Инвертор в системах тепловой насос - маркетинговый ход?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.01.16.
  1. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Ээээ, господа, в системе вентиляции совсем не поршневые компрессоры стоят. А ограждающие конструкции должны хотя бы ветру противостоять, который бывает посильней канальных вентиляторов.
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @СлесарьC, Лично я являюсь сторонником балансировки приточной и вытяжной вентиляции, чтобы расход приточной равнялся расходу вытяжной. Если тянет в помещение - где-то сквозит, а наоборот - может получиться как вы сказали, конденсат... При этом кто-то живет с одной вытяжной, а приток через щели.
    А если вернуться к исходному тезису:
    То оно конечно вроде бы так... только конденсат и обмерзание всё портят. А если учитывать обмерзание, то и для кондея найдется место. Кажется у @дед марос была недавно схема, где последовательно с рекуператором еще и канальный кондей. И разморозка и кондейная. Только ПМСМ это не для мелких домов.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ладно, буду смотреть только в сторону двух моторизированных воздушных клапанов, для подачи свежего и возврата из дома воздуха, в качестве вентилятора пускай работает вентилятор канального кондиционера, там где у вентилятора разряжение пусть засасывает воздух с улицы, а где нагнетание, наверное в ванной/туалет, пусть выходит воздух на улицу.
  4. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Думаю об этой же схеме. В принципе потоки можно и совместить рекуператором. А зачем моторклапаны?
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Моторклапаны перекрывать отдушину, чтоб дом снова становился герметичным. Хотя в заводских решения как понимаю клапанов нет, только спаренный вентилятор для подачи и отвода воздуха.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Задумался над инверторным компрессором для R134 хладагента.
    Посмотрел каталоги, потом пробил цену и много думал...
    Получается тупо в два раза дороже.
    Если мой нынешний компрессор Danfoss HLP068T4 (93см3) стоит 60 тыр, то инверторный VZH088AG (88см3) с катушкой - 120 тыр.
    В принципе, с учетом более высоких оборотов, VZH065 (56см3), но у него нет впрыска масла, то есть он не сможет работать как раз тогда, когда нужно высокое нагнетание, например для подогрева ГВС или для длительного работы на батареи.
    Есть еще серия VSH, она дешевле на 15%, но у нее меньше диапазон, хуже COP и так же ограничение по циклу.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Без клапанов при сильном ветре с неудачного направления с выключенным вентилятором дует будь здоров. Приходилось приспосабливать подушки для затыкания. Пробовал решеточку типа жалюзей - она неплотная, и толку от нее мало. У меня как-то так получается что все эксперименты с вентиляцией идут не по плану. Что-то частично работает, но изза серьезных изъянов приходится переделывать. Все-таки это дело очень непростое.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @vad711, В чем смысл замены? Или Леха своим постоянным "зудением" убедил? Я понимаю в воздушке инвертор для ТН необходим. Слишком широкий диапазон кипения. А у вас для того чтоб "тапком в пол" и быстро прогреть дом? Другой разумной причины чтобы переделывать ТН просто не вижу.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так сказать, готовлю почву, на всякий случай, рано или поздно придется это делать.
    Плюс работа на минимальных оборотах тоже полезная штука.
    Я сейчас не знаю как бороться со вторым этажом дома - там нет теплого пола, только батареи.
    То есть нужно длительно время держать температуру, а на первом этаже отключать ТП и батареи.
    Если первый этаж отключить, то сейчас даже на минимальных 45 Гц начинает быстро расти подача (и нагнетание), что роняет COP.
    Плюс батареи менее энергоемкие и поэтому после достижении цели по температуре комнаты и останова ТН, температура комнат начинает быстро падать и пора включаться снова.
    С другой стороны большая разница в стоимости инверторных и старт-стоп компрессоров заставляет задуматься...
    Там еще нужно задействовать клапан впрыска через контроллер или у VZH065 датчик уровня масла.
    Но так как у меня НК - это не проблема.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сделать ТА на 300- 500-1000 л, типа ГВС.
    Подогрел ТА - ТН работает на ТП первого этажа, а ТА разряжается на батареи..?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да отличная мысль, но нужен бак с теплоизоляцией, плюс обвес, автоматика (электровентили и т. п.), наверно еще один насос.
    Еще он будет занимать место, которого теперь уже почти нет.
    По цене тоже не весело, загуглил - почти как целый инвертор получается.
    Логику понятно тоже надо делать, типа сначала греем дом, когда понимаем, что дом не может забрать все, начинаем греть ТА. Еще ночью можно в него заливать.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет этой разницы.
    На сегодняшний день, примерно 45 стоит самый дешевый дс скрол, 60 лыжа, 85 миц.
    134, конечно, хорошо...но пропан и 32 делают его за счет лучшей гидравлики и более высокого кипения.
    Там, где сейчас нагружается лыжа для американского рынка (на 220В), тоже теплый пол и батареи.
    Предлагал сделать еврейский конденсатор - не надо, говорит.
    В твоих условиях - гликоль и наличие дудки, есть большой смысл разделить конденсатор.
    Получишь от 2 до 7 градусов выше подачу на радиаторы.
    И ГВС проще реализовать.
    Если брать обычный трехфазник, ГВС реализуется через задний проход.
    Да и в общем случае, блок с автоматами для старт-стопа стоит денег.
    + куча контактов, потенциальные проблемы.
    Время старт-стопа для дома истекло.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Какого объема? Мне надо производительностью до 25-30 м3ч.
    R32 отпадает, у него при конденсации 50° нагнетание 123°.
    Пропан то же, - стремный газ, если только разбодяжить вполовину R134-ым. :)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так может сказать только неуч.
    Я так мучил лыжу...как она ещё работает...
    в52-120, был и испарителем, и конденсатором, работал с 4 разными компрессорами и тремя видами масел, 5 разными фреонами.
    Когда залил пропан...приахнул...Не думал, что столько масла в системе - пропан собрал ВСЁ.
    На пропане, как и на изобутане, компрессор купается в масле. Нет никаких проблем.
    Низкое нагнетание, добавляет жизни компрессору.
    Для себя решение принял - роторы на 32, на теплый пол. Утюги...
    Скролы - на пропан.
    Также, есть желание собрать для твоего случая - с двумя конденсаторами...есть один способ поднять температуру в радиаторах...Грубо говоря 35/40 радиаторы, 30/35 полы, при конденсации 36.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Эээ, ты у нас тоже вроде университейтов по холодилке не кончал.
    Во нашел, люди аж в 1992 году мучались, чем бы в связи с запретом R12, его заменить.
    В статье ниже бодяжат R134a в малых пропорциях R290-ым.
    Стремно лить в ТН горючий газ в таком количестве, не зависимо от его характеристик. В холодильник еще куда не шло.
