Инвертор в системах тепловой насос - маркетинговый ход?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.01.16.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Но эти приросты ведь на 10-20% от максимальной производительности ?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Мерили в основном на средних оборотах 65-80Гц при максимальной паспортной 120Гц. Края рассматривать по моему не стоит, там вероятно все равно загибы - т. е. они по хорошему не для основного режима.
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Пурга. Никто ничего не мерял. Один озвучил, второй повторил, третий приврал.
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    https://www.forumhouse.ru/threads/337557/page-38
    Там пару примеров
    Дс инвертор это не только привод
    +1 это на словах и образно а на деле совсем другие цифры
    Все благодаря новейшим разработкам и технологиям которые к нам приходят сегодня
    Перейдите по ссылке и посмотрите красивые картинки по компрессорам
  5. Saga
    Saga
    Saga
    Еще раз повторю. Читайте нибовские теххарактеристики. У инверторов и стартстопников они одинаоковые. Плюс минус ноль целых, хрен десятых
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    У СмартХэт вроде видел подтверждение высоких циферок по КОП для ДС - озвучено 6,5 для 0W35 если не ошибаюсь. У Гелиотерма тоже похожие циферки.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Saga, давайте два нибовских ТН который дают одинаковый КОП и в одном из них стартстопный а в другом инверторный компрессор при прочих равных условиях.
    Иначе Ваши десятые хрены не аргумент.
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Если честно я больше доверяю инженерам lg и Toshiba чем саге
    Они по крайней мере разрабатывают еще и компрессора сами, которые между прочим поделили на поколения
    А в некоторых изделиях до 200 патентов
  9. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @дед марос, я не про потребление сетевых насосов. Это так, бонус. Про динамическую регулировку дельт на испарителе и конденсаторе. В итоге сор 5 и выше на машинах со стартстопным надежным компрессором, а на некоторых лучших псевдоинверторах и близко к этой цифре не приблизились. Про ваши машины не знаю, т. к не видел и ттх не замерял у инверторов.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Lex76, не стоит сравнивать ТНы разных производителей между собой ради сравнения КОП инверторного и стартстопного. Это не грамотно.
    Сравнить надо два максимально близких ТН с близкими размерами ПТО, мощностью итд...
  11. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    В нибах грунт вода нет инверторных компрессоров, там как у вас. Точнее наоборот
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Весь вопрос в сервисе, может в крупных городах и есть возможность оперативно отремонтировать при поломке сложный (надеюсь вы хоть с этим спорить не будете?) тн с инверторным приводом, и то сомневаюсь. У меня лично была лет 15 тому ситуация, когда мой знакомый типо новый русский купил 5 инверторных шарпов разной мощности в офис, дом, магазин. По цене раза в 2 дороже аналогичных по мощности стартстопников. Я ему их монтировать отказался, а фирма продавшая просила раза в 2 за их монтаж больше чем за обычные почему то:)]. В итоге в течении 2 лет 3 из 5 сломались. Ни один из них фирма по гарантии не сделала и никто не сделал. Он с ними долго судился, что то там с них высудил, не знаю правда вернул ли хоть деньги. В итоге я ему 3 неработающих сменил на обычные, на старые трассы, а два остальных демонтировала фирма продавец и поставила вместо них простые. И это кондеи, там не так критично выход из строя. Я понимаю что с тех пор надёжность стала выше, но все же обычный может диагностировать и ремонтировать почти любой холодильщик, а вот инвертор мало кто.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сервис -прежде всего, именно так. А при выходе из строя силового драйвера если горят то мощные ключи на выходе - передернуть целиком платку, либо перепаять у ремонтника - сейчас не столь долго и фатально как пяток лет назад
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, а инвертор + пч чем то сложнее чем стартстопник?
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Конечно, для стартстопника нужен только кондер, а в пч видел сколько деталей?
