DX теплые стены (с прямой конденсацией). Решение возникших при эксплуатации проблем
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 27.01.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Где доступная конструкция?
    Я, тут, дспривод нашел, 600вт 20 баксов. ДС компрессор к нему, на феррите - стоит 100 баксов.
    2 квт умещаются в единственную металлопластиковую трубу на пропане.
    ПТО ещё 100баксов. РТО ещё 50.
    ЭРВ+ контроллер еще 50 баксов.
    Вот это я понимаю - эффективность.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ладно. Раз нечего сказать по этой теме, остается признать что я обратился не по адресу...
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Конечно. Мне нужен аппарат, чтобы в пенсию умещался.
    Твоему ещё рано. Мне не нравятся несколько вещей:
    1 Теплоноситель имеет возвратно поступательное движение, по крайней мере на видео.
    2 Сомневаюсь, что магнитосистема, требущая останова и разгона - будет мало жрать.
    В общем, иеет смысл без возвратно-поступательного движения. Оно и так, малопонятно, что да как...Так ещё напильником думать придется. Без меня.
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    ссылкой не поделитесь?
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @СлесарьC, я читал о гадолинии (коммерческом) и ТН на его основе (кстати новости тоже были от американцев), ещё 7 лет назад.
    И предполагалось, что в кротчайшие сроки завалят дешёвыми ТН весь мир.
    А воз и ныне там. :faq:
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не. Весь мир не получится. Гадолиний редкоземельный металл, на всех не хватит. Но лично для себя думаю можно попробовать.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да и совсем дешево не получится, для ТН надо до 10 кг. гадолиний, стоимостью от 10 до 25 т. р. за кг.
  8. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Как раз смысл той статьи был в том, что гадолиний глубокой очистки, без примесей, очень дорогой и используется как правило только для опытов. А какая то американская фирма научилась выделять "коммерческий" гадолиний, в котором примеси не ухудшают характеристики вещества, при этом технология переработки вроде как до смешного дешёвая. Вот и кичились закидать весь мир дешёвыми ТН. ;)
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Сейчас в продаже чистота гадолиния вроде лучше 99.5% по цене 160 долл за кг., но думаю такая цена связана с тем, что металл применяется в дорогих сферах, медицина и ядерная энергетика. Применялся бы в ширпотребе, возможно цена была бы ниже.
    Я пока еще не разобрался с теплоемкостью гадолиния, предполагаю что около 235 Дж (кг*К) и предположительной периодичности теплообмена 120 раз в час, с дельтой температур 20К количество перемещенной теплоты 1 кг. гадолиния за час будет равняться 565600 Дж или 157 Вт*ч теплоты. Полагаю потребуется как-то ускорять процесс теплообмена и иметь более 10 кг гадолиния для вывода установки на болеменее приемлемую производительность для отопления.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    пока нет. Во- первых, не проверил.
    Во-вторых, есть реальный шанс сделать 2-3квт модуль примерно в районе 500+ евро.
    Соединить их на горячей стороне и дело в шляпе.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Чем оконцевать металопластиковую трубу? взял для проверки трубу 16 мм, обдёр наружную оболочку, посмотрел алюминий монолитный, теперь стоит в банке с синтетическим маслом, уже две недели. Хочу испаритель в каналью, на дно колодца, на 134 газу. Думаю пойти к ремонтникам гидрошлангов, подобрать у них штуцеры, припаять к ним медные трубки, а затем обпресовать.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    5/8 хорошо одевается, через анаэробный герметик.
    Но, мне тут видео попалось - житель страны 404...где-то отработал двухступенчатый гидравлический насос...способный давить 200 атмосфер.
    Ну так обычная латунная "ёлочка"+силовой хомут + пластиковая трубка выдержала на разрыв 150 атмосфер.
    15 - будет жить вечно.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нашел пропан фракцию Б. Воды нет, С4 - менее процента.
    Есть С1 и С2 - менее 3%.
    Т. е. бутана менее процента - не страшно.
    Метан и этан - считай не конденсирующиеся газы. Придется попереливать...
    Мысли есть, как избавиться от легких газов?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тему переименовали, еле нашел:)
    Мусорить в других темах не буду...
    Сегодня запустил ТН с регистровым отоплением - РАБОТАЕТ.
    Пару проблем с установленным ТН пока решить не удалось...
    Главная проблема - просадка с 220В до. видел 184В. Пока поставил 1 квт ресанту, чуть-чуть маслает. Понимаю, нельзя...Но есть шанс протянуть 380В, подожду пару недель. Замена частотника на 380В, сделает из 8 квт по холоду около 15квт в пике:aga:
    В крайнем случае, придется залить 410...не хотелось бы.
    В общем, Фото и кино про ТН не обещаю, но бюджетную и эффективную систему отопления без возможности залить стяжку ТП - покажу.
    По предварительной оценке - 6квт поедает с 8К среднего теплового напора.
    Рассчитывал скормить в СО 8квт при 10К. Ясно будет только зимой.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну что - термосифон работает. Выводы делать рано.
    Точно могу сказать одно - ЭРВ в колодце работает.
    Две всасывающих 3/8 и одна жидкостная - тоже 3/8, что есть магистраль...Прекрасно работают в качестве РТО. Температура жидкости перед ЭРВ, лишь едва отличается от всасывающей линии.
    Лишка даже холодит.
    Трубы скручены в пучек - обычной медной проволокой, где-то через 30см.
    По деньгам, термосифон вышел дешевле многоэтажки. Ибо баллон пропана стоит 650 руб. Метапол - 40.
    По эффективности - сложно сказать. Систему ещё тюнинговать надо.
    Не понятно, сколько пропана лить. Поначалу - залил лишнего, совсем заморозил ПТО. Слил сегодня - оттаял и процесс пошел.
