Инвертор в системах тепловой насос - маркетинговый ход?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.01.16.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Проще новый дом построить.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ага, полюс мульт! :);):) Как ни крути, или хрен пополам, или пирожок поперёк! Меньше мультика и не думай! Для нищебродов ТН... :);):)
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А новый дом не нужно утеплить?
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Если с нуля строить то и продумывать человек будет. :);):)
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Обязательно, а куда в старом лепить утепление, если он из облицовочного кирпича снаружи, да и еще сложный рельеф + кривые стены. То есть мокрый фасад не идет, значит надо вентилируемый с рейками снизу до верху, сразу идет под замену крыша, ибо свесы становятся малы, также накрывается отмостка, которая используется сейчас как дорожки.
    И все ради каких-то пары градусов...
    Вот так сегодня ТН включался при уличной -1..-2, средний COP (включая нагрев бойлера тэном) = 3,
    компрессор стартует в среднем через 45 - 60 минут.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Допустим, примерно в 2 раза упадут теплопотери.
    Вентфасад, делается очень легко.
    Не стоит мудрить - крокодилы/ласточки от навесного потолка, лучше кнауф.
    Тупо крепится к стене. Мы гараж-мастерскую-баню, 5*24, без одной стороны, (5+5+25)*2.7 высоты, закрепили за 1 день, примерно 7 часов.
    Квалификация для этого не нужна.
    Вату грибками приколотить - тоже квалификация не нужна.
    Натянуть мембрану - трехслойную, квалификация не нужна.
    Лишь на этапе крепления профилей (лучше кнауф), нужна некоторая квалификация.
    Всё, можно зимовать.
    В зиму, январь - февраль, спокойно покупаешь металл. Цены самые низкие.
    И лишь чуть потеплело - спокойно нанимаешь изголодавшихся строителей крепить металл.
    Доборки - как деньги появятся.
    Фильм биттэ, зрители киттэ.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не упадут в 2 раза теплопотери. Не забывай, есть ещё окна, крыша, пол...
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    На чердак вату и так можно кинуть
    или соорудить поверх ваты помосты. там балы танцевать не будут. а вот 300 мм ваты туда желательно закинуть.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @vad711, Правильно говорят, крышу же ничего не мешает утеплить. Причем горизонтальное утепление самое дешевое по деньгам и не видно его. При этом через крышу много тепла улетает.
    Ага. Вся жизнь на неоконченной стройке. :super: Лучше 5тр в сезон переплачивать, чем так "развлекаться". Если только стройка не смысл жизни. У меня у родителей соседи такие были. Мы въехали в 86г в новую квартиру, налепили какие то обои, побелили потолки, покрасили полы, развесили ковры :)]. А они сняли дсп с пола, поотрывали двери, и на мешках жили лет 5 в трешке. Потом кончился союз, и стал моден "евроремонт". Они отодрали белую плитку в манной, выдрали окна, и опять так жили, даже без откосов. Вот примерно это и предлагаешь :cool:
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Упадут.
    Таких Гавриков, с красивым красным кирпичем...
    Тестя моего взять...
    Стоял КЧМ, котел такой, на дрова и уголь. Переделанный на газ.
    Поменял на Бакси - расход газа уменьшился на 20%.
    Понравилось - сделал мокрый фасад. Расход газа упал пополам. Годовой расход, естественно.
    Инсоляция не меняется, а это не мало, особенно с марта.
    У меня, компрессор чуть не пополам обороты роняет, когда солнечный мартовский день.
    А топить ещё два месяца - это не ваша зима два месяца.
    Это русская зима.
    Да, когда утеплит стены, основные теплопотери останутся окна, фундамент и вентиляция.
    Про крышу, не смеши.
    Мониторишь Авито, купил по дешёвке ваты - занёс на чердак - все.
    У меня в крыше, б. у. вата.
    На местном пивзаводе перекрывали крышу, так я четыре газели за треть цены приобрел. Не хватило буквально 4 куба.
    Это вообще не вопрос.
    С утеплением отмостки и фундамента, тут сложнее, когда уже все готово. Но все равно придется делать.
    Не обязательно за один раз весь периметр. Даже две стороны - эффект сразу будет.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Б. у вата это совсем днище. Я новую вату выдрал из перегородок и продал, потому что воняла и в горле першило. Перепробовал несколько марок - только базальт мост более менее. Использовал ее в местах контакта с проводкой. А все остальное засыпал опилками с известью. И крышу опилками утеплил.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В крышу - пофигу. Обычная базальтовая вата, цех перекрывали - деньги отмывали.
    Фурами вывозили, что получше, мне откладывали. Если, что, это пищевое производство - чище чем в твоей кухне, да и моей тоже.
    Ну а днище, это когда ставится ВТН с ограничением мощности, и выдается за чистую монету.
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Есть рабочее такое решение на практике? А то у меня с переразмерянном РТО чихнуть рядом нельзя расколбас начинается. Скорость циркуляционника измененил-расколбас.
    Живу по принципу "не трогай работающий прибор", частоту выше 100 (вроде) Гц поднять тоже не могу, улетает регулирование.
    А вот высоко температурного тепла действительно есть, под 70 горшок при подаче 32. Еврейский стоит, но не подключения пока что.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если сейчас хватает 100гц=/3=33 оборота.
    Смело сливай 410 и лей пропан, будет работать до 60.
    Акустически, совсем другая история. КОП будет чуть выше.
    Еврейский нужен для ванной и прихожки.
    Работать будет, с регулировкой по испарителю.
  15. dbug44
    dbug44
    dbug44
    Подскажите сколько может стоить mitsubishi AE60VEHMT или его аналог, поделитесь ссылкой.
