Инвертор в системах тепловой насос - маркетинговый ход?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.01.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, я вбивал цифры потребление и мощности по холоду из даташитов таблиц и получал isentropic efficiency, потом его вводил и прога сама считала потребление компрессора.
    Блин все разобрался, дельта четко влияет всетаки. Т. е. коп в режиме 0/30 = коп в режиме 5/35 = коп в режиме 10/40.
    Классная прога, спасибо большое.
    Покрутил свой компрессор, в режиме 0w30 на показывает коп = 5.3, +1 т. к. на нагрев => 6.3
    ну и минус циркули, думаю смогу 6 вытянуть.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мой АС показывает -15% к потреблению, что указано в проге. И это при явно меньшем изоэнтропном КПД. ДС ротор будет значительно эффективней на оборотах 50-60гц.
    КОП, скорее всего, будет выше минимум на единичку.
    Газовые потери по 0.5К, это для вода-вода, очень много. Можешь смело ставить 0.2.
    Переохлаждение - сильно сомневаюсь, чтобы удалось уложиться в 2К по воде в конденсаторе, скорее 3-5К. Т. е. переохлаждение будет 3-4К...если не экономить на ПТО.
    У Деда Мороза суммарный КОП=6.5 при 2/35. Почему у тебя должно получиться меньше?
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @dobrinia, мечтатель, у тебя циркули, 2 теплообменника:)]:um: -2 \32 считай хотя бы. Да и ещё ты ведь малый по площади контур делать хочешь, тоесть когда максимально высокий отбор от контура бует, может и ниже кипение быть
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, я ж наоборот переразмеренный контур делать буду... 600м пнд32 на 4 квт тепла... в влажной глине.
    стены+пол, температура подачи в СО 26С обратка 24С.
    подача гликоля судя по собранной мною информации в марте у народа рядом со мной 2-4С.
    ПОэтому кипение 0С и конденсация 30С это номр расчет...
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Чет мне кажется ты где то выкладывал рисунок и там именно площадь, соответственно и охват грунта очень небольшими были. Или опять все изменилось? Что то в районе метр ширины и 25м длинны?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, не ето не мой рисунок был...
    100м траншеи будет для каналюги и дренажа. вот в них планирую уложить 600м пнд32. многоэтажкой в три этажа.
    Макс глубина 3 метра, высота 1 этажа = 80см. Ширина траншеи 80см
    т. е. 1 этаж 3.0м
    2 этаж 2.2м
    3 этаж 1.4м
    Макс промерзание у нас 1-1.2м
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    если кипеть будет в минусе, глубина промерзания увеличится.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    У нас такое промерзание раз в 20 лет...
    Обычно не более 80 см.
    В среду пойду за выборкой промерзания в моем регионе в гос. Учреждение. Ответ прислали с приглашением)
  9. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Помогите найти правильное решение. После востановления платы НБ инвертора запустил кондюк, он секунд 40 думаю пытался разогнаться (из комнаты вроде не услышал характерный звук) и снова в ошибку. Залез к НБ-газовые трубки холодные, транзистор замкнут. Грешу на комперсор. Сегодня выпаял транзистор, поставил плату без него, запускать боюсь. Кондюк 9ка самсунг, нашел характеристики мощьность нагрева (охлаждения) имеет 6400-10000Бтю (старая модель),компресор 44b092qv1gl.Есть у меня НБ хитачи 12ка компесор g920dp5c без газа, как понял обьем у них одинаковый, сопротивление обмоток близкое, оба на 22м .запустил его незнаю в какую сторону, он красиво зашелестел, открыл краники., он вытащил пену (живой?),дальнейшие действия: поставить НБ хитачи с платой самсунга, установить копресор от хитачи в самсунг, попробовать разогнать самсунг как есть (боюсь)?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    А что за транзистор ? ключ на выходе инвертора? их там 6 штук должно быть...
    напомните, а то с ходу не могу вспомнить
  11. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    @dobrinia, он замыкает +- електролитов 230В через сопротивление и большую катушку индуктивности, ребята сказали коректор мощности или активного соротивления. выходные ключи в одной большой микросхеме думаю живые-звук был ровный при запуске.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Юрикас, выбило снова транзитор этот?
    им контроллер управляет... значит либо криво управляет, либо обвязка тоже сгорела. Проверьте цепи межу контроллером и этим транзистором. На вид резисторы могут быть целыми а по факту трупы...
    Выпаяв этот транзистор вы просто исключите из работы корректор мощности, не более того.
    Можно спокойно включать... если дело только в этом транзюке конечно.
    По какой из схема собран ваш корректор? https://masterxoloda.ru/invertornye-konditsionery/shema-invertornogo-kondicionera-vypryamitel-i-kkm
  13. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Вроде видно.
    Схемы не подходят.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Включайте без транзистора, ничего не случиться. Скорее всего выдаст ошибку по напряжению на выходе корректора. Надо разбираться почему транзистор горит.
    Подружить наружный и внутренний блок от разных производителей не получится.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Значит у вас по такому принципу
    можете включать без полевика этого. все будет норм
