Нужен совет по теплым полам
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем rvalishin, 28.01.16.
  1. rvalishin
    rvalishin
    rvalishin
    спасибо за подробный ответ)
    мне как вариант предложили тоже поставить обычный коллектор с кранами и без всяких датчиков + доп насос (на всяк случай и не самый дорогой) и трехходовый смеситель (кстати, для чего он вообще нужен?) - это чтобы сделать 3 контура пола, ну может еще 4-ый добавится, который подведу чисто под полотенчик
  2. rvalishin
    rvalishin
    rvalishin
    унибокс не хило так стоит) 16 твщ)
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    3000 Он стоит.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    За 16 можно смесительный узел собрать.
  5. rvalishin
    rvalishin
    rvalishin
    ссылку можете кинуть?)
  6. rvalishin
    rvalishin
    rvalishin
    ну я где-то так и планировал на все потратить)
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не за 3 чето не понятное. за 8.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  9. rvalishin
    rvalishin
    rvalishin
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Для одной петли регулировка. По сути больше ничего не нужно.
  11. rvalishin
    rvalishin
    rvalishin
    спасибо! а трехходовый смесак ставить можно вместо этой приблуды, он дешевле все таки - 3800 в леруа)
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    К
    Нему еще насос нужен. унибоксу нет.
  13. rvalishin
    rvalishin
    rvalishin
    понял, спасибо большое!
  14. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Не сможет.
    У нас котел 30ка висман, с насосом, прокачивает родной насос около 3 х радиаторов, теплый пол не прокачивает вообще и еще пришлось ставить гидрострелку, так как при отключении насоса котла отключалась циркуляция в тп.
    Дом с цоколем (радиаторы 80 секций плюс насос, двухтрубка), плюс два этажа (на каждом этаже: 100м2 ТП, 7 контуров с расходомерами, смесительный узел с насосом)
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Не помню уже точно, но система не дорогая была, около 20000 на смесительный узел с расходомерами и насосом на каждый этаж
    Если хочется дешево то можно и без тп прожить, с одними радиаторами
