Как отремонтировать шлаколитой дом 1965 г
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Nata999, 27.01.16.
  1. варкан1
    варкан1
    варкан1
    не нужно штукатурку трогать. схема и способ крепления пенопласта можно найти через любой поисковик. так и набиваем например в яндексе" как крепить пенопласт к стене"
  2. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Хотя если штукатурка держится в отдельных местах плохо сбейте её и замажьте это место раствором
  3. варкан1
    варкан1
    варкан1
  4. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Обязательно читать пост 1667 из той же темы
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Nata999, Такой вариант хотел предложить - залить фундамент вокруг дома, на нем выставить каркас, сделать новое чердачное перекрытие (повыше, например), крышу, полы разобрать и сделать по грунту. Получился бы каркасный дом вокруг существующего шлакозаливного. Но уже поздно, однако...
  6. Nata999
    Nata999
    Nata999
    Штукатурка при нажатии пальцем отпадает ровно с середины стены и до земли. Ее точно надо убирать.
  7. Nata999
    Nata999
    Nata999
    Прочитала. Все понятно.
    "Как крепить пенопласт", я все видео в инете пересмотрела. В них хорошие дома, либо шлакоблоки, либо кирпичи. Стены ровные. А у меня стены, простите из ГО..НА. Поэтому я боюсь что дюбеля для закрепления пенопласта повылетают...:flag:
  8. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Если не убрать там где отлетает, то клей присохнет к этому верхнему непрочному слою и может отлететь весь кусок пенопласта еще до того, как вы будете сажать на пластиковые грибки (или во время крепления).
  9. варкан1
    варкан1
    варкан1
    При неровных стенах именно слой клея помогает подвыравнять между собой пенопласт.
    Толщина пенопласта 50 мм (возьмем для примера), учитывая неровность стен возьмем грибок 160 мм, около 7-10 см будет ножка грибка в стене. чтобы она не вылетала в внутрь ножки ставится пластиковый дюбель (есть также и металлические) дюбель металлический.jpg . Он распирает ножку и она при всем желании не сможет вылезти из стены.
  10. Nata999
    Nata999
    Nata999
    Всем привет! Давно у Вас не была. Ремонт пока не сдвинулся с мертвой точки... Ждем хорошую погоду, ну и финансовую погоду тоже) Была у нас проблемка... Сижу я в зале, над головой стык старого потолка и нового. И мне на голову как струя польется:mad::faq: Я в шоке, как вскочу! Сразу первая мысль, протекает крыша! Понеслась на чердак... Все чисто, ни где ни каких косячков. Что тогда за проблема...
    Больше таких струй на мою голову не было:)] Как думаете: Это конденсация на пароизоляции или... Просто когда крышу раскрыли зимой, снег как повалил и прилично нападало, может влага скопилась на чердаке и собралась на пароизоляции? Или весной постоянно такая фигня будет? Спасибо всем кто ответит! :hndshk:
  11. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Сложно вам ответить, предположения вы и сами высказали.
  12. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Есть фотографии скрытых работ по перекрытию? и названия материалов
  13. Nata999
    Nata999
    Nata999
    К сожалению нет. Как строители говорили, будет так: Снизу доски, на них пленка, утеплитель, пленка. Изорок, по памяти пленка называется.
  14. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день!
    Поднимитесь на чердак, загляните под пленку, пощупайте утеплитель. Ну и как писали выше, что за пленка ?
    :hello:
  15. Nata999
    Nata999
    Nata999
    Я поеду в выходные и все посмотрю. Это дом бабушки, я там не живу.
