Инвертор в системах тепловой насос - маркетинговый ход?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.01.16.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Нашёл чем похвастаться
    Пардоньте
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Для понимания процесса многим упертым суперстроителям самых чумовых тн, приоткроем не большую тайну инверторного привода...
    https://www.forumhouse.ru/threads/344810/page-16#post-15749269
    Внимательно см. на ТТХ с частотой работы компрессора...
    И видим цифры 74, 79, 74 герц.
    А теперь представьте увеличенную мощность при 120 герцах, заявленных заводом изготовителем...
    Вот Вам и "тапка в пол"...
    Старт стопник так не сможет...Никогда.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну так, в диаметре:)]
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Тут нужно поставить вопрос по другому
    Когда ТН выходит на режим, понижает обороты комрессора и начинает работать на поддержание температуры (при нормальном контроллере и грамотно прописанном алгоритме), в нем резко становятся переразмерными и испаритель и конденсатор, что очень влияет на СОР. Это без учета управления тем же контроллером циркуляционными насосами
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    КОП, поменьше будет...Но и мерзнуть не придется - а ну электричества сутки не будет.
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Тогда сутки копа не будет
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Уже как то озвучивал. Некоторые производители на сегодня научились крутить инверторный компрессор от 15 до 200 гц
    Толи еще будет
    Технологии идут вперед семимильными. А останавливаться на технологиях прошлого века потому что продавцы решили гдето купить подешевле там ненужные вещи и впарить нам втридорога...
    Каждый решает сам
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Писал про мощность, а в голове СОР.
    При чем это Gaunt виноват. У меня его конденсация в стены и сор 7-8 из бошки вообще не вылезает...:aga:
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Крайне не хватает мелких=модульных решений. Как минимум:
    помесь геоконтура+рекуператор+ТН
    ДХ под заморозку - максимально дешевый на 3-5квт из земли
    Простая водогрейка, чего-нибудь мощностью 7-9кбту.
    Т. е. место найдется и старт-стопнику, и инвертору. Попытка уложить в один флакон- дроид, похвальная.
    Скорее актуальная...но не для российских 300-500 баксов средней зарплаты в месяц.
    Мелкие - и под зажатый ТП пойдут, и воду готовить, и воздух греть. Т. е. можно эффективно использовать для уже существующих строений.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если хватит здоровья, доведу до победного конца как переливную систему: будет "труба в трубе" + РТО.
    Так и "помесь бульдога с носорогом" сделаю. Вот то будет бомба.
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Спрос рождает предложение.
    Многие вещи уде есть и сегодня. Водогрейки от вытяжной вентиляции сегодня уже делают многие: Аристон нуос, галмет смал2гт, и прочее.
    Деду как то задавал вопрос не собирается ли он отодрать у фемели бак и циркуль вместо него с ппто
    Неприслушался, хотя вполне народная водогрейка вышла бы
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Добрыня включит мозг и в очередной раз не будет слушать Вас.
    Ибо Вы просто не понимаете сути работы инверторных двигателей и как можно получить выгоду от их использования.
    по вашей формуле и стоимостью энергии в РБ 40$ в год получается. Для меня это много. Бутылка водки кстати в РБ стоит 3 доллара.
    Про холодные комнаты вообще и скалку вообще смех, хоть настроение поднялось...
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    и далее, Игорь верно говорит -
    т. е. режим ништяков. А так же для этого же горшка, но модели постарше (с увеличенными ПТО) -
    Поэтому как пропишем в настройках контроллера (создаваемого местным могучим трио) алгоритм - частота и шаг ЭРВ в привязке к кипению\конденсации для конкретного температурного диапазона -, - так он, ТН - и поплывет:). Поэтому опять же стартстопам (асикам) - пора на покой.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Для данной тест карты основной "крейсерский"режим- это 74..79Гц, а "ништячный" режим будет крутиться-подбираться к уставке несколько последних градусов на частоте 45..40Гц. - что в режиме ГВС со стандартным косвенником позволяет "безопасно" взобраться на высокую конденсацию.
