DX теплые стены (с прямой конденсацией). Решение возникших при эксплуатации проблем
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 27.01.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если с полов снимать меньше, то и подача нужна меньше.
    Сейчас дельта подача-температура в доме, около 10 градусов.
    После включения стен будет 5К.
    Самое интересное со стенами - практически не нужно задирать конденсацию в морозы или при ветре. Растет лишь "поедаемая" стенами мощность. Она различается очень сильно. Стынут стены тоже очень быстро - буквально минут 20 и начинаешь ощущать...
    Т. е. без полноценного инвертора - никак.
    Со стенами есть ещё один момент - практически полностью отсутствуют локальные сквозняки. Присутствует некоторое излучение - тоже греет. В общем, может удастся обмануть барометр супруги ещё на градус-полтора...хотелось бы...
  2. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Вы хотите опустить конденсацию в пол и стены до 27С ?
    А регулировать суточные колебания температуры планируете стенами, ТП константа ?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так и есть.
    Около 27С будет при 22 в доме.
    22 не получается...24 - в лучшем случае.
    Это 29-30С конденсации в самые морозы.
    Прошлый год топил только теплыми стенами, полы были леденющими при 21 в доме, но и конденсация 27-29С (инвертор).
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В общем, стены заработали отдельно от полов...
    Конструкция проста - все трубы стен подключены как отопительный контур к ПТО.
    В этом контуре - почти ведро фреона.
    Это ПТО 1.2м2, есть конденсатор для ДС компрессора миц SNB130FGBMT.
    По компрессору известна объемная производительность - 13 кубиков за оборот.
    Крайне нужен даташит.
    Сегодня навесил контроллер испарителя Сергея...Грустно мне...
    ЭРВ не пускает больше 2квт...Маленький.
    Пока, на вскидку, кипит около +5+6С, конденсация +26+27С.
    При 25гц, по показаниям частотника, 2.5А на 60В. Т. е. меньше 200вт.
    25*13*3600*0.9=1.05 куба из испарителя.
    Что при 5С кипения есть 1.9квт из испарителя.
    Вопрос - кто пожертвует мощный ЭРВ.
    Второй вопрос - что мешало закатать медь в полы и юзать термосифон :faq::mad::(
    Плохие новости - на руке термический ожег. Сложился китайский бумажный шредер...
    Теплосчетчик, что купил за рубль, трещит...скорее врет...Но позже промеряю, сейчас устал.
    В общем, нужен ЭРВ, чтобы как следует нагрузить стены.
  5. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
  6. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    У контролер под шаговый ЭТРВ заточен ? Какой по мощности нужен или модель. На днях будет время посмотрю что вообще есть в мастерской.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это есть у меня.
    Установил защиту по току=мощность мотора и всё...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да, шаговый. Оставил родной, брал вместе с компрессором б. у.
    Видать разницы давления слишком мало, чтобы вкачать как следует.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, а на какой позиции мало? на 500 открыт?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Максимум 480. Есть ручной режим - не помогает.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    это с 13м мицем шел? так не может быть.
    думаю количество шагов не верное либо режим работы шаг-полушаг либо не откалиброван ноль эрв.
    в ручном слышно как упирается в ограничитель при подаче выше 480 шагов?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    в приложении...или этот видел?
    кстати хоть где-то честно указали связь Hz и rps 60rps = 180Hz в данном шестиполюсном компрессоре.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я вчера начал переделывать наружки полупром, и сниму на днях эрв, могу отправить, как договаривались. От 36 модели, тоесть около 10квт в кондейном режиме.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Неужто работает, Лёх ?:)] А я хотел параметры пида тебе поменять, у меня сейчас другие. Но это от системы зависит.
    С шагами там всё в порядке. Мой же работает. Проверить, есть ли запас на открытие можно так: В ручном режиме открыть на 480 шагов, отключить разъём от эрв, перезапустить контроллер ресетом, правая кнопка, установить минимальное количество шагов, подключить разъём эрв снова и установить 480 шагов в ручном режиме ещё раз.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Может...всё может быть.
    Во-первых, стеклышко нашел лишь после того, как всё смонтировал...
    Во-вторых, кипит 8+ по манометру, конденсация 17+... Что очень мало.
    В-третьих, непонятно, сколько заливать фреона в термосифон, для эффективности. Днем стены показывали одни цифры конденсации и в термосифоне...светило солнышко, около 0...
    Сейчас -8, ночь...Совершенно другой расклад.
    Нужно стеклышко - это раз, обвесить термометрами - это два, добавить ресивер в термосифон - это три...
    Уже есть положительный момент...
    Как и предполагалось, комфортная температура в доме упала на 1-2 градуса.
    Слова супруги, дословно:
    НЕ ЗНАЮ, чего ты там сделал, но в доме ТЕПЛО.
    Реально сейчас на полах 25С, стены 22-25С там, где трубы, внутренние 23, наружные под потолком 22-23.
