Инвертор в системах тепловой насос - маркетинговый ход?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.01.16.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не дозаправку, а заправку. Дозаправку вообще на 410 нельзя делать, потому что смесь.
  2. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    откуда влага возьмётся в герметичном контуре?
    все медные трубы в продаже рассчитаны на 80+ бар
    в чём проблема дозаправки жидкой фазой?
    глупо надеяться на возвращение старых добрых времён. Не будет этого:(
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ну если вдруг заработает - то попробуйте и без трансформатора тоже)
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, без транса работа => зависит от ПЧ.
    В случае деда плата может и заработает (врядли), а Вас я так понял интерес поставить ПЧ? Или хотите драйвер+контроллер как у деда?
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, а как оценить выйгрыш при известном режиме?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    https://yadi.sk/d/N2KlEDrLjrvZu
    Используешь вкладку CoolTools: Design, щелкаешь на кнопку. Дальше, имея представление, как и чего, быстренько разберешься.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, хорошая прога...
    Вот прикинул для своего компрессора:
    Реально на R22 0.2 к копу... БЛИН! как так...
    значит нету смысла в 410 Газе ...?!
    Кстати нагнетание совпало с расчетами Декабрино
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    600а посмотри, изобутан:).
    Р12 - чего нас лишили:mad:.
    Пропан - самые маленькие потери как на прокачку, так и от сил гравитации в вертикали. Эффективность +- от 22:super:.
  9. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Для одинаковой мощности 22го надо прокачать в 4.61/3.2=1.44 раза больше чем 410го, значит придется пропорционально увеличить обороты компрессора. Как это отразится на коп?
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Я вот что думаю. У любого двс есть кривые характеристик крутящего момента и мощности. Самый экономичный режим работы двс достигается на оборотах коленвала соответствующих пику крутящего момента. У инверторной холодильной машины не так же? Кпд линеен во всём диапазоне оборотов, или есть некая зависимость?
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, немного не так.
    С ростом оборотов неминуемо растет расход топлива. Поэтому на 5 передаче и 3 оборотов экономичнее ехать чем на 4 передаче и 4 тыщи оборотов. Хотя пик крутящего на 4 тыщах.
    КПД (СОР) не линеен! И зависит от типа двигателя и привода, оборотов.
  12. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @dobrinia, Дельта на конденсаторе 2К? Ничего не напутали? Это ктати сор без учета сетевых насосов и реактивных потерь. И если правильно проставить дельты, близок к 5.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет там никаких дельт. Есть перегрев и переохлаждение 5 и 2 по умолчанию
    Есть газовые потери - по 0.5К.
    Есть КПД= способность сжимать газ без потерь 0.7 по умолчанию.
    Остальное - неинтересно. Разве оценить перегрев.
    Еще есть коэф заполнения, но он критичен для поршневых компрессоров, для ротора и скрола достаточно уменьшить результат на 0.95.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, смотрю я таблицы и графики по компрессорам и расстраиваюсь...
    получается не дельта важна между кипением и конденсацией.
    А больше важно именно кипение, ибо +5С кипения дает много большую прибавку ку СОРу, чем -5С к конденсации...
    Верно ?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Верно.
    Только до той поры, пока танцуешь от выхода тепла из конденсатора.
    Когда повесишь циркуль, прикинешь среднюю температуру теплоносителя, дельту этой температуры с целевой температурой в помещении - на конденсацию начинаешь смотреть по другому.
    В общем случае - кипение=массовая производительность за оборот определяет.
    Поиграй ещё isentropic efficiency...и удивись.
    Цифра потребления компрессора - понятия не имею откуда берется. Скорее всего умножается на какой-то КПД привода. Т. е. ДС будет жрать меньше. По крайней мере от инвертора.
