Инвертор в системах тепловой насос - маркетинговый ход?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.01.16.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А много где он есть ? Не во всех областных городах даже.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    касаемо наших машин- у дилеров решаются все возникающие вопросы в том числе и по инверторным машинкам:hello:
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Уточним - у старт-стоп роторов или скрола?
    Скрол интересен вкачать тепла в ночной тариф. Интересен поставить косвенник на воду, интересен топить батареями.
    В остальных случаях - инверторный ротор выигрывает. Нужно ли усложнять ТН ради экономии - другой вопрос.
  4. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Смартхит вообще зверь недостижимый пока для понимания большинством наших теплонасосостроителей. Там в основе и алгоритмы управления дельтами, и инверторный компрессор с динамическим изменением частоты и увязкой с сетевыми. Но из-за конской цены даже для немцев, редкий зверь там.
    Никто не сравнивает производителеф, тут технологии обсуждаются если что...
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Вот видите вы сами себе противоречите местами
    Насос дс это хорошо но не в счёт т. к это так бонус для поднятия коп и возможность регулирования тут не причем. Будем честными. Давайте уж сравнивать нормально
    Инвертор на дс приводах и стартстоп на капилярке либо трв и насосах на ас приводе
    Гуант к примеру верными шагами идет к полноценному инверторному тн. Дай ему сегодня новый инверторный компрессор и будет самым счастливым человеком на земле
    Хорошо хоть признаетесь откровенно что эффективность инверторных тн не мерили и отсюда можно сделать выводы
  6. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Вы прежде чем передергивать, разобрались бы вначале о чем речь.
    Бонусом названа разница в потреблении обычного и дс мотора в циркулях. Все. Толку от применения дс циркулей без управления скорость-0. А при управлении дельтами, эффект получается повыше, чем при применении инверторных компрессоров с плавующими в широком диапазоне дельтами.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Lex76, прям ноль разница? Не стоит бросаться фразами, которые не подкреплены доказательствами.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Полноценный инверторный компрессор у меня есть. Он работает.
    Хоть он и скрол с беличьей клеткой в роторе - не уступит двуроторному ДС компрессору, в плане КОП.
    Сливает лишь в нужном мне режиме 1 (3)/27 (30). Ибо скрол имеет вполне определенную степень сжатия. В моем случае, по видимому, 2.7. Тогда как давить нужно всего 2-2.3.
    Т. е. ротор был бы предпочтительнее.
    Ровно те же проблемы будут у любого спирального компрессора, в режимах неполной мощности.
    Т. е. 0/35, вполне реальный режим для грамотной системы отопления тепловым насосом при - 20С на улице.
    Если на улице 0, то скрол продолжает давить так же, как и при -20С. С соответствующими потерями.
    И, учитывая сегодняшнюю погодную реальность - 90% времени скрол будет работать в невыгодном для наилучшего=превышающего ротор режиме. Т. е. 90% времени отопительного сезона - ротор будет экономить деньги.
    Здесь, как не крути, чем совершеннее система отопления, тем больше проигрыш спирали ротору.
    Сам ДС привод - не панацея. Мощные АС приводы, да ещё с векторным управлением, дают практически тот же КПД, что и ДС.
    ДС привод - способ добиться отличного КПД привода для двигателя малой мощности.
    Собственно, мне не понятно, почему на рынке нет мелких ТН. Именно полноценный ДС роторный инвертор - три штуки в дом, способен сэкономить деньги. Ибо сразу решается как вопрос денежный - растянуть вложения. Так и вопрос доступности обслуживания - караул при остановке кричать не надо.
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Можно пойти немножко дальше, утеплить дом до определенного уровня и обойтись одним твин-ротором
    Который будет экономить деньги
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    снова появляется инвертор в системе для увеличения кпд ас привода правильно понимаю
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стоимость сегодняшнего промышленного частотного преобразователя...практически ничего не добавляет к финальной стоимости ТН. Ибо несет на борту кучу защит.
    В общем и целом, в теплонасосном применении...при условии работы на очень теплоемкую нагрузку...
    99% прихода от полноценного ТН - даст элементарная капилярка+частотник+датчик давления и температуры.
    Речь идет об геотермальном ТН, с небольшой разницей давления и конденсации.
    Для воздушного ТН - без полноценного инвертора делать нечего.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Чем меньше мотор не важно какого устройства тем выше у него удельные потери и тем ниже его КПД. Поэтому три мотора будут иметь меньший КПД чем 1 мотор, который на 30% номинальной мощности будет таки иметь хороший КПД при условии питания от контроллера.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну да. Копать-бурить единственный геоконтур намного проще 3 небольших.
    Из этих трех
    1 - Тупо септик. Горячая вода + 300-500вт нагрузки. Полотенчик, теплый пол в ванной, например.
    2 Гликолевый контур, с небольшим протоком, с небольшим СК в схеме, в симбиозе с рекуператором
    3 вертикальный ДХ - чисто на месячную заморозку грунта, по 100вт с метра зонда. На морозы и всякий случай...3*12 (15м) можно за 1 день организовать.
    При этом из разовых вложений...
    1 Какой-нибудь термекс всё равно городить. Закинуть трубу снаружи и внутри септика - не проблема...Если в момент строительства этого септика.
    3 Можно сделать в любое время, если сразу подумать об этой возможной необходимости.
    Лишь пункт №2 требует реальных затрат. Но вентиляцию все равно делать. Диаметры труб 25-32 удобоваримы. Небольшая нужная мощность 3-6квт, позволяет резко сократить все расходы по геоконтуру, всякие гребенки и т. д. - долой.
    Ну а КПД ДС привода...Болтается в районе 93-97% в любом режиме,
    что далеко не 50-85% однофазного ротора
    или сильно недогруженного старт-стоп трехфазного ZH - высокотемпературного компрессора...работающего вполсилы на теплый пол. С КПД привода 60-90%...смотря чем считать...
    Как сказал бы мой дед - чистая арифметика.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Кстати занятный момент про мультики т. е. VRV 1-4 и Multi V4 от LG :) Авторы изначально -Дайчи, а через годик озвучивают клона ЛыЖи т. к. существенного отличия практически нет, хотя авторы впрыска в инверторах -вообще Мицы:) Но все же самое существенное в итоге отличие - ценник оборудования, Лыжи вроде как намного ниже Даичей и Мицов и качество в поряде:super:
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    А по теме: ИМХО инвертор всёж нужен:pioner: плавненько запустился... набрал Т... и выбрел на
    поддержание. Мой на "форсаже" жрёт под 2кВт, а потом выходит вся системка в 300-400 вт.
    Вот эрв - спорная деталька ...:)
