1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в 2 этажа из СИП в Сыктывкаре
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MaximusIM, 28.01.16.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, да я лишь описываю техническую причину почему. То есть не просто "так не делают", а почему не делают и чем грозит. А так каждый сам кузнец своего счастья.
    В дополнение. Мой построенный дом стоит на старом участке со старым нифига не предназначенным для зимы домом (почему и построен новый - чинить/переделывать/прочее со старым надоело). Ну прогреть и жить в нем можно, но долго, вода летняя и вообще... Туалет скворечник на улице. До этой зимы мы сюда приезжали и зимой, редко (печка/камин/прогревали долго но успешно дом и т. п.). Туалетом ес-но пользовались :)
    В эту зиму, зимой делались работы и рабочие жили в старом доме. Там же жил и тесть. Ес-но все пользовались уличным туалетом (то есть 4 живущих тут мужика, не считая моих и супруги периодических приездов). Так вот, ТАКОГО количества инея в этом туалете я не видел никогда. Реально дофига. И это при том, что стенки ямы - земля (впитывающая влагу) и нет подогрева фановой трубы в теплом доме. Там этот эффект должен усилиться как мне кажется...
    Так вот, если у Вас септик Вашего нового дома с фановой трубой с колпаком и редкими приездами пережил зиму нормально - это не означает, что в другую зиму с другими температурами и когда Вы будете там жить большой семьей - он так же переживет ту же самую зиму.
    PS: IMHO при холодном чердаке охлаждение фановой трубы и конденсат там - сильнее. При теплом чердаке/мансарде - в общем если выход из теплого контура только сама крыша без транзита до неё - проблем может быть меньше. а может и не быть - я ж сварщик ненастоящий, неопытный. Так, теоретик.
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Почему плодородку не снимали? Не надо было глубже вкрутить, что бы не так торчали?
  3. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Ты сразу пиши для чего ее снимать? :)
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Не знаю насколько это критично, нужен ли перегной травы и она сама там.
  5. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    После закрытия цоколя там ничего расти не будет. Нет солнца - нет растительности.
  6. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    будет, но не сразу. я себе снимал слой трактором, потом засыпал песком
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Через прокладку песком, ничего не снимая. Хороший такой кошачий туалет получился)
    Расти всё равно что-то будет, сняв слой или нет. В темноте или нет, не взирая на фотосинтез
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Мало того что будет расти, хоть и хиленько, так будет старое, что осталось в плодородке бродить, но возможно продухи тут помогут, опять же этот процесс не вечен.
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @Rolandут, Надо было сразу планировку сделать... Планируем сейчас вокруг... немного выровнять. Сейчас уже что руками махать? Цоколь закроем, а пока будем подбривать все что вылезает!)
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Флоре и фауне не обязателен ультрафиолет для существования. Достаточно просто лучика света. В цоколе не добиться кромешной пещерной темноты
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ничего не убирал, ничего и не растет!
  12. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    За это лето под домом на глиняной подушке без закрытого цоколя и высоте нуля где-то от 0,5м до 1м в основном проявились только какие-то длинные мутанты типа вьюнка и то в очень малом количестве и не повсюду. Под верандой с краю 1.3м кучерявится исторический газон, но там он жил и света в тени хватает на развитие.
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Ну и славно. У меня под домом все было перерыто-перемешано, тоже не убирал ибо где плодородка где глина не поймешь было. Сверху отсыпал по две машины пгс и песка.
    Так растет же травка, не так обильно как прежде, но есть. Цоколь еще не заделан.
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Сограждане, спрошу тут. Возможно @MaximusIM, пригодится тоже.
    Сам подумываю под скатом пристрой делать.
    Как в этом месте быть? Я так понимаю по основной крыше без водосточки (желобов) не обойтись? Ибо барабанить будет дождиком и брызгать по стенам.
    Еще нюанс! при установке желоба на основную крышу, 1. отвод на пристрой, а потом общий отвод в ливневку лучше или 2. отдельно вниз трубу пустить и с пристроя еще одну.
    Падение снега & сосульки не чревато будет для кровли снизу?
    И Макс, зачастую рекомендуют крюки для желобов сразу монтировать до кровли. У меня их тоже нет, а при будущем монтаже не есть гуд. Т. е. либо приподымать кровлю и устанавливать или в лобовую крутить, а это тоже засада м. б.
    Спасибо.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Rolandут, вообще две водосточки напрашивается. Снегозадержатели тоже. Крюки смотря какую систему ты выберешь. Есть которые не надо под кровлю заводить, но вроде они пластиковые
