Как отремонтировать шлаколитой дом 1965 г
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Nata999, 27.01.16.
  1. варкан1
    варкан1
    варкан1
    или интернет магазиин
  2. Nata999
    Nata999
    Nata999
    :super:
    Завтра поеду в деревню, и прихвачу с собой все что найду от мышей. А еще фоток привезу с новой крышей. Завтра строители должны уже закрыть.
  3. Nata999
    Nata999
    Nata999
    :hello:Я вот думаю, как быть с фасадом здания? Главная проблема дома-сырость! Стены конечно нужно утеплять! Вопрос только в том, снаружи или внутри? Я рассматриваю вариант либо сайдинг, либо штукатурка. Или сначала надо заново штукатурить, а потом уже на новую штукатурку сайдинг лепить? :|:
  4. Nata999
    Nata999
    Nata999
    Окна мы будем менять. Подскажите последовательность действий! 1. Сначала ставим пластиковые окна. 2. Доводим фасад здания до ума. Правильно я понимаю?
    И еще! Во круг дома хотим укрепить фундамент. Значит фундамент укрепляют в первую очередь а уж потом выше описанные действия? Прощу прощения заранее за такое количество вопросов:aga: я в стройке не сильна
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Укрепить фундамент, что Вы под этим подразумеваете?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Помимо утепления стен, нужно сделать вентиляцию. Так же отсечь возможность поступления влаги из подпола.
  7. Nata999
    Nata999
    Nata999
    Простите, не правильно выразилась! Просто сделать отмостку чтобы воду отвести от стен.
  8. варкан1
    варкан1
    варкан1
    нужно ли штукатурить, вы сказали что:
    То есть нет швов для продувания.
    Значит штукатурка ранее носила декоративный характер, зачем она вам.
    Снаружи вы собираетесь утеплять. Чем?
    Это будет минвата или пенопласт?
    Самые простые варианты и широко используемые:
    1. насаживаете обычный пенопласт на стену с помощью пластиковых"грибков", птом натягиваете сетку и штукатурите;
    2. крепите обрешетку из бруска горизонтально к стене, между брусками ставите минвату (бруски 5 на 5 см ибо минвата толщиной 5 см), к существующей теперь обрешетки (после укладки в нее минваты) вновь крепите бруски 5х5 но вертикально и снова укладываете минвату. после этого на строительный степлер крепите ветрозащиту. потом рейку 2 - 2,5 см к обрешетке и уже к рейке прикрепляете сайдинг.
  9. Nata999
    Nata999
    Nata999
    Ребята здравствуйте! Вчера крышу доделали. Хорошая крыша, новая! Но когда я зашла внутрь дома, чуть в обморок не упала. Штукатурка осыпалась, в стене трещина! Провела ревизию плинтусов и пришла к выводу что они превратились в какао-порошок!:)] Я руку к плинтусу прикладываю а оттуда сифонит не хило! Первый вопрос у меня в голове, что делать? :faq: Как думаете если до лета эти щели просто пока запенить? Поможет? Потому что все сбережения на крышу ушли.
    Посмотрите на фото, как Вы думаете щель сильно опасная?
    И как вы считаете нормально строители сделали кусок потолка?
  10. Nata999
    Nata999
    Nata999
    И я как кинулась всю грязь из дома выносить, что новую крышу не успела сфоткать:)]:)]:)] А потом стемнело...Так что фото крыши чуть попозже, как поеду в выходные! :|:
  11. варкан1
    варкан1
    варкан1
    А что именно вас в нем смущет? лежат доски и лежат, не видя этапов скрытых работ оценивать нечего.
    Расчистите щель с обоих сторон по всей длине, необходимо посмотреть идет ли она до фундамента. Летом расчистить с внешней стороны этот участок и посмотреть, потом выложить фото сюда.
    Как вариант пока запеньте чтоб меньше дуло.
  12. Nata999
    Nata999
    Nata999
    Из щели в стене сейчас совсем притока воздуха нет, рукой не ощущается. Дует из под пола в местах прогнивания плинтусов. Там запеню.
  13. Nata999
    Nata999
    Nata999
    Этот вариант мне больше нравится. Он дешевле выйдет, я правильно понимаю? И мне такой вариант утепления нужен (только не смейтесь) чтобы я своими женскими руками могла сделать. Да, амбиций много, НО помочь мне не кому, а нанять кого-дорого (это я по крыше поняла-сделали быстро и дорого). А дом ремонтировать НАДО.
    И вопрос, пенопласт прям на старую штукатурку насаживать? или сначала отбить ее до шлака?
  14. Nata999
    Nata999
    Nata999
    На 5 фотографии, в последнем вложении, видно как вверху трещины отломился кусок шлака. Эту выемку как заделать? Цементом замазать?
  15. варкан1
    варкан1
    варкан1
    раствором из расчета 1 часть цемента 3 или 4 части песка
