DX теплые стены (с прямой конденсацией). Решение возникших при эксплуатации проблем
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 27.01.16.
  1. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Нема за шо. :hello:
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Плату управления можно с оконника выдрать, типа самсуг, вон у меня валяется, там тоже два НТЦ датчика. А инвертор без ККМ, и непонятно какое выходное наряжение. Тоесть заточено под свой какой то компрессор. Вон у меня с шарпа есть такие кишки, правда в тестовом режыме только 40 гц могут крутить, и только холод. Зато с ККМ (APFC).
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @4587derek, Я слишком далек от железа кондиционера.
    https://world.taobao.com/item/549254818784.htm?fromSite=main&spm=a312a.7700824.w4002-14756780253.34.ASVULp
    Здесь все варианты "универсального кондиционера".
    Интересная запчасть 25А, 26А.
    Уже есть контроль на горячей стороне. Все в пределах 2тыр без доставки.
    Есть ещё один вариант -
    https://world.taobao.com/item/45062410356.htm?spm=a312a.7700714.0.0.36lRk7#detail
    чисто контроллер ЭРВ (санхуа) на один, два и четыре ЭРВ.
    Встречался?
    http://www.hirunk.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=115
    Один из вариантов, от того же производителя.
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Я просто у соседа вырвал оконник смасунг, он медь сдал, а компрессор остался, и плпты остались, оно простое, два датчика температуры, тепло-холод, всё просто на реле, вентилятор на две скорости. Хотя на сегодня с кетая можно купить всё, но какое какчество? Думаю также и у сплита блок аналогичен, только у оконного кнопки есть на блоке, а сплит токо с пульта куруется.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если делать на коленке - лучше не выйдет.
    Второй производитель, делает для Медея, Гри и прочей нечисти китайской сборки.
    Два реле давления, частотник и контроллер ЭРВ.
    Цельных три системы защиты компрессора.
    Единственно, чего не хватает, так это прицепить датчик давления.
    Попробую написать. Может чего и ответят.
  7. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Кто-нибудь пользовал подобный де https://ru.aliexpress.com/item/Univ...id=f170dd75-8505-46ca-a85f-efa9da2f714b&tpp=1 видел меняли на сплите с проблемой управления. Ниже простенький инвертер НБ, нет датчика Т конденсации и наружного воздуха, нет входных фильтров по питанию...Интересно как им управлять и как подобрать компресор?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для самой платы - лишнее. Обычный транс стоит.
    Датчик температуры, стоит в самом термостате - внутри помещения.
    С большой долей вероятности, подойдет этот термостат
    https://ru.aliexpress.com/store/product/HL8102K-PID-Temperature-Controller-thermostat/1871020_32564048333.html
    Это уже 4-20ма, которые могут управлять инвертором.
    Можно вообще круто замутить, используя логику инвертора.
    По большому счету, В плате реализован контроллер испарителя, стоят реле, управление термостатом ...и всё.
  9. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Извиняюсь, непонятно написал
    это простой инвертер, для компресора. Обычно плата наружного блока инверторного сплита имеет 1-2 фильтра и другие устройства по линии 220В,сам инвертер, датчики Т компресора, кондинсации, наружнего воздуха и радиатора силовых транзисторов, выхода на 4х ходовый клапан, вентилятор и компресор, и управляется по протоколу внутреним блоком, с другими моделями не совместимы.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    скорее не фильтр а активный коректор коефициента мощности.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Лишняя запчасть. Да ещё и ломучая.
    Планирую 20.8 кубиков на 22 газе.
    Вполне хватит напряжения 160-180В, чтобы компрессор выдал номинальную мощность, около 4-5квт по холоду.
    Как бы с мощным компрессором, у китайцев есть запчасть за 2000руб.
    Там есть всё...кроме датчика давления. Позже скину ссылку, у сына на компе.
    Проблема для меня - именно бюджетный модуль на 1.5квт из розетки.
    Тут каждая копейка на счету.
    Лишняя функциональность и эффективность - стоит денег не только в контроллере, но и в железе.
    В принципе, ЭРВ, компрессор можно взять у местных.
    ПТО теперь не проблема...
    Даже датчик давления 0-5В можно взять за 500руб...не самогонку гнать, абсолютная точность не нужна.
    Этот китайский модуль, имеет лишь один недостаток - невозможно ручками указать величину перегрева. Что является проблемой при полностью залитом испарителе.
    Придется использовать подобие РТО.
    Горячую сторону прекрасно проконтролирует частотник. Над домашним мицем поиздевался вдоволь. Падает по ошибке на раз - тотальный токовый контроль.
    Что само по себе - нештатная ситуация, а именно: отсутствует проток в конденсаторе. Никакой контроллер циркуль не починит.
    Что касается необходимости контролировать горячую сторону без частотника - можно использовать компрессор с встроенным тепловым реле. Это вполне логичный ход, когда сам кондиционер укладывается в стоимость местных контроллеров. Всякие алко и данфоссы - и в китае дороги.
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    на авторазборке, с любого автокондея, там 0-5 вольт, до 30 бар, правда иногда резьба метрическая.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это новый:|:
    А так да - автомобильный:)]
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Что за новый датчик давления за 500 рублей?
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dimex2015, от opel astra g датчик давления кондиционера, у меня такая машина)
