Инвертор в системах тепловой насос - маркетинговый ход?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.01.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вариант, безусловно, рабочий. Но я планирую в схему с ДХ. Всё же кипеть будет от +5 до -5. Дельта может быть 20 и 40К. Соответственно, нужно плясать от перегрева или ещё чего. Т. е. первичен - испаритель, остальное - от лукавого.
    Т. е. крутить обороты компрессора - добиваясь оптимальной величины перегрева.
    Ну а переменная производительность - количеством компрессоров=ТН.
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Есть у меня датчики и -1 +4,5 бара, и ПИД в частотнике можно настроить на отрицательную работу. У меня воздушник, и все возможности компрессора ограничены температурой его головы. Летом гонял его на охлаждение пола и радиаторов, то включал ограничение на 50 Гц, как раз 100 градусов на макушке. Но воду охлаждал до 18 градусов, на улице 32, конденсацыя 42 была. Вообщем асинхронный инвертор и на 50 герцах может в режыме старт стоп работать. А так по даташиту 35-85 Гц (номинал 60 Гц) Мощность потребления также пропорцыональна работе.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @4587derek, Заставить работать можно что угодно.
    Капилярка - есть суть труба.
    Газообразное состояние занимает объем в 30 раз больший, чем жидкость.
    Этим обуславливаются небольшие потери в производительности.
    Но...регулировать производительность по температуре головы - никак не думал...
    Уж лучше поставить ЭРВ.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    по температуре головы, компрессора, снижается частота, для остывания, это как защитная мера. Когда я первый раз столкнулся с инверторным наружным блоком, а это был мой первый вообще наружный блок. Оконники не в счёт. То у него на голове небыло биметалического выключателя, а был только терморезистор, рядом с клемником. Чтение сервис манула, дало понять, что частота снижается после достижения 114 градусов, 1 герц в минуту. Поэтому я туда установил свой термодатчик, и не даю эму нагреватся выше 102 градуса (уставка 100 +\- 2 градуса). за сезон откатал три уставки ПИД регулятора, которые не дают перегреватся комперссору. И конденсацыя держится ПИД регулятором, по давлению конденсации. А датчик перегрева компрессора просто снижает обороты до минимума.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @4587derek, Умудрился задействовать обадва аналоговых входа?
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ага. надо покупать у вас продукт, только так нормально?
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В скроле меньше трение, больше металла, больше внутренних защит, меньше температура обмотки двигателя, они понтовее и долговечнее, легче работающие с большими температурами конденсации, самое то для ТН.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это зачем?
    Был у меня и скрол, и Данфосс, и Копланд и Миц. Впечатлил лишь последний. Только он инверторный и мотор у него 11квт. Только мотор 11квт.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    И по выносливости ротора крепче скроллов
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    аналоговый вход у LENZE один, посему термозащита копмпрессора, дискретно, отключает рабочую уставку (JOG1, 2, 3). Оборот падают на минимум, если через 7 минут не уменьшылась температура, то отключается компрессор по аварии. И включение только кнопкой. Также и по давлению, авария настроена в самом частотнике, если давление вышло за пределы, либо потерялся датчик давления, останов, релейным выходом частотника. Аналоговый выход настроен на индикацыю частоты, напряжение выхода зависит от частоты, тоесть 5,0 вольт при 50 гц. Выносная панель тоже есть, но если она активирована, то не работают кнопки на самом частотнике.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Это не так... посмотрите конструктив для сжатия, образ смазки, охлаждение обмотки, количество внутренних защит
    Скролы там где ответственная техника, а ротационные в бытовой технике
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Пользуем постоянно и те и эти, плюс винты. Смотреть это вам, я всегда исхожу из практики.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    дайте скрол на 9-12к бту
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет проблем. Берешь 15 кубовый скрол, льешь изобутан, и дело в шляпе.
    Пожалуй, наряду с 12 (134) фреоном, это оправданное применение спирали.
    Для 22 и 32 (410), также пропана, оправдано применение дсротора.
    Повторюсь ещё раз - при работе на низкотемпературную систему отопления. А именно, конденсации в районе 30-35 градусов.
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
