Заливка бетона плотно до подошвы старого фундамента обеспечивается повышением верхнего уровня бетона столба выше подошвы фундамента (применение вибратора обязательно!)
    Арматура держит от горизонтального сдвига. Но лучше применить хомуты через верх старого фундамента, прикрепленные к арматуре столбов. Написал осторожно "прикрепленные" потому, что варить вроде бы нельзя, а просто так забетонировать тоже нельзя (морозным пучением старого фундамента вырвет нахрен)
    Подкопы проводить разномоментно. Только после твердения бетона одной партии столбов, копать под другую. При учете минимального срока твердения 7 дней и наличия сухой погоды работы на 2-3 меяца, а может и на два сезона. Как Бог погоду и время даст!
  14. 12kloun13
    12kloun13
    12kloun13
    Всем Добрый день. Вчера приезжал "спец" и предложил схему, указанную ниже.
    Цена также масштабна как и проэкт... Как Вам сама схема?
  15. 12kloun13
    12kloun13
    12kloun13
    В смысле, большой объем земляных работ? Или 26 кубов бетона?
