Инвертор в системах тепловой насос - маркетинговый ход?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.01.16.
  1. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Предохранитель на плате 20А, автомат на линии 16А вот и вырубился первым.
    Был бы на гарантии, да и уметь надо это.
  2. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    у Вас автомат какой характеристики? С характеристикой С 16А автомат 4-х кратный ток 2 секунды держит. 64А. Предохранитель должен был успеть сгореть. Возможно в другой домашней технике варисторы покрепче оказались.
  3. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    В 20А Легранд. На линии в тот момент были и другие нагрузки. Пока подозреваю полевой транзистор (не пойму его роль):входной фильтр отдельно- на плате последовательно ещё 2 фильтра-диодный мост-минус на три кондюка 400В 680мФ. плюс на мощную катушку индуктивности и после на плюс кондюков-транзистор через 5-10Вт ное сопротивление коротит плюс- минус (зачем?).
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это корректор мощности.
    На электролитах какое напряжение?
  5. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Думаю этот полевик не при чём. Вероятно он шунтирует электролиты резюком после пропадания питания, для защиты от поражения эл. током. Скорее всего Вашем сплите используется управляемый выпрямитель, для компенсации реактивной мощности. Схему бы. Модель напишите?
  6. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Sh 09 va 1x.Схема блоков и мощных деталей. Напряжение не мерял, плата на Ват 50 тянет ток при подаче напряжения (транзистор вроде замкнут
  7. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    На конденсаторах есть шунты 2резистора.
  8. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    сплит у Вас в сборе? Внутр. + внешн?
  9. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Только платы вытащил.
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Не нашел схемы:( На электролитах напряжение есть?
  11. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Немного обманул: после фильтра есть реле а после диодный мост, контакты реле шунтирует сопротивление, на мосту 14в переменки, постоянки нет. Диоды вчера позванивал.
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    В принципе однозначным приговором будет контроллер. Всё остальное ремонтируется. Контроллеры обычно не дохнут просто так, это форс мажор. Если платы у Вас перед глазами, попробуйте срисовать схему хотя бы силовой части. 99% тараканы там.
  13. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    При подаче напряжения импульсный БП должен питать контролер НБ и ждать команду от ВБ?
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Верно.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Юрикас, ковыряйте дежурку... если она жива, будите думать дальше.
    Схему б Вам... и Нам.
