DX теплые стены (с прямой конденсацией). Решение возникших при эксплуатации проблем
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 27.01.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Работает:hello:
    Я его на куске оргстекла стяжками распял - вполне надежно получилось.
    Кино потерпите, надо в тихую от мелкого...Это реальная проблема, температурит, дома постоянно. Теперь уже из подвала просто так не выгонишь, пока чего-нибудь не дашь:)]
    Веселый парень...получился:|:
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что ж все карты сдаешь? На лыжу я чего ставить буду:)]
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я же говорил, подвал архиважная вещь в доме, а ты зря сделал, зря сделал. Пусть выздоравливает!
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    у меня аналогично, ходим в шортах/сарафанах, симбиоз тп и тс рулит...
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Термосифон 26.5 на выходе, 25.1 на входе в ПТО конденсатора.
    Считай - в стены, половина прямая конденсация (27), половина термосифон (24-25), абсолютно и безопасно хватит 27С конденсации.
    По плитке 25С - холодно.
    Я, конечно, сдвинутый солидно, но не на столько, чтобы переделывать...
    А так - 9м2 ванная+9м2 прихожка, туда перегрев.
    Зал, коридор, кухня - примерно 80м2 - чистая конденсация с дельтой по воде 2-3К.
    Спальни - с дельтой 4-6К, чего останется, где-то 70м2...
    Итого, конденсации в пол, хватит в районе 28С, чтобы получить полы по плитке 26С, по ламинату 25С, и в спальнях попрохладней.
    Т. е. 27-29С конденсации в самый мороз - абсолютно реальные цифры.
  6. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    @Gaunt, сегодня накопал этрв от 10 КВ-ного Дайкина. Но за работоспособность ручаться не могу. Внешний вид не очень, есть следы масла на корпусе. Идентифицировать точную модель этрв и привода не удалось. Подключение 6-ти проводное, привод фуджикоки. Известно, что блок в котором находится этрв был демонтирован и числиться донором с 2005 года. Если нужен могу вырезать и отправить. :hello:
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @rimer, С капиляркой - возможно отрезать?
  8. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    @Gaunt, В контуре капилярка не предусмотрена, установлен только этрв.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всегда есть чего-нибудь. Не подумай чего, от ЭРВ не откажусь, более того, буду благодарен:|:
    Сейчас точно знаю, что ТН упирается в производительность ЭРВ, ибо конденсация не растет (значительно), кипение же падает.
    Едва хватает на 90гц=30 оборотов.
    Просто капилярка всегда есть хоть короткая - колечком, но есть. И паять легче, и ограничение - хоть какое-то. В крайнем случае, можно открыть кран вручную и ехать дальше.
    Насколько понимаю, катушка на 24В?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Поставь кран сервисный от кондиционера нужного диаметра и регулируй) мне кажется у тебя дело не в ЭРВ
  11. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Кидайте в личку адресат и предпочтительный способ пересылки. На днях отправлю. :hello:
    А капилярки там действительно нет. Установленные капилярки последовательно этрв наблюдаю только на китайской технике. Вероятно киты одним, двуми моделями этрв в капилярками перекрывают весь диапазон мощностей :) К тому же капилярка ни как не увеличивает производительность, а только снижает или ограничивает.
    Хотел зайти в в систему феникс что б мануал Вам показать, но чет не открывается, профилактика неверно.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет. Работает - не мешай.
    Если заливаю конденсатор, давление растет, процесс идет веселей.
    Но цель не в этом. Температура выходящих газов, сейчас, 26С. Входящих - 25С. Вернее, там смесь жидкости и газа. Баллон почти.
    Давление конденсации 17 по манометру.
    В данном случае, по возможности регулировки перегрева - можно судить об равновесии системы.
    Нужно ставить ЭРВ нормального размера для дельты в 20К.
    Лишь затем делать выводы. Возможно, придется ещё добавить в термосифон фреона и ресивер.
    Пока термосифон "поедает" около 2 квт с приемлимой дельтой.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ай да Лёха! Ай да сукин сын! (Ласково) :) Красава! :)
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Мне кажется такой шум по всему дому ночью слышно?
