Инвертор в системах тепловой насос - маркетинговый ход?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.01.16.
  1. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Не так. Мощность под пики резервировать не совсем корректно. У буржуев идут встроенные догреватели- неделю в пики можно и догреть, и на случай аварий нужен, и для легионеллы пригодится. Если при приеме ванны жене зябко- это значит дом дырявый с низкой инерционностью (радиаторы). Теплонасос тут не при чем. Зато в 90% времени правильно подобранный насос (2000-2500часов в год
    наработка) покажет лучший СОР и дольше проживет.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вот это неправильно. Не буржуи мы, увы, выживаем.
    На этот случай нужен недорогой= однофазный ротор с тремя ДХ скважинками - под заморозку.
    Пережить возможную остановку основного ТН - тоже поможет.
    В общем, доля ротора - мелкие ТН с продвинутой функциональностью.
    Попутно свежий воздух подогреть.
    Воды халявной приготовить = дроид.
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Вот вы мяня уже в буржуи определили, а как же мое крестьянско-пролетарское происхождение?
    Нормальный запас 20%. Хорошо выручит в случае а) просадки контура. б) аномально холодной зимы что у нас все же случается периодически в) пункты а и б вместе
    А жене зябко может быть от того что где то "подмёрзла" например на работе или по дороге домой, да и теплолюбивая она у меня
    ТЭН ТЭНОМ пусть борется с легионеллой и прочей нечистью раз неделю
    А ТН ТНом пусть топит дом и гвс греет
    А в ванне могу поваляться час полтора периодически добавляя горяченькой
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Мы обычно то же этой цифрой "пользуемся", добавляя её как ГВС...
  5. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Раньше были на 22м.У меня сплит ДС инвертер на 22м стоит и в запчасях есть на 12кБТ.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    22 вне закона. Поэтому новых нет. Тут что-то придумать - нереально.
    У производителя, всего четыре (шесть) газа: 410,32,407 (куча "фирменных") и 134. Ещё пропан и изобутан - но горючие. 32 тоже горит, но не так весело.
    Кроме прочего, с увеличением размера (уменьшение давления) - в роторном компрессоре увеличивается в размерах запорная пластина, которая имеет возвратно поступательное движение= чистые потери.
    В общем и целом, чтобы сохранить и воспользоваться лучшими свойствами 134 газа, придется резко увеличить обвес в размерах. Ибо давление практически в 3 раза меньше. Достаточно поджать всасывающую магистраль, и весь возможный приход против 410 останется лишь на бумаге.
    Именно экономия производителем меди и железа+убийство холодильной промышленности Союза= запрет 22 газа.
    В общем, 22 - уже из области помечтать или сделать самому. Продать - невозможно.
    Всеми постами, в этой теме, пытаюсь донести простую мысль:
    удел ДС роторов на 410 газе- не вода-вода, а воздух-вода, воздух-воздух, ДХ+горячая вода и прочие гибриды. Причем смысла гнаться за мощностью нет никакого. Ценник оправдает лишь попутные "ништяки".
    удел обычного скрола - 134 газ с частотным преобразователем (наилучший КПД привода+ буст режим), для вода-вода и приличных мощностей.
    Скажем у меня этаж 172м2+ мансарда "в конверте"=вальма45 градусов над этим этажом+ неотапливаемый технический этаж под этим этажом+дом и гараж 8*8 это одно утепленное по периметру строение= недетские теплопотери и теплоемкость. Смысла вкладываться в единственный мощный роторный ТН нет. Дешевый и мощный скрол на 134 - лучший выбор.
  7. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Gaunt
    Что имено вне закона? компрессора на 22 как и производили так и производят. законы касаютса применения газа. в любой компрессор на 407 можно смело залить 22 газ и тд
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет проблем. Это хозяйское дело производителя.
    На 407 (22) ДС роторы не делают. Если есть информация - поделись.
  9. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Sci тайландцы ака мицу делают мелкие ротора дс на 407 3 буква в модели должна быть b
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ...Анализ работы (на данном форуме и паре соседних) 2х последних зим, инверторных кондеев (ТН) в климате МО и Питера -все более убеждает что данный класс (ДС) почти не уступает по сезонному КОП примитивным грунтовым асинхронным старт-стопам (асикам).:nono: Т. е. если копать и бурить, то смысл есть - если только для получения КОП= от 4,5 и выше - т. е. ДС инверторные грунтовики
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сейчас в апгрейде эта серия,- тоже всю пересаживаем на ДС.
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Еще один ответ на рекламный видеоролик из разряда домашнее видео о преимуществах инвенторных машин.
    Энергопотребление DC компрессора на 25% ниже энергопотребления компрессора с асинхронным электромотором. За счет чего? За счет более высокого КПД электромотора? Если взять типовой асинхронный электромотор с КПД 90%, какой КПД у DC электромотора снижающий энергопотребление на 25%? Будут ли учтены потери на дополнительное DC преобразование? (инвертор). В ролике так же говорится о более высокой температуре геоконтура и так же более высокой эффективности с использованием инверторной машины. Какая физика данного явления? Берем геоконтур с достаточно высокой инертностью температур, температура геоконтура меняется сезонно, начинаем откачивать тепло в течении часа компрессором имеющим 50% от номинальной мощности (инвертор) или компрессором работающим 30 минут за час на номинальной мощности (старт-стоп), компрессоры инвертор и старт-стопник в данном случае за час произведут равное количество работы. Тепла перекачено равное количество, почему по вашему утверждению геоконтур с инвертором будет иметь более высокую температуру?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вроде кто то говорил- верю ток замерам? ;) Или можно сравнить стартстоповый кондей с инверторным аналогичным, коих море и давно.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @СлесарьC, Неужели не понятно, что в инверторе, работающем в режиме частичной нагрузки, тепловой напор в геоконтуре, испарителе, конденсаторе и тёплом полу (батареях, фанкойлах) будет меньше ?
