Инвертор в системах тепловой насос - маркетинговый ход?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.01.16.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В чем были проблемы, а то я их целых три приготовил
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Проблема в несрабатывании при наличии потока. Мне показалось проще не искать, что там заедает, а купить на авито водосчетчик с датчиком.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мне скрывать нечего.
    По первому в этом году дому, потребление 700квт*ч за три достаточно холодные недели. Причем на микропроветривании.
    Второй дом пока нет статистики, там вваливает 10.5 кубов пропана при кипении +3С. Тоже на микропроветривании.
    Причем скважинные потребление 28*10 = 300 вт от розетки.
    Хоть как крути, КОП около 5 есть и будет только выше. И это ДЕШЕВЛЕ газа.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха, да у тебя СОР по сравнению с нами только из розетки уже 2! :);)
    П. С. Я имею ввиду цена ЭЭ за кВт) ч. :);) У нас 5 ₽ у Лёхи 2₽!
    П. С. Тока щас дошло как Лёха СОР считает! :);):);)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    А как ты хотел?
    Нам и топить в два раза БОЛЬШЕ за сезон.
    КОП нормально считаю. Первый дом, 6 петель 20 трубы пол, +2 короткие теплые подоконники.
    Там целевая 25-26, максимальная подача нарисуется 35. Средняя зима 32-33. Весень 27-29.
    И это при кипении 3+.
    Сейчас там отделка, сушить дом надо.
    Второй дом проблемней, первый этаж теплый пол, второй батареи и стены арболит. Этот материал не знаю.
    Думаю, уложиться в 38 подачи. Там будет (пока сделан только ТП) 8 штук 11 панельных радиаторов 2 метра каждый + один 22 в лестничный проем.
    В любом случае, инвертор свое дело сделает.
    Не думаю, что средняя подача по зиме, превысит 35С. Там целевая 22-23.
  6. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    у меня тоже арболит, когда считал теплопотери брал материал стен дерево с толщиной блока, реальные данные сошлись с расчетами, главное оштукатурить с двух сторон
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Внутри гипсовая, снаружи типа мокрый фасад и покрашено.
    Пока там влага кругом, местами гипс сырой.
    У вас пирог стены тот же ?
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    не лучше :), во-первых дороже, во-вторых по сути такое же барахло т. к. не намного толще металл (всего 2 мм) и например для тяжелой ваты (я использовал 2 слоя 100+50 мм плотностью 80 кг т. к. именно 80+ кг. явл. непродуваемой для ветров т. е. сама по себе ветрозащита) их нужно большее количество (мой вариант всего 3 шт. на высоту стены 3 метра). Лайфак (я так родителям сделал) едите на ближайшую металлобазу (там где профлист продают) и заказываете у них один лист (для дома 9х14,5 м и высотой фундамента 0,6 м, с мансардными фронтонами мне хватило листа 2 м на 1,5) оцинкованного листа толщиной 8 (максимальная) мм с порезкой (гильотиной) себестоимость в 4 раза меньше (если например выберите не 8 мм, а 4 мм, то раз в 7 сэкономите спокойно, а на крепежке все затраты основные после цены сайдинга) ;), болгаркой режете пластины нужной вам длинны (если стены кривые как у меня это единственный выход т. к. крепежка кнауф стандартная :)), порезанные пластины гнете на месте (2 металлических уголка с зазором равным толщине пластин т. е. 8 мм крепите и вставляя пластину загибаете под 90 градусов за пару секунд) и с обычным гипсокартоновым профилем получаете не убиваемый фасад (выдерживающий любые нагрузки, хоть фасадную плитку крепите).
    А теплопотери спокойно уменьшить с помощью уменьшения затрат на вентиляцию (рекуператор самодельный) или заменой окон (ставни на зиму из сотового поликарбоната как москитную сетку снаружи на сезон прикрепить и свет проходит т. к. светопропускание 80 % и ветер отсекает сохраняя тепло в доме).
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @irekl, Гильотина, это что-то.
    Что_то, что есть где-то...да где - неизвестно.
    Кнауф, всё же гарантия качества, если не подделка.
    Вату продувает любую, нет смысла в особо плотной, всё равно металлом крыть.
    У нас, всё это виниловое барахло, долго не живет. Подавляющее большинство, закрывает металлом.
    Он не смачивается и не продувается.
    На югах, деревянный сайдинг интересней - греется меньше. Нам не грозит.
    Про ставни интересно. Кому-нибудь предложу. Действительно дешево и сердито.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У нас для вент фасадов делают все профили. Есть угольник 100 на 50, с оцынковки 1,25 мм толщиной
    и также угольники для крепления, 100 на 100 мм. также омега профиль. вот первое что попалось http://starplast.com.ua/produkts_build.html
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    имхо это все безумно дорогое, из-за большей площади металла - больше мостик холода :) и главное толщина металла максимум 1,5 мм (это даже хуже кнауфа :)). Тут важнее минимум металла (меньше теплопроводность) с точечной опорой (в этом суть внешнего утепления, в идеале вообще например используют минвату с пластиковыми грибками без металлических стержней, все из пластика). Отдельно заказать и порезать профлист вы получите пластины 8 мм (причем 8 мм - это дешевле, чем то, что вы можите купить как готовое изделие)... точно также можно и металлогибом погнуть (у крышников всегда есть т. к. они лобовую планку под водосточку из такого же профлиста - гнут) за копейки (реально перевозка только дороже выйдет :)).
    да ладно :)... это базовые инструменты обработки металла, она у вас просто может по другому называться :)... эта штука нужна для того, чтобы не повредить оцинкованное покрытие (если вам не лень покрасить бока и больше времени можете и болгаркой распилить).
    Алексей он разный - есть, вот фасадный дорогой (дерек тоже им делал) имитация камня, жесткий, можно спокойно чем-то ударить без последствий даже зимой (когда сайдинг хрупкий), делается из крышачек от пластиковых бутылок ну и выглядит получше.
    0-02-05-a81f58585d6e04156fd8b3b40453d9e6afd4245cea1a6dbeca3fcf3ad54a606e_full.jpg 0-02-05-d359dfa596e53dd4387388696210ad0c9e1fbe32487711295aafc62d029d4263_full.jpg
    Вот реализация (мужик сделал ТН и утеплил дом), где можно оценить прозрачность (по сути зимой редко кто в окно смотрит и день короткий).
  13. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Неплохой стеклопластиковый дюбель, универсальный, для любой теплоизоляции и конечно нет мостика холода.
    Бийск, Алтайский край делает.
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Поликарбонат разный бывает. у меня навес, марлон 16 мм, 4 камерный. то там светопропускание 70%
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Дюбель для ваты, 150 мм, с пластиковым гвоздем фиг забьёш. Только металический гвоздь.
