Совет по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем 12kloun13, 23.05.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В смысле дом может рухнуть- спец то спец или он так сам себя назвал?
    Чтоб выполнить такие работы надо спецоборудование.
  2. 12kloun13
    12kloun13
    12kloun13
    Порекомендавали, Армению после землятрясения восстанавливал...
    По моим соображением можно сделать в три этапа, отступ от углов 1.5м!
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Насчёт армении могу сам рассказать много- там не был но ребята с нашей организации ездили:mad:
    Вы собираетесь новые балки отливать привязываясь к к старому фундаменту или под ним?
  4. 12kloun13
    12kloun13
    12kloun13
    Без привязки. Только под фундаментом. Почему Вы счетаете что Дом "рухнет"?
  5. kfrdfylf
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    Санкт-Питер
    Сколько денег за проект отдали?
  6. 12kloun13
    12kloun13
    12kloun13
    У меня за проект не просят. А всего(работа+материалы) 220т.р.:)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас при просадке грунта ПОД 1 УГЛОМ трещина пошла а вы хотите под половиной дома грунт выбрать и что будет?
    Вроде вам уже советовали для начала убрать воду и укрепить грунт.
  8. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Клону!
    Я пока сделал для своего мелкозаглубленного фундамента следующее:
    1. Дренаж вокруг дома не глубокий, от 80 см до 1 метра. Свел трубы в колодец.
    Целью дренажа является откачка воды глубокой осенью. Для обезвоживания грунта прилегающего к фундаменту на зимний период. В результате могу сказать, что вроде бы вода из под фудамента уходит. Как узнаю? У меня заложены канал. трубы выходящие под фундаментом и Пока они никуда не присоединены с обеих концов, есть возможность определять наличие в них грунтовой воды.(с помощью палки :).
    2. Утепление зземли по периметру фундамента дома. Отрыл на глубину 40 см и уложил ЭППС 50 на ширину 1,2 м. Рядом с фундаментом на уложенные плиты ЭППС положил еще плиты ЭППС 50 но уже на ширину 60 см. Т.е. утепление все шириной 120 см. Из них 60 см возле фундамента тощиной 100 мм и остальные 60 см толщиной 50 мм. Сделать все утепление толщиной 100 мм жаба задушила.
    Целью утепления является предотвращение глубокого промерзания, предварительно осушенного, грунта возле фундамента. Предварительно в течении двух лет наваливал возле фундамента обычный ППС на ширину 1 метр. При этом в феврале месяце этого года открыл часть утепления и попробовал землю. Земля была рыхлая. Но в апреле когда все кругом оттаивает, под пенопластом земля мерзлая. Т.е. эффект есть. Поскольку каждую осень наваливать а по весне убирать не рационально, раззорился на ЭППС и зарыл.
    Вот мои способы борьбы с пучением.
    Нагло в Вашей теме задам свой вопрос!
    Вопрос к тем кто знает. Как положить отмостку поверх ЭППС. Проблема в том, что под отмостку надо хорошо уплотнять песок. Песок поверх ЭППС лежит, но боюсь его долбить виброплитой. Боюсь раздолбать ЭППС. Вроде бы по теории ЭППС кладут под дорожное покрытие и там без долбежки не бойтись. В общем для меня пока вопрос. Как надо?
    Прошу ответить тех кто делал, кто видел или знает. Тех кто просто думает или мечтает прошу не беспокоиться. Берегите себя!
  9. kfrdfylf
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    Санкт-Питер
    Двойную толщину утеплителя целесообразно укладывать по углам дома. Качайте СТО 36554501-012-2008, там есть все пояснения http://www.penoplex.ru/content.php?pageid=3000&id=91
  10. 12kloun13
    12kloun13
    12kloun13
    Посколько зимой будем наездами и есть вентиляция фундамента, то полючается следующее - смотрите рисунок Так?
    И сразу вопрос - Глубина Фундамента печи наровне с фундаментом дома?
  11. boa2011
    boa2011
    boa2011
    А вот за это камрад отдельное спасибо. Всегда приятно иметь дело с правильными людьми. Жалею, что раньше не видел этого дока. Это я как полагаю стандарт Основополагающий. Для саморегулируемых организаций? Очень интересный документ. Много систематизирует. Как выясняется я не сильно намумукал своим эмпирическим подходом против науки. Даже уточнив, могу часть добавочного до 100 мм пенопласта снять и использовать более мудро. Слава Науке!
    Но в технологии укладки ЭППС не сказано как готовить ПГС под отмостку.
    А это и было для меня камнем преткновения.
    Кроме того 2 момента в СТО для меня странны:
    1. Ширина отмостки на чертежах больше ширины ЭППС. Но если ширина ЭППС 1,2 метра то, что отмостка 1,5 метра что ли? Не правильно это.
    2. Толщина ЭППС укладываемой вертикально на цоколь рекомендована 120 мм для отапливаемых зданий в районе Москвы. Это куда такой размер? На стены кладут максимум 100 мм и тем более обычного ППС.
    Остаются вопросы блин!
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фундамент печи на такую глубину что и основной.
    Продухи на зиму закрыть ,весной откроете- меньше промерзать грунт под домом будет.
    Дренколодцы поставил бы по всем углам -легче промывать трубы.
  13. reswega
    reswega
    reswega
    Гость
    Про усиление буроинъекционными сваями никто не говорил? например так
  14. 12kloun13
    12kloun13
    12kloun13
    Сделал утепленную мягкую отмостку, дренаж и жду весны:)
  15. 12kloun13
    12kloun13
    12kloun13
    Да и еще забыл внутри дома выгреб всю землю почти по нижней уровень фундамента, постелил рубероид и на него керамзита куба 4-5 насыпал:)
