Инвертор в системах тепловой насос - маркетинговый ход?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.01.16.
  1. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Народ никак не может посчитать "окупится" ли у них бивалентный ТН лет эдак за 10-15,
    а тут как минимум 2-х кратную мощность ТН требуется заложить, не считая затрат на ТА и снижающийся показатель СОР по мере зарядки ТА... :)]
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    проще сделать иннерционный дом, такие форумчане есть, топят ночью пол и стены всего дома а днем тихонечно остывает. Дома строят теплые, по опыту до начала ночи не более 1-2 градусов падение...температуры. дом=ТА
  3. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Варистор подгорел а предохранители целые, поменял проблема осталась.
  4. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Сложно представить ситуацию, что бы при жареном варисторе остался цел предохранитель. Ну если сечение проводников рассчитано правильно. Возможен вариант что предохранитель окажался крепче чем дорожки на плате. Мне такое встречалось. Копайте цепи питания дальше. Если выбило силовые ключи, предохранители по любому должны сгореть. Не сгорели - обрыв в цепях, или ключи целы. А вообще, жаренные варисторы говорят не о качестве радиоаппаратуры, а о качестве электроснабжения дома. Вы по горячим следам могли бы энергосбыт нахлобучить.
  5. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    И не пожалейте 10-20€, купите реле напряжения. Спасет от 99% таких ситуаций.
  6. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Ну с буфером как мне кажется все понятно - что инвертор в него дунул, что старт-стопник - объем тепловой энергии одинаков. далее имеет конечно значение инерционность системы. Вопрос был необходим ли инвертор. На разницу в стоимости я например предлагаю клиенту пассивный холод - стоимость теплообменника и трехходового быстрее отобьется чем разница в технологиях горшков. Который потом кстати поменять будет очень нехило стоить, ибо те что есть на нашем рынке стоят как полнасоса. Исключение стартстопник через частотник - он инвертор лишь отчасти - скорой вопрос терминологии.
    Если солнечные коллекторы сначала на нагрев бочки ГВС, потом буфера - то вообще без буфера никак. А там и бассейновый теплообменник цепляется - и все пляшет вокруг буфера.
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    тн наиболее выгодно использовать при низкотемпературном отоплении - теплые полы, а значит сами полы являются нехилым таким буфером. Острой необходимости в инверторе нет, но есть приятный бонус -
  8. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Бонус вылезает с минусом, как только сталкиваешься с заменой горшка. Даже с впрысковым попадалово, т. к. копланды и данфосы стоят неподецки. Столкнулись недавно - все прибавки к СОР филосовский вопрос
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Lex76, вы сейчас о новом ТН говорите я так понял и новых ЗЧ?
    ТН дорогая вещь если новый, и запчасти дорогие тоже соответственно.
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    У Вас есть статистика замены горшков тн? Как часто и по каким причинам? Если использовать бу инверторные сплиты цена вопроса снижается на порядок. Посчитайте пожалуйста коп 8квт стартстопа с площадью испарителя и конденсатора 1м2, по сравнению с тем же тн с теплообменниками 2-3м2, при прочих равных.
  11. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Причины разные, в основном проблема эксплуатации когда дом нежилой, либо стройка вялотекущая. Два горшка за год, причем один поменяли без проблем копланд - пошел купил. А Санье впрысковый никто никто не возит в Россию, аналоги космос стоят и т. д. Ротор в Тнах используют только самодельщики
  12. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Два года рекламациями занимался. Горят, но не шибко часто.
    ~2% - заводской брак для европейцев и ~4% для китайцев.
    Бич для оборудования заводской сборки (итальянские, нимецкие чилера именитых брендов) - Скачки напряжения в сетях, низкое напряжение, потеря фазы.
    При изготовлении машин российскими компаниями, так называемое мелкосерийное производство, частые причины - "залив" из-за неправильно подобраны компонентов, например ТРВ, или халтурного монтажа. Режим масляного голодания (особенно часто наблюдался в горшках новых серий, где массивную станину, в которую крепился движок, заменили на "крестовину".)
    Я пытался грубо-грубо прикинуть кол-во рекламаций на кол-во ввозимых компрессоров, но много других факторов вкрадывается: много компрессоров приходит в составе изделий, много нелегального с китайских заводов, не все сгоревшие доезжают до сервисного центра, и не всегда сервис-центр дает честное заключение.
    Поэтому сугубо приблизительное, моё не экспертное мнение - примерно 5% горят в первый же год, не важно по каким причинам. Около 70% работают 7-12 лет.
  13. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Небольшая поправка: это касается всего спектра компрессоров: низко, средне и высокотемпературные. Т. е. не только для ТН.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Еще @дед марос использует в серийном производстве.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В машинках малой мощности типа Фэмили т. к. скроллов такой мощности практичски не быват:)
