DX теплые стены (с прямой конденсацией). Решение возникших при эксплуатации проблем
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 27.01.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это АРУ фотика шум усиливает. 50-60 оборотов более чем терпимо.
    30-40 вообще вертухай частотника только и слышно.
    Вертухай можно убрать, достаточно продумать отвод тепла в пассиве.
    В любом случае, выше 60гц - это аварийный режим. Т. е. выше номинального.
    Слышно ШИМ, когда переключает на частоту пониже 10кгц...Но такой высокочастотный шум очень эффективно глушится любыми методами...В отличии от "пуков"...скрола.
    В общем, низкочастотных= всепроникающих шумов и вибраций нет, и это главное.
    Думаю, лыжу на 44 кубика - совсем слышно не будет.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @nick16374, Помнится, ты сомневался в эффективности работы теплых стен с прямой конденсацией? Я ждал от тебя именно этого вопроса...
    Сейчас стены "поедают" порядка 3квт. При 120гц это 40 оборотов по 13 кубиков= примерно 1.7 куба в час, 410 газа при +4 кипения.
    Температура термосифона 27С.
    По существу, что стены с прямой конденсацией, что термосифон - имею одинаковую температуру в любой точке...за небольшим исключением участка переохлаждения.
    Температура наружних стен, там где трубы, 24,5С. Трубы кончились, 23.5С (всего градус разницы)
    Температура внутренних стен 24С (считай комнатная).
    Температура поверхности пола 26С.
    Без стен, для той же комнатной, обратку ТП приходилось держать 31-33С.
    Со стенами 28-30С. Точно сказать не могу, но в среднем минус 3 градуса.
    Естественно, можно подать в стены больше...Грубо, подача ещё +1.5К удвоит теплосъем со стен. Это уже 6квт. На улице сейчас -4-10С. Если будет -25-30С, то теплосъем с наружной стороны ещё возрастет - при той же температуре конденсации.
    Думаю, примерно на четверть.
    Это уже 6-8квт без всяких исключений.
    Если мне сейчас закрыть мансарду, и утеплится от неё...
    То этих 6-8квт хватит для отопления, без всяких теплых полов.
    И абсолютно хватит 30С конденсации, если к стенам добавить прихожку и ванную...там где кафель. При этом, разговор идет об +24С в доме.
    Соответственно, для +21С хватит 27С конденсации...
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Нет, я просто не вижу необходимости в стенах, если дом хорошо теплоизолирован и ТП сделан правильно. Как не говори, а тепло уходит не только внутрь, но и наружу. И неизвестно что выгоднее, худший коп с полом, или более высокие теплопотери с ТС, но с лучшим коп. А ещё спор был, и мы с баракудом так и не дождались ответа как при дельте 2 гр и площади теплообмена дающей, условно, 1 квт тепла, у тебя получается 3квт ? Так что все это обсуждалось, но это видео никаких замеров не показало. Счас прийдут некоторые товарищи, и спросят где показания теплосчётчика:aga:
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как раз для хорошо теплоизолированного дома, теплопотери вверх и вниз - просто мизер.
    Основные теплопотери идут в ребро стены по фундаменту, окна и вентиляцию.
    Стены, аккурат, отбивают потери по ребру стены и пола - практически полностью компенсируя потери в фундаментную ленту. Соответственно и теплопотери пола вниз - сводятся к 0...если под домом сухой грунт.
    Компенсируются полностью теплопотери 1 нижнего метра стены.
    Компенсируются теплопотери на 50-70см выше греющего пояса стены.
    Соответственно, компенсируются теплопотери окон, если применить теплопроводящие подоконники.
    И это всё удовольствие БЕЗ роста температуры конденсации.
    Оставшиеся 30-40% теплопотерь, как раз и компенсируются избыточным нагревом "внутрь". Здесь правильно...не поднимать температуру стен, а добавить теплого пола, с хорошей теплопередачей = плиткой.
    Сегодня намекнул своей, что полы придется отключить...летом...
    Коршун глядит ласковей:)
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Лёх а чего не поставишь что б вентилятор в частотнике автоматически включался-выключался?
    по звуку у меня работает +- также... хм... хотя 4 полюса. Сравниваю со звуком куллера.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нормально работает, по сравнению с 220 мицем - небо и земля.
    Если честно, на фоне работающего скрола Данфосс - эту конструкцию совсем не слышно.
    Женя, померь ток своего компрессора при конденсации 35С.
    Вообще, нужна температура конденсации, с потребляемым током 3.6-3.8А.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, ща померяю... по частотнику фазный ток имеешь ввиду ?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да. Мой в районе 35С-38С начинает кушать 4А.
    Тут такой момент - если ставить напругу Н109 - по формуле Омрона, то амперов кушает больше.
    Если ответ по формуле Омрона помножить на 1.41 (синус из постоянки), то кушает меньше...в Амперах. В ваттах - померить нечем...
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Только у меня кипение сейчас -5С будет, норм?
    у меня от вольтоборотной h109 напрямую зависит ток, чем больше напряжение тем меньше ток при тех же условиях Но мощность потребляемая остается одинаковой)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Главное - конденсация. Кипение мало влияет на потребление.
    Н109, в результате, сколько поставил?
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, в результате поставил 0.05 вольт / радиан в секунду... и проследил что бы на 120 оборотах (240гц по частотнику) было 155 вольт фазное напряжение. пока полет нормальный...
    Но до этого стояло 0.1 и тоже работало хорошо =) но напряжение было выше а ток ниже. А жрало столько же сколько и счас...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня, по формуле, д. б. 036, кушает много Ампер, но работает тише.
    Поставил 052 - пока не крутил выше 40 оборотов. ЭРВ не дает...
    А так да - примерно во всем диапазоне д. б. одинаковое потребление.
    Я тут попытался просчитать ТН инверторный...Связки дешевле твоего компрессора и того частотника (две платы) 0.75квт 4 А, просто нет.
    Причем, на 22 выглядит очень даже неплохо.
    Осталось выяснить, на каком моменте=давлении конденсации, компрессор упрется в 4А.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    а смотровое есть ? может мало фреона? я тут нынче накосячил, потерял килограммчик, тоже эрв уперлось в отсечку а в смотровом пузыри (муть)... добавил кило и все четко, эрв вернулось на 180 позицию примерно.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    ах вот ты к чему) так если напряжение держать высоким, как многие сейчас делают, то в 4 ампера упрется весьма высоко... а напомни какой частотник имеешь ввиду? с солнышком из китая?
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    если в нем нету apfc то максимальная напруга на компрессоре будет около 220 вольт. При этом ток будет минимальным. могу на своем проверить... при каких оборотах?
