DX теплые стены (с прямой конденсацией). Решение возникших при эксплуатации проблем
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 27.01.16.
  1. 707
    707
    трехходовой на ТП и пусть себе циркулирует подмешивая по необходимости от 0 до 100%
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Эта мысль приходила в голову.
    Принципиально - рабочая.
    Только сейчас стены снимают перегрев и ПТО пола работает крайне эффективно. При этом получаем переохлаждение фреона.
    Если поменять местами - то переохлаждение надо получать в стенах. Из-за близкого в стене расположения труб между собой - дельту выше 3К не получить.
    Вторая причина - после ПТО газ будет частично сконденсирован. Ему придется в таком состоянии преодолеть 60м труб. Прогнозировать минимальную скорость, в данном случае, невозможно.
    Конечно, можно поставить единственное ПТО на 3-6м2, и не парить моск. Но в этом случае будет закрыта дорога для резервирования - установки ДС ротора на внутренний контур теплых стен. Только лишь внешний - будет работать как натуральная капилярка.
    Впрочем, невозможности прогнозирования скорости уже достаточно - разница давлений нужна для нормального и равномерного распределения фреона внутри конденсатора.
    Надо чего-то думать...
    Если под смещением понимается разница давлений перед и после клапана, то пара 28 клапанов перед ПТО даст необходимые дополнительные 5-8квт при разнице давлений менее 2К.
    С другой стороны - вариант с двумя клапанами на жидкостной линии, с двумя отдельными конденсаторами - тоже стоит рассмотреть. ПТО 6м2, что сейчас в испарителе - вполне можно прикрутить в конденсатор.
    Думаю, кипение упадет на полградуса, правда придется добавить ресивер...
    Если бы где-нибудь надыбать хороший ресивер для полной заливки испарителя, то вариант с двумя КВР на жидкостной линии будет оптимальным.
    Всё упирается в деньги...
    По большому счету, можно заправить систему 410 газом - и получить необходимые 15 квт от существующей системы...
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я бы поставил второй компрессор со своим испарителем исключительно для работы на ТП.
    Это и резервирование и удобство управления.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В принципе, вариант рассматривается. Только в этом случае пропадает бонус от дополнительного переохлаждения фреона в ПТО.
    Второе против - аппетит приходит во время еды...На кожухотрубе смогу снимать в пике до 20квт.
    Этого хватит и на дом, и на гараж, гараж и дом - одно строение буквой Г, очень похож на проект Добрыни. Утеплен снаружи одинаково. Сейчас в гараже гуляет ветер- руки не дошли...
    Если оба испарителя вкрячить на переливную схему последовательно - опять потери.
    Городить отдельный ДХ на 10квт - это перебор. На внутренний конденсатор ТС - можно, 3-5квт ещё куда ни шло.
    При аварии - можно снять и 8-10, жертвуя КОП.
    В общем, ценник решения тоже не дешев. Важно сохранить эту возможность на будущее.
    Оно сейчас - два отдельных конденсатора, каждый со своим ПТО. Не было бы мансарды - шуршали бы 2 ДС ротора ...
    Есть ещё вариант - поджать на жидкостной линии каждую ветку конденсатора в стенах - своим КВР, их можно 4 штуки + ПТО пола организовать.
    Ну и сделать разбег по полградуса, для нормального старта.
    Теплый фреон после конденсатора нагрузить через ПТО теплым полом в гараж. Будет там плюс, и ладно.
    Во всех параллельных схемах - необходимо вносить ресивер. Пока его роль выполняет корпус фильтра и 5.5 литровый объем испарителя.
    Если уже вносить ресивер - то сразу с расчетом затопить испаритель...
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Да все тут мне советуют сделать ровным счетом тожесамое - собирать второй ТН отдельный, удмаю алекс тоже на это не пойдет. Тем более едет на v8 =)
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На воду - будет отдельный ТН, без вариантов.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, дак я ж не про воду говорил... я по Вашей задачке... Вам с конденсацией в стены и утопленной медью в септике нету смысла греть воду этим же ТНом...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Смысл, может и есть- на сегодняшний момент.
    Но на будущее - точно нет. СК или СБ предпочту использовать для повышения КОП основного ТН, чем размениваться на горячую воду. Её надо - два ведра в день, при наличии бани.
    Баня - отдельная песня, там точно будет прямое испарение и прямая конденсация. Может и воду греть из полов буду - это потом...
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, жаль у вас нет отдельной ветки, спрошу тут, а как можно повысить коп основного ТН с помощью именно СБ?
    Хочу понять как Вы мыслите, как и я или иначе =)
    Тоже буду вешать СБ на баню как 1 скат крыши, вместо покрытия.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В вашем случае - можно подогревать рассол.
    Причем солнышко светит во время дорогого тарифа.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, у меня ж лафа, тариф дорогой только с 17-00 до 22-00. Думаю что я им и пользоваться не буду... 5 часов на инерции стен и пола протяну.
    Но выгоднее то не рассол греть а ТН что б работал от СБ... и я именно так и буду делать. Пока солнце светит, ТН пусть тарахтит нахаляву...и воду мне нагреет в вечеру и полы со стенами.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    СК может греть геоконтур всё лето, войти в зиму с подогретым контуром - это повышенный КОП на весь сезон. Да и с середины февраля- в марте, прихода может быть достаточно для прямого нагрева.
    Но это тема другого романа. Эти запчасти только дешевеют, китайские ценники на вакуумные трубки грустно озвучивать...
  13. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Gaunt Добрый день! предложу еще один вариант. Так как ТП и ТС достаточно инерционны, почему бы не установить ПТО и СК параллельно и не "накачивать" их попеременно? Подумать как применить и установить 4-х ходовой и регулируемым таймером переключать?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Arhimed2014, на данный момент полы гаунта греются почти бесплатно, переохлаждением фреона после его основного конденсатора - трубах в стенах.
    А вы предлагаете ему сделать простой не интересный и не выгодный тепловой насос.
  15. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Бесплатный сыр бывает... Переохлаждая фреон мы увеличиваем нагрузку на испаритель, кипение падает, и коп за ним.
