Инвертор в системах тепловой насос - маркетинговый ход?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.01.16.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Если в колодце сухо, то волноваться не надо. Ваш коллектор не будет правильно распределять поток жидкости по всем веткам геоконтура. Паять коллектор из тонкой трубы не правильно. На вашем коллекторе обязательно должны быть расходомеры с регулировкой. Посмотрите на эту ссылку и подумайте что у вас не так http://www.ktto.com.ua/calculation/diametr_kollektora
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Saga, Диагональное подключение + дооолгий процесс развоздушивания.
    И все будет работать как надо.
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Чтобы не ставить расходомеры с регуляторами, надо чтобы коллектор был правильно рассчитан
  4. Saga
    Saga
    Saga
    не будет. Учите гидродинамику
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Поначалу было сухо, два кольца на глине, сейчас натянуло пару сантиметров воды.
    Труба 25-я, 9 скважин по 10 метров, порожняк от 5 до 20 метров.
    По ссылке кажет 75-я трубу на коллекторе, я паял из 32-й, пайка в стык, т. е. 40-й.
    Подключение по диагонали, на каждой обратке датчик температуры
    Что не так?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну ну.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мне температура обратки нужна, холодные придавлю если выделяться будут, а расход и общий можно посмотреть. Контур запас имеет %%40.
  8. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    У меня 4 петли по 100м, ПНД32, пропиленгликоль. Есть краны перед коллектором, расходомеров нет. Где-то мелькала мысль, что ГК - условно, саморегулируемый. Холодная жижа густеет, тормозится - греется - снова бежит. Это так? Или надо тоже заморачиваться контролем протока? И еще - можно ли мониторить эффективность петель простым инфракрасным термометром, типа, "экспресс-оценка"? И затем - перекрытие условно "горячих" петель - в итоге, повысит сопротивление системы? В общем - надо ли регулировать проток в петлях ГК, и - как?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Всё с точностью, да наоборот
  10. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Поясните?
    Мне казалось - перекрытие, сужение проходного сечения повышает гидросопротивление в любой системе труб? Затраты на прокачку растут.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Падает скорость = растёт температура (если грунт позволяет) = растёт кипение.
    А как Вы хотите, настраивают ТП, зажимая тёплые петли = падает температура = падает конденсация.
    Время нахождения теплоносителя, чем дольше, тем больше градусов может взять/отдать.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Можете крупным планом показать как вы внедрили датчики температуры? Я тоже хочу начать мониторить свои петли и у меня увы нет балансировочных кранов. А вы чем балансируете?
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я пока не доделал, работа творческая, поэтому не так быстро получается.
    В тройник вкручивается заглушка, в которую впаян кусок трубки. В качестве многоканального термометра в закромах нашёл мастеркитовский ВМ8036, если что в теме по народному контроллеру Павел выкладывал более бюджетный вариант.
    Балансировать шаровыми буду, если потребуется. Одна скважина в 50см от выгребной ямы из 5 колец, очень интересно что она будет давать.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Пашино решение видел.
    У вас датчике на обратке, в вентили будут на подаче или как? Что есть шаровый? Те что на фото? Ими имхо не отбалансируешь.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вентилей нет, всё что видел значительно уменьшают проток, поэтому поставил шаровые.
    Что касается балансировки, то тут задача в самых холодных попробовать понизить проток и смотреть попрет ли повышение температуры на обратке или нет, поэтому хоть тисками трубу пережимай, на выходе получишь искомый результат, просто вентилями намного удобнее.
    Ну и сама суть балансировки далека от простого выравнивания только расхода в зондах или только выравнивания температур обраток, т. к. в формуле сидит и расход и дельтаТ. Долго, муторно, но крутя краны к чему то можно прийти.
    У меня одна скважина в 30см от выгребной ямы из 5 колец, она будет самая тепленькая, под неё трудно будет подогнать остальные, да и не нужно это.
