DX теплые стены (с прямой конденсацией). Решение возникших при эксплуатации проблем
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 27.01.16.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не, старина, я ток озвучивал про натуру Порошенка и ни грамм по технологии:aga:
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мнение интересно, майданутым отметился... по теме мыслей нет?
    Как-то нужно дотянуть хотя бы до 8.0...
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, до 8 КОП?
    надо больше поверхность укатывать -> меньшая температура теплоносителя -> больше КОП.
    А пол у тебя укатан как теплый или просто в перекрытиях залит?
    снизу под ним есть утепление ваще?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    У себя периодически наблюдаю мощный минус - если моск чем то загружен, запихать еще или просто обратить на что то его внимание ..проблематично:|:
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Залит на перекрытие, т. е. сразу на плиту. Сути не меняет - ребристая плита=стоячий воздух=лучший утеплитель. Плиты лежат на кирпиче, снаружи утеплитель стены опускается на 30-40см ниже уровня плит, затем уже 5 см пеноплпаст, и ещё 1.20 от стены - утепленная отмостка. Смысла укладывать утеплитель практически нет.
    10 веток по 100м ...20 трубы. Как я уже озвучивал - надо было 25 закатать.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть такая шляпа, чтобы положить что-то новое, из шляпы приходится выкидывать что-нибудь старое...
    Старое - жалко:)]
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чего-то сообразить не могу. Крутится в голове, вокруг да около...
    Есть мысль как-то использовать доступную разницу высот для конденсатора теплого пола и установки ПТО.
    @дед марос, Без вашего опыта - никак...
    Допустим, есть перепад высот 2м.
    Вешаю один ПТО параллельно конденсатору теплых стен, при этом будет разница высот около 1-1.2м, что в пересчете на температуру есть около половины градуса=0.5К.
    Т. е. газовая линия - восходящая, будет иметь разницу высот 1.5м, жидкостная - чуть меньше (около того).
    Значит ли разница в столбе жидкости, что в верхнем конденсаторе будет создаваться разрежение на 0.5К, и в первую очередь газ пойдет именно в верхний конденсатор?
    Есть ли смысл пустить уже жидкий фреон ещё в один ПТО, дабы переохладить, и организовать байпасную линию на вход конденсаторов - для впрыска жидкого фреона в перегретый после компрессора газ? Тут видится некоторый, повышенный против чистого переохлаждения, теплосъем с этого ПТО, ну и некоторое повышение эффективности теплосъема - из-за уменьшения зоны конденсации перегретого газа.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Алекс извиняй, картинку с петлями и ПТО в параллель до конца не смог представить:|: Байпас на вход кондера по моему не имеет смысла- практически ничего не выжмем, ПТО выходной я бы прижал к испарителю;)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут уже я сообразить не могу...
    Есть задача - добиться разницы давлений в двух конденсаторах,
    конденсаторе теплых стен= протяженном конденсаторе с потерей давления 0.2-0.3бар, крайне необходимых для нормальной работы.
    и ПТО теплого пола.
    Последовательная схема уже не работает.
    Параллельная - газ пойдет через ПТО.
    Но если ПТО установить ниже конденсатора стен, то давление столба жидкости из верхнего конденсатора - запрет нижний.
    Т. е. получается, что верхний конденсатор, через ПТО нижнего, будет замкнут с выхода на вход.
    Но ничего криминального здесь не вижу, пускай себе жидкость вертится по кругу...
    В результате, имеем столб жидкости примерно 1.5-2м, который подпирает нижний ПТО.
    Т. е., разница давлений между входом и выходом верхнего конденсатора всегда будет выше - на величину высоты столба жидкости. Это при 2м примерно и есть 0.3 бар.
    Т. е., появляется возможность "включать" в работу ПТО пола только, когда выполняется условие разницы давлений в верхнем конденсаторе...
    Уффф, объяснил, как мог...
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, КВРы рулят, чего не хочешь их ставить?
    Или цель усиленной экономии не позволяет купить КВРы...
  12. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Тоже в уме не осилил, нарисовал бы что-ли...;)
    Даже не задумываясь о том, получим ли что нибудь или нет от подобного разбавления перегретого пара, можно сказать, что жидкий фреон с выхода конденсатора в нагнетательный трубопровод не побежит, так как выход компрессора точка максимального давления в системе, как бы там по уровню все свои теплообменники не развешивал.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Производительность этих запчастей...Зависят от смещения.
    Насколько догадываюсь, это смещение и есть начальная разница давлений.
    При надобности разницы давления всего в 0.2-0.3 бар, начальное смещение приходится выбирать 0.1-0.2 бар. Ибо ещё есть потери на самом клапане. Итого - нужно два самых больших клапана, что по стоимости равно ПТО...
    Рад слышать.
    Если в верхнем конденсаторе потери на прокачку равны 0
    И точка соединения выхода из верхнего и нижнего конденсатора - на одном уровне
    То в этой точке будет присутствовать давление столба жидкого фреона из верхнего конденсатора, так?
  14. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Такое разве возможно?
    И речь ведь шла про это:
    Для впрыска в перегретый газ потребуется приложить добавочную энергию - насос например, или создать перепад давления на участке нагнетательной линии, чтобы впрыскивать в зону с более низким давлением - эжектор например.
    Создать гидростатический столб жидкости покрывающий гидравлические потери в конденсаторе?
    И дальше куда пойдёт жидкость?
    Да и зачем вообще это надо?
    Разбавлять перегретый пар?
    В низкотемпературной холодилке таким образом защищают теплообменники от высокой температуры нагнетания аммиака. А какая польза для теплового насоса на фреоне?
    Повысить эффективность работы конденсатора, уменьшив площадь контакта с перегретым паром?
    Так конденсаторы на фреоне и так неплохо работают.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нужно обеспечить циркуляцию в верхнем конденсаторе - всегда, при условии переменной нагрузки.
    Нужны два режима - нормальный и форсаж(+50%+100%).
    Нужно, чтобы всегда поддерживалась минимальная скорость в верхнем=теплые стены конденсаторе.
    Всё бы ничего, но этот верхний=стены конденсатор - очень сильно меняет свою производительность, ибо ограждающая конструкция.
    Поэтому, поджать капиляркой - не лучшая идея.
    Использовать клапана КВР, можно, но дорого и опять не добавит надежности.
    Нужна постоянная разница давлений, чтобы фреон гарантированно не "залег" в стенах.
    При последовательном подключении - можно элементарно добавить газа на вход нижнего ПТО.
    Расчитать потери давления на этом отрезке, получить искомые 0.2-0.3 бар..Но это чистые потери, которые растут в квадрате от протока.
    В сторону ТРВ.
    Можно пропустить через ПТО. На сколько понимаю, в этом случае, уже будет неважно, пойдет ли фреон, через нижний ПТО - в обратном направлении (под действием столба жидкости из верхнего конденсатора).
    В общем - поможет ли разница высот между верхним и нижним конденсатором поддерживать скорость в верхнем?
    Учитывать эту разницу в расчетах?
    Подожму вход в нижний ПТО - по газу, скажем 0.1бар.
    Разница высот даст ещё 0.2бар.
    И никаких КВР не надо...
