DX теплые стены (с прямой конденсацией). Решение возникших при эксплуатации проблем
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 27.01.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На 60 оборотах посмотри.
    С солнышком из Китая...
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Лёш, нарисуй пожалуйста свою схему с термосифоном для понимания, как это работает.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Серега, завязывай:)]
    Работает точно так же, как обычная - гравитационная система отопления.
    Компрессор качает газ в конденсатор, тепло передается фреону с другой стороны ПТО= испарителю термосифона.
    Фреон в термосифоне кипит и газ устремляется вверх - в стены.
    Там конденсируется и возвращается в испаритель (конденсатор ТН).
    Жидкий фреон возвращается под действием силы гравитации. И это единственная движущая сила в термосифоне.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Лыжа приехала...
    Не ожидал такой скорострельности...Пойти застрелиться, что-ли...
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    фотки давай уже) а то припаяешь опять шильдиком в стену...
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не нервируй. Ещё рука не зажила...
    И потом, ЭРВ нужны. Контроллер. Ресивер...
    Есть у меня ПТО двухходовой, думаю собрать старую схему на датчике давления в испарителе - без других защит.
    Это будет долго и уже окончательно в теплый пол. Ничего интересного, в общем.
    Компрессор крутануть охота - это другой разговор:)
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Так и скажи, лень рисовать. :)
    Вообще, если бы не видеодоказательство, ни за что бы не поверил что оно работает. Во всяком случае на себе такие эксперименты ставить бы не стал.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Послушай, для чего это было сделано.
    Теперь я точно знаю, как скрестить стены с прямой конденсацией и горизонтальный теплый пол.
    Или как сделать теплый пол с прямой конденсацией...
    На неделе привезут фанеру, буду монтировать теплый пол на втором этаже.
    Труба 8мм алюминий, распределительные пластины - фольга.
    Всё это дело зацеплю термосифоном к стенам. Нужно вкачать 3-5квт.
    Если эксперимент пройдет удачно - брошу работу к чертовой матери и плотно займусь отоплением ТН - без циркулей и ПТО непотребных размеров.
    Мало того, что система резко упрощается...растет надежность...
    Так ещё и отлично делится хоть на 17 компрессоров - работающих на единый термосифон. Т. е. два-три 12кбту компрессоров - и лишь один инверторный.
    Хрен сломаешь такую систему.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Сомнительно:
    • потерь на пто термосифона не меньше чем на пто водяном
    • пто всеравно покупать, ставить, паять.
    • фреон денег стоит для наполнения системы, вода бесплатно.
    • альтернативное отопление вычеркивается одним махом.
    • на счет 17 компрессоров, простой водяной пол/стены тоже без проблем можно питать от 17 компрессоров нагруженных на единый конденсатор. Можно тоже пару стартстопников нагрузить... и тоже хрен сломаешь.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Уговорил. Мне целая эпопея сфоткать - телефон доисторический...
    Поставил рядом банку 3литра, чтобы был ориентир по размерам...
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ты же когда делал тёплые стены на термосифон не рассчитывал, наверное сейчас диаметры и сами трубы по другому клал бы.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Прямая конденсация кончается термосифоном.
    Прямая конденсация - потерь нет.
    Термосифон - эффективность как у ПТО ...но ПТО нужно прокачивать что при +5 на улице, что при -30С...одинаково.
    Эффективность теплообмена в ПТО до 8квт на градус. Т. е. нужный размер в 2 раза меньше.
    В сумме, эффективней самого эффективного водяного контура в два раза.
    2-3 конденсатора по воде - объединить можно, это по обратному клапану и своему циркулю на каждый компрессор.
    По мне, надежность схемы вода/вода= циркуль+ компрессор+ циркуль. Т. е. три ломучие запчасти. + частотник = 4.
    Фреон/фреон= компрессор...+частотник=2.
    Т. е. надежность в два раза выше.
    Ставим два-три компрессора ...и спим спокойно.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да. Сейчас бы уложил 8-10 ниток 1/4.
    Но это не решает проблему холодного старта - когда фреон залегает в трубах...
    Можно, конечно, частично решить проблему капилярками и огромным ресивером...
    Но это крайне неэффективно, если придется стартовать на дельте испарение/конденсация всего несколько градусов, или вообще отрицательной дельтой.
    Предусмотреть нужно всё.
  14. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    @Gaunt, Ваш энтузиазм можно понять, как бы превосходно не работала ваша машина делать другим не советую, клиент не будет интересоваться что вы сделали, зачем и где, однажды он забьёт гвоздь, сверло в трубу или прораб не правильно сделал пол или стену, её повело порвало, вышел фреон, в лучьшем случае кому то не понравится запах, в худшем представте самые плохие варианты, и самым слабым среди ответственых будет неизвестный мастер с его не правильной технологией.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет.
    Такой термосифон - есть суть много-много параллельных веток=труб.
    По определению, будет работать только при минимальной потере давления.
    Главное достоинство - как раз возможность использовать сколь угодно много термосифонов или конденсаторов.
    Отсечь ветку не проблема.
    Я просто не стал заморачиваться..В качестве фреона в термосифоне можно использовать чистый 125 газ. Если что, им тушат пожары.
    И купить его можно дешевле. Повторюсь - не заморачивался.
    На низкой стороне - интересно испытать пластиковый термосифон на аммиаке. Аммиак дешевый и крайне эффективный фреон.
    Пока вентилирую тему ПТО, паянный никелем...Это гораздо более интересное применение.
    Что до желания хозяев - скорее всё упрется в деньги, а не возможные гвозди...
