Инвертор в системах тепловой насос - маркетинговый ход?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.01.16.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    У Алексея спросите, комплект.
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    В аналогичном случае налепил ППС поверх облицовки и оштукатурил. Пенопласт по наружним стенам можно в принципе срезать электропроволокой перед штукатуркой. Не заморачивался особенно - трёхметровые листы и так неплохо выравнивают. Проблему с теплоизоляцией верха стен полностью не решить без переделки крыши.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это АС скрол.
    В Китае, найдете баксов за 600, какие-нибудь складские остатки. Но можно нарваться и на б. у.
    Доставка 60 кг, это ещё 15-20 тыр.
    Заказанное ещё в августе, третья часть, трекнулась только вчера...
    Здесь - ищите знакомых в сервисном центре лыжи, может что подберут.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А решение переваливает далеко за миллион...:( Таки газ выгоднее, можно хоть сарай отопить! :)
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха, так ТН не ломаются! Запчасти прям рядом лежат, особенно прикольно в -25 такое услышать... Это мне напомнило 90 годы, когда я как пес-очкун по разборкам лазил з/п на Опель омегу В искал... Неее лучше на ладе и на метане, чем на дачии или фолксе... :);)
    П. С. Мне сегодня два ЦН через СДЭК пришло, на одном обломан штуцер (дешёвый около 9000р) второй нормальный! Распаковал на объекте и расстроился... Позвонил поставщику, крышку уже в 17 отправили экспресс почтой завтра должен получить.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Резервный котел иметь надо.
    Поэтому я противник ТН мощностью выше 12-15 квт, ибо заместить нечем.
    Два ТН ставить надо.
    Если здоровья хватит, добью ТН утюг.
    Надо 10 квт - бери два.
    Надо 15 - три.
    Грубо говоря, нормальный электрический котел, стоит полтинник.
    Его вполне заместит ещё один утюг.
    Посмотрим, война план покажет...
    Я тут, давеча, домашний ТН встал...Ну, думаю, хана котенку.
    А ларчик просто открывался - умный европейский циркуль вило стратос, встал по ошибке е4...
    Пониженное напряжение в сети.
    Встал, сука, непонятно когда. И сам ошибку не сбросил.
    ТН, как и положено, пять раз пытался запуститься и тоже встал.
    Баба меня ссаными тряпками гоняла по всему дому...
    Вывод - надо полноценно прикручивать циркули с обратной связью, типа грюндфус альфа 1.
    Зимой займусь.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нормальный электрокотел стоит несколько тысяч рублей. Делают в Миассе. Делал парогенератор для экспериментов, купил 36 кВт за 7 тысяч рублей, складской остаток. Внутри три контактора и термостат, ломаться нечему. Издевался над ним по полной, в итоге взорвался верхний ТЭН, ща уровнем воды не уследил. Откинул провода и дальше работает на 24 кВт. ТЭН на рынке 2 тыщи стоит.
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Ну можно и дешевле решение найти, от датчика протока китайского до реле давления, настроенооо так точно, что если циркуль встает, то реле отключается по давлению. Не секрет ведь что на выходе циркуля давление при работе больше, чем при отключенном циркуле на величину напора насоса. Ну типа статическое и динамическое давление, вроде так.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну мля так себе предложение... Челу весь сезон по полной топиться! :);):)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С Мишей спорить не буду, Миасс это хорошо.
    Но, нормальный котел, это множество ТЭНов с автоматикой.
    Сейчас, у меня одна фаза проваливается до 180В тестером. Реально будет ещё меньше.
    Что до колхоза с насосами...мы научили контроллер управлять оборотами насоса, что крайне положительно сказалось на работе ЭРВ в инверторном режиме.
    Отказываться от них бессмысленно.
    У этих насосов, есть выход. И они сами способны сообщить о проблеме.
    Эту тему надо добить - там примерно тоже самое, что и в ДС вентиляторах воздушных блоков.
    Если предусмотреть отключение этой функции в контроллере, насос можно легко заменить на обычный.
    Всё механическое - потенциальная проблема, в топку.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Насосы отопления должны работать через ибп, там и стабилизацыя и резерв.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В ваш колхоз пришла мода на барабан Страдивари?
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не, так не надо, всё тайны СОРа вылезут наружу.
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    датчик протока китайсий... 2 штуки не захотели нормально работать. Пришлось колхозить водосчетчик
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Большинство таких ИБП нужно обходить стороной, там что стабилизация, что инвертор, не внушают доверия, у первого врльтошаг километр, второй греется как утюг, так как это чудо родилсь из упса пятиминутки, плюс жрут они неподецки, что то же бьёт по карману, про сговор об умышленной преждевременной гибели аккумуляторов из за неправильного заряда и глубоко разряда вообще молчу.
