Инвертор в системах тепловой насос - маркетинговый ход?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.01.16.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @dobrinia, верно, только какой смысл "ловить блох" А по поводу петель, я в одной половине дома по 70м почти петли делал из 16 мп улиткой, чтоб бухту 200м ровно разделить, но во второй половине сделал по 50м, так мне больше понравилось. 90 м это борщ... Маленькие санузловые метров по 40-45 ?
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Да никто блох не ловит... Просто интересно.
    Далеко комнаты от топочной. Поэтому и петли вышли длинные... Зато петель много т. к. есть еще и стены -> скорость в два раза ниже чем при отоплении только полом. В итоге и потери низские. Я писал в цифрах на прошлой странице.
    Да в санузлах по 30м петли. 3 петли всего такие.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это и есть жирная точка над длиной петель. Ибо, как не крути, всё упирается в стоимость трубы.
    А это значит, петли будут от длины бухты 100 и 200м. Т. е. 50, 200/3, 100м.
    Петли меньшей длины тупо короткие и потребуют кучу фитингов - падает надежность.
    16 труба имеет сопротивление большее в 3.5 раза, чем 20.
    Если прибавить стоимость коллекторов с возможностью поджать, дополнительных фитингов, то 20 труба выйдет в ту же цену...с вдвое меньшим гидравлическим сопротивлением.
    У меня 10*100 20 трубы. Сейчас жалею, надо было делать 25...
    Но совсем грызу локти - весь в крови...Потому, что не знал об существовании местной алюминиевой трубы - тогда пол, как и стены, был бы с непосредственной конденсацией...
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тогда добавьте сопротивление стенда. Всё же, ваш паспорт - это не рекламный буклет.
    Шутка сказать - 10к теплового напора...
    Соглашусь, что проток выше 2м3, в среднем реальном доме, скорее исключение, чем правило...
    Но, изначально ориентироваться на данные по зажатой системе - это неправильно.
    Стандартные 5К по воде - это будет правильно.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ПНД -народный вариант, и для полов тоже. Раз укладываем часто т. е. выше 35гр в ней не будет никогда да и бетонный теплоотвод-стяжка. И с коллекторами под РЕХ тоже вполне стыкуется- зачем переплачивать за РЕХ, PE-RT или МП?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стадный инстинкт, не более и не менее.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не вкурил)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У соседа - газ, мне тоже необходим газ...я ж не пи...аз.
    И так - куда не плюнь. Сам не смог убедить близких, что подвал - лишний. Что самая лучшая кровля - шифер.
    Ну а с трубой- достаточно взглянуть на время жизни пластиковой трубы в ГОСТах, чтобы понять ПНД- лучший вариант для просто мизерного избыточного давления, для температуры 25-35С. Ибо отсутствует эффект стеклования - присущий любой трубе из сшитого полиэтилена.
    ПП сильно проигрывает в теплопроводности...
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Чем крышу-то покрыл?
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я не за сопротивление и потери веду разговор. У меня при длинне 70 м петель подача с обраткой 4-5гр разница, а при 50м 2-3гр при том что коллектор там где по 50 в два раза больше петель. Насосы одинаковые. Мне с газом это не так критично, а вот с ТН ... А при 90м и меньшей скорости протока все будет ещё хуже по идее.
  11. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Что за эффект?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Профнастилом из итальянского (скорее правда) металла.
    С оцинковкой свои заморочки. По советским Гостам оцинковка 80г цинка на м2- только для внутренних работ...Сейчас, покрасили - и на крышу...
    Настоящее кровельное железо начинается от 250г цинка на квадрат. Максимум, что можно найти нашего (0.5мм) это 140г. Можно найти 250 - но уже 1мм толщина и ценник аховый.
    На сегодня - однозначно послал бы всех подальше, с подвалами (вода близко) и железами.
    Соседский участок продавали за 1.3 миллиона...Подвал+мансарда с кровлей (без отделки)+работа= цена соседнего участка.
    Крыша - фермы из 150 доски + резаный шифер+ 1м утепления из чего попало. ВСЁ, благо с ТН - дыры в крыше делать не надо:aga:
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Gaunt, Как говорила, да и говорит моя бабушка, 90 лет, дай бог ей здоровья, раньше железом крыли только богатые. Да и на старых крышах, если приглядеться, шифер лежит в виде набора обломков. Так что профнастил не хуже шифера, как мне думается.
    Себе заказал профлисты 0.5мм с цинком 275 г/м2.
    Посмотрим что привезут.
  14. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @dobrinia, то что Вы задумали, сделать с одним насосом не получится. Если не сбалансировать петли (зажать короткие аналогично гидросопротивлению длинных), то вода пойдёт по наименьшему сопротивлению, и большие (длинные) петли попросту встанут.
  15. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Хочу спросить у умного человека, который контроллером может повысить мощность теплового насоса.
    Вот допустим, совершит Добрыня ошибку и поставит инверторный ТН из кетайских запчастей с кетайским инверторным циркуляционником 25/6 на свой теплый пол. 90 метровый контур его теплого пола еле еле прокачивается таким насосом на макс мощности, а тут потеплело немного и дрищ-контроллер решит понизить скорость вращения кетайских девайсов. В этом случае чудо циркуляционный насос уже не сможет прокачать 90 метровый контур и жидкость потечет по пути наименьшего сопротивления. Станет тогда в спальне или детской комнате невыносимо холодно.
    Что будет делать Добрыня в этом случае?
