Инвертор в системах тепловой насос - маркетинговый ход?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.01.16.
  1. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Теперь понял. :)
    Обсуждаем разные крайности. Меня беспокоит возможное "вставание" отдельных петель по холоду, зимой, при загустении рассола. Возможность его избежать. А вы ищете пути оптимизации, повышения эффективности теплосъема.
    ИМХО, в Вашем случае, простейший путь - минимизировать проток на циркуле. Хотя, действительно, при этом и напор на ПТО падает. А если ставить на это дело что-то умное, контроллер-привода-алгоритм, то выигрывая в СОРе, проиграем в конечной стоимости системы, за счет ее усложнения.
    Ну, и условное загустение рассола, снижение текучести - не является ли автоматическим регулятором этого процесса? Может рассол уже решает сам Вашу задачу:
    В пределе, перекрывая поток в холодной петле, Вы повысите холодонагрузку на "теплой". Она выстынет, станет "холодной". Процесс "подстройки и регулировки" станет регулярно необходимым. Те. - потребует автоматики.
    Можно выделить еще одну "подзадачу": в многоэтажке постепенное отключение/снижение протока в верхних петлях, по мере их выстывания от поверхностного промерзания. Естественно, при переразмеряном, избыточном контуре.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А вентили с каким ДУ брали? Они не заужают проток?
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Шаровые на 25 нашел без заужений в леруа
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Мы не утепляем. Смысла нет.
  5. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Поддержу.
    Смысла нет. Ничего не рвёт даже в по-уши заполненном колодце. А для больших теплопотерь слишком маленькая площадь поверхности.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Просто краны в кесоне по виду что сейчас рассыпятся в труху, вот и задумался
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Вместо инвертора планирую поставить геотермальный теплонасос малой мощности в систему вентиляции, геотермаль как всегда +11 гр, входящий подготавливаемый воздух вентиляции от -20 до +40 гр., приводить температуру воздуха надо к +35 гр. зимой и +10 гр. летом. Старт-стоп компрессор около 900 Вт в тепле.
    Есть несколько вопросов.
    1. потребуется ли терморегулирующий вентиль на стороне испарителя, или можно ограничиться только капиллярной трубкой? Постоянство температуры теплоносителя испарителя поддерживать изменяемой производительностью геотермали зимой или изменяемой производительностью вентиляции летом, когда воздух охлаждается.
    2. насколько геотермальное решение работающее на вентиляцию, эффективней системы, где тепло для преобразования берется только из вентиляции?
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    От -20 до +18С воздух можно нагреть рекуперацией потратив лишь 100Вт на вентиляторах, СОР просто сумашедший.
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Странно, разве рекуперация греет воздух в самом лучшем случае не до среднего значения температур между улицей и помещением? Или в рекуперацию надо отдавать в 10 раз больше теплого воздуха из помещения, чем получать воздух с улицы?
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @СлесарьC, При встречных потоках может достигаться нагрев воздуха практически до температуры помещения, при этом соответственно выходящий воздух охлаждается до температуры уличного... из теплого воздуха по мере остывания выпадает влага и теплообменник при минусовых температурах обмерзает. Собственно в рекуператорах все основные пляски вокруг этого.
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    При встречных потоках через вентиляцию нагрев воздуха практически до температуры помещения? Это когда в дом из всех щелей подсасывается уличный воздух по этому в рекуперацию из дома поступает воздуха в несколько раз больше, чем рекуперация берет из улицы?
  13. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Вообще в доме с рекуперативной системой вентиляции обычно держат давление чуть выше наружного.
  14. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Профессор Казанцева на эту тему патент на изобретение имеет и в своей клинике практикует сеансы лечебной"нормабарической оксигенации", из которых следует, что нормальные условия для человека не те, что сейчас за окном. Если не ошибаюсь, в патенте речь о 30% содержании кислорода в воздухе и чуть повышенном давлении.
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    зачем давление чуть выше? чтоб через допустимое количество щелей в доме (1 объем воздуха в доме за час при давлении 50 Па) выходит теплый и влажный воздух, а там в утеплителе или на чердаке конденсировался, оставлял лед или лужи воды?
