Инвертор в системах тепловой насос - маркетинговый ход?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.01.16.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Дак вроде 134 и есть замена 12
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, только R12 лучше.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    500 грамм стрёмно?
    Заменить пытались в существующих машинах. Мне это не грозит.
    по поводу 30 кубов - посчитай газовые потери. Сдается мне, там выше дюйма диаметр нарисуется.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня щас компрессор 20-ку дает на 60 Hz, а можно еще поддать десяточку.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    кулселектор просит дюйм 1/8.
    Метр 7/8, дает 1.4 кРа потерь.
    отвод 7/8 0.3кРа.
    Если мне не изменяет память, там у тебя не то чтобы отводы - углы есть.
    Какой там НЕ ? На нем потери считал?
    Боюсь, тупо по дороге от испарителя до компрессора, пару градусов тютю.
    И толку от дудки?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Что шумишь, ТН не я собирал под R134, а фирмА!
    Я их про трубки спрашивал - сказали норм.
    4.0
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @vad711, @vad711, 5 кПа на дудке, пойдет.
    В любом случае, градус разницы в потерях с пропаном набежит - это равносильно повышению давления кипения на 1 градус.
    Все преимущества 134 сдулись и пропан на коне.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Идея с предконденсатором здравая, пробовал так делать на одном объекте, была задача одновременный нагрев ГВС и отопления.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это да, только нужно чтобы ТН был относительно рядом с бойлером. Еще насос добавляется, который будет постоянно работать.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Знатоки холодилки, подскажите, если даны такие ограничения по оборотам в зависимости от кипения-конденсации для 410 фреона, то для 134 фреона, у которого давления на 60% ниже будут условия лучше?
    Типа на 1000 rpm, можно до 50 нагнетание или нет?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @vad711, Компрессору пофигу, что качать.
    ограничение по давлению и разнице давлений.
    Мой тебе совет - забудь 134.
    Либо пересчитывай газ на 6-8 м/с в номинальном режиме.
    32 труба на всас понадобится.
    В противном случае, все твои теории разобьются об реальность.
    И да, 134 желательно масло PAG, пое и пвс не особо растворяет.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    С удовольствием бы, но первое - ГВС, второе - высокотемпературное отопление (батареи + фанкойлы).
    У меня щас PVE.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пропан.
    Два конденсатора и переразмерянный РТО.
    Весь лишний перегрев, вылезет после компрессора -, в нагнетании.
    В предконденсаторе - заберёшь.
    Это не мало - минимум потребление компрессора + ещё чуть-чуть. И это выше температуры конденсации.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ты фактически предлагаешь другой ТН.
    То есть остаются только ПТО, ЭРВ, и то не уверен, все остальное под перепайку, если добавлять еще предконденсатор, то у внутри все надо перекомпоновывать, так как не влезет.
    Кто это все паять будет, и сколько это будет стоить?
    На другой чаще - просто заменить компрессор, ну и фильтр еще. Я бы еще заодно отрезал реверсивный клапан, все равно ни разу не использовался.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это верный ход. Только не 134.
    Ты на нем, точно 1.5-2К теряешь.
    С ГВС, пропан хорошо залетит. И компрессор поменьше надо.
    Здоровые, они тоже не айс. Хоть там и заявляют работу от 10гц, нормально работать не будет - особенно на ГВС- самый сложный момент - желательно минимальную мощность при высокой конденсации.
    С другой стороны - может лучше вложиться в утепление?
