Нужен совет по выбору печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем 2599725, 28.01.16.
  1. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Подключайте без разгонной, дольше будет выходить на режим, может дымануть), при растопке наездами прожгите трубу газетой, чтобы небыло воздушной пробки.
  2. 2599725
    Да я как бы тоже так хотел но супруга этот вариант даже в страшном сне не привидит) Короче, тут марш несогласных.
  3. 2599725
    Касаемо газеты это я знаю. у родителей шведка стоит, она конечно хорошая но пока её нагреешь там ни один киловатт света параллельно сжигают что бы дуба не дать в доме в холоде. Ну и чудес не бывает, это не русская печь, и у утру понижение температуры не избежно. Ну и как помню кушает та печь дров гораздо больше чем буржуйка. По началу точно..)
  4. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Супругу склонить, правда она сильнее) давите козырями, я 3 раз женат знаю), например а на сэкономленные деньги купим тебе, и тут она зависает)
  5. 2599725
    Вы лучше вот если есть опыт распишите как топить железяку везувий этот при варианте его прямого подключения к трубе кирпичной, я про заслонку, закладку дров и т. п. что бы было тепло но не опасно для здоровья и дымохода, ну и относительно экономично.
  7. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
  8. 2599725
  9. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Вариант 2 в вашем случае, берете это везувий, 600мм+ труба из чернухи толщиной 3мм-1000мм, угол 90 градусов, монтаж отверстия внизу вашей трубы (210мм)-на 3 кирпича, пристыковываем еще один кирпичный стояк, четверик, как и ваш из витебского кирпича цех №1, на высоту подключения, внизу чистку, вверху отверстие на 140мм (2 кирпича) и между ними задвижку. Получам при растопке разогреве задвижку открывам, идет напрямую, закраваем дым уходит вниз и в трубу от самого начала. Топить на полную и среднюю мощность при закрытой задвижке, на малой можно не топить. Плюсы-труба и канал печной теплые, два режима топки, не понравилось-оборот печной убрал. Цена вопроса второго стояка -100 кирпичей. задвижка, чистка.
  10. 2599725
  11. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Можно и вот такой вариант печи совмещенный с отопительным щитком и кон векторным камином
  12. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
  13. 2599725
    Короче... приехал в магаз с печами, посмотрели с женою на этот везувий. кустарный он показался совсем. И пишут на ценнике сталь 3-4 мм. а на сайте 5 мм) пощупал - реально какое там 5. Ещё поездив по магазинам приобрели всётаки теплодар топ 140. И в ширину уже и внешне красивее. Установил, на скорую руку переделал отверстие для трубы выше и временно это закрыл жестянкой. Ну и разожгли печь. Ожидания без иллюзий впринципе оправдались. На лицо одно - лучше чем было. Чутка дров больше нужно но и эффект заметнее. Греется шустрее и из отверстий идёт тепло. Как она раскочегарилась немного, электроотопители выключили и горела только печка, Дрова у меня из серии "сходил в лес, что лежало то принёс" и влажные типа осина. Поэтому от таких поначалу шипящих в топке дров сказочных чудес ждать конечно было глупо. Однако с 16 часов и до 24 печь топилась в режиме почти закрытых заслонок аля эконом (дров то кот наплакал.). Как спать ложиться имели около 22 градусов. На улице минус 1. Но влажно, сыро и ветер. Воот. Следовательно скажу что ожидания без чудес оправдались. Считаю что при наличии нормальных сухих дров березовых нормального размера а не как тут чурок мелких, можно было бы достичь большего эффекта. Утром конечно +12 в 10-30 утра. Касаемо какого-то там режима тления то опять-таки с учётом этих дров считаю что пока рано эксперимент ставить. Утром труба была тёплой чутка, печь конечно давно ледяной (с 1-30 до 10-30 при том что оставил дожариваться дрова. 9 часов прошло.). Немного при перемене печек прочистил ещё дымоход проволокой распушинистой. Нимало там чёрной мути было.
  14. 2599725
  15. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Отзывы обычно так начинаются,(в начале было...) Ну главное чтобы вас устраивало, сырыми дровами не увлекайтесь, березу мешайте с осиной, трубу чистить поконкретней, про будильник не шутил, коли не часто приезжаете. Если использывать в эконом режиме (как бы не хотелось), купить топливных брикетов, опредилить время когда еще угли есть, заводим будильник -парочку брикетов закидываем ночью,- спим дальше. Они сухие, пресованные, дольше горят, до утра народ так и дотягивает (делились опытом)
