Баня 6х3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем a2120741, 27.01.16.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Лучше поставить с проклейков стыков.
    ри обшивке ОСБ укосины можно не ставить.
  2. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Нет не правильно, качество работы это само собой важно, но пароизоляцию нельзя заменить банером, пологом, или какой тряпкой. Только или специальную пароизоляция или пленку от 150 мкм. Ветрозащитой (гидроизоляцие) тоже нельзя пренебречь, OSB 3 хоть и влагостойкий материал но все же он не любит частое намокание. Зазор между фольгой и вагонкой надо, а щель не надо. Укосины желательно, но не обязательно. Ставятся под наклоном 45-60 градусов и должны врезаться в верхнюю и нижнюю обвязку.
  3. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Дело ваше, главное я предупредил. Моя совесть чиста:aga:
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    С пароизоляцией все просто - берем полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм в рулонах шириной 3 метра. Тут мы минимизируем проклейку швов, потому как хорошие ленты для склейки стоят дорого, а плохие просто не держатся по полиэтилене.
    В парилке можно применить фольгированный пароизолятор. Можно даже взять утеплитель с одной фольгированной стороной, и проклеить стыки алюминиевым скотчем.
    В бане зазор между пароизоляцией и внутренней деревянной обшивкой обязателен. Если раполагать вагонку горизонтально, то достаточно набить рейки по стойкам. Если хотите вертикально, то придется делать двойную обрешетку.
    щели сверху и снизу очень желательны.
    Укосы. Если снаружи не будете оббивать ОСБ по каркасу, то они обязательны. При плитной обшивке - вовсе не нужны.
    Как сделать правильные укосы смотрите в закрепленных темах этого раздела, все разжевано.
    Если ОСБ будете делать снаружи, то поверх ОСБ обязательна ветро-гидрозащитная мембрана. Она не только и не столько защищает утеплитель от ветра, как защищает плиты ОСБ от воды.
  5. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    А если ЦСП (у себя так планирую), что посоветуете?
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    усилить спички-курьи ножки под баней.
  7. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    У меня плита УШП с ВТП уже уложена, вопрос по пирогу стены с ЦСП.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да тоже самое, в принципе..за исключением того, что ЦСП можно покрасить фасадной краской и так и оставить, можно оштукатурить, можно оштукатурить по пенопласту.
    В общем, вариантов добавляется.
  9. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Понял так, что ЦСП (в отличии от ОСБ) снаружи ветро-гидрозащита не нужна?
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Если чем -то покрывать, то не нужна. Без защитного ЛКП она тоже испортится.
  11. a2120741
    a2120741
    a2120741
    Итак лучше поздно чем никогда :)
    в праздники выдалось 10 дней и решил приступить.
    Проект был несколько дополнен верандой, под нее завинтили еще 3 сваи.
    Итог - поле из 9 свай, квадрат 6х6 метров.
    Зимой на армянской пилораме было закуплено пилмата (сухой, но размеры гуляют), все хранилось в проветриваемом штабеле под крышей на работе, к праздникам привезено и уложено на стройке.
    И вот 2 мая работа закипела. 2-3 мая работали в 4 руки с другом, далее до 8 мая работал в 1 лицо.
    За первые 2 дня была уложена обвязка из досок 200х50, 3 штуки, сколачивал 120 гвоздями.
    Отошел от азбуки и половые балки из такой же доски разместил внутри обвязки на металлических кронштейнах. Не хочу чтобы постройка была очень высокой.
    Ну а далее стены, столбы в пристройке из бруса 150х150, верхняя обвязка и потолочные балки (они же будут затяжками стропил по плану).
    На этом энтузиазм иссяк, жду когда снова накатит. IMG_20160503_193447.jpg IMG_20160503_193501.jpg IMG_20160505_200540.jpg IMG_20160505_200534.jpg IMG_20160511_195955.jpg IMG_20160511_200018.jpg IMG_20160511_200036.jpg
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @a2120741, Опоры балок - у вас там что саморезы? Убрать и заменить на металлконекторные гвозди с заполнением ВСЕХ крепежных отверстий.
    PS Для спарвки - металлконекторные гвозди имеют конус у шляпли которая центрует отверстие и не дает гулять крепежу. При этом они короткие до 50мм и толще обычных гвоздей.
    PPS Укосины порадовали. А вот отсутствие хедера над оконными проемами огорчило. Благо еще можно все исправить.
  13. a2120741
    a2120741
    a2120741
    Век живи, век учись - это я про гвозди. Спасибо за подсказку, реально первый раз в жизни про такие гвозди услышал.
    Про окно - так упростил абсолютно сознательно - стена в принципе не несущая (над ней конек крыши пойдет).
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Это мне знакомо. Бывало уставал до чертиков на стройке. Помогали просмотры фильмов Ларри Хона, земля ему пухом.
  15. a2120741
    a2120741
    a2120741
    Что то меня терзают смутные сомнения по поводу пирога пола. Утепление будет роквулом между лаг. Внутри парозащита фольгой на крафт бумаге (может быть только в парилке, а в остальных помещениях пленкой, не суть) и шпунтованная доска с вентзазором. а вот снаружи планировал ветрозащиту и опорные рейки. Но где то краем глаза увидел что ветрозащита не нужна и лучше геотекстиль (вроде как мембрана мешает выходу воды вниз в случае протечек и т. п.).
    Подскажите как в итоге правильно?
    П. С. цоколь будет зашит какой нибудь сеткой, т. е. под баней будет гулять ветерок.
