Срезные болты. Предлагаю альтернативу
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АСМ, 27.01.16.
  1. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    :):)]:aga:
    :|: я помнится в леруа - кусочек (20см.) прозрачной трубки d10 от бухты отрезал - оччень надо было, чуть-чуть...:aga: -а она погонными метрами продаётся и секатор рядом лежит, так соблазнительно.
  2. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Насверлил, нарезал и закрутил штифты, собрал полностью механизмы. Покрутил газовым ключом, все крутится с усилием, все проскакивает, проЩелкивает как надо. Примерил шнеки. Постараюсь завтра приварить и собрать. Пока все нравится...
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    при такой цивильной конструкции, по храповику на сторону вполне хватит оба шнека на одну трубу. Тогда переварить только один надо на сторону.
  4. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Думал об этом, но... Моя конструкция - на каждый шнек по одному храповику и отдельный механизм, для меня не особо усложнило и удорожало конструкцию. Хотя по одному храповику на два шнека (на одну сторону), наверное будет работать не хуже, моей конструкции.
    Жаль, что у меня один снегоуборщик. Нет возможности провести сравнительные испытания.
    Хотя и изготовленную конструкцию неизвестно когда получится испытать с такой погодой:
    https://www.tula.kp.ru/daily/26487.7/3356476/
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Испытания для космоса проводятся на земле. Банка от масла тебе в помощь. На малых оборотах один кидает. Другой ждет щелчков и бросает рычаг. :um:
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    можно стенд простенький сделать, "на глаз" "от руки" сравнить усилие при срезании болта и срабатывании храповика, я так думаю: вал в тисы, одеть шнек и крутить динамометрическим ключом
  7. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    За банки я не беспокоюсь, ни на малых ни на больших оборотах. Сработает как надо!
    Мне интересно как поведет себя конструкция со снегом, с сухим, мокрым. На оборотах больших, малых...и т. п. - в обычной рабочей обстановке...
  8. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    В моей конструкции, усилие на проскок - намного меньше чем на срез болта.
    Подобный стенд делал, только крутил не динаметрическим ключом (как его приспособить), а безменом за газовый ключ (ключом зажимал муфту и крутил до щелчка).
    На рычаге (на ручке ключа) - 25 см от центра вала прокручивается с усилием примерно 5 кг.
    Х. з - чё это значит...
    ЗЫ Приварю, шнеки, потяну безменом за каждый, результаты выложу.
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    значит за редуктор можно не беспокоится;)
    то то и оно, на моём за январь ни одного болта ни срезало, снег тяжелый, но сухой и булыжники в небо, :aga: и деревяшки застревали в крыльчатке, а в декабре на полуметровой водянистой каше - только поставил, тут же срезало, :mad: самое гадкое было то что шнеки моментально обрастали липким снегом :mad:, чтоб добраться до отверстия приходилось долго ковырять монтировкой между витков
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    5 на 25 это примерно 1.25 кг на метр. Потрещат, повибрируют а в динамике снег шинковать будут. Да и пружины поджать можно. Все ок будет работать. А со срезными на шплинтах, что-то не так. И снега мало и не стучал а час работы и нет его. Второй проволокой привязал. Что то не верится что срезает. Больше теряются.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Делал по ране предложенному варианту "в". В штатное отверстие вставлены два штифта с фасками с резиной между ними. Цена вопроса 30 руб за хомут. :um:
  13. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Смотрится хлипко, не надежно. А как ощущения при проворачивании шнека "от руки"?
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    От руки не люфтит, в отличии на срезном. Хлипко, что? хомут? он нагрузки не несет! Закручен на совесть руками не сдвигается. Идея сверлить вал дурная. Вал каленый. Усилие на сжатие регулировать или подбирать можно за счет длины резинового жгута у меня вышло 14 мм ф6 мм.
  15. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    В конце недели в ЦФО похолодает, будет снег. Практика - покажет, у кого/что/как получилось:).
