1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в 2 этажа из СИП в Сыктывкаре
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MaximusIM, 28.01.16.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Цена, комфорт.
    Вы строите дом термос, и не иметь никакого теплоаккумулятора это глупо.
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Ты о чем?
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Летом будет жарко, зимой ногам будет холодно если не настелить ТП.
  4. timonsyz
    timonsyz
    timonsyz
    @MaximusIM, кредитов ипотек нет, квартиру брали сами до кризиса, жирно жили, кризис погубил все мои заработки, поэтому в размышлениях как быть дальше) есть небольшие сбережения, в кредиты залезать нет желания, просить у родственников нечего особо. А укорачивали что именно? Я думаю отказаться в планировке от балкона и гаража, возвести его отдельно из блоков по свободным финансам, участок 5 соток сейчас в оформлении у владельцев (суд о праве собственности), ждём результатов, участок почти идеально квадратный, стороны примерно равны. Опять же отопление, все коммуникации (газ, вода, канализация) по улице проходят на участке есть свет. Встаёт диллема с отоплением, вести газ или же оборгевать дом полами электрическими? Монтаж внутренних систем (отоплением занимался несколько лет назад сам, буду собственно сам и делать, электрику тоже). По внешней отделке если её не делать пару лет, отложить по финансам, с панелями что может случится? Смотрел видео на ютубе там под сайдингом панели были как дсп раскрошившиеся, набухшие, при этом ещё и полистирол пожрат всякими бегающими тварями... Вопросов ещё много, чтобы разом не напрягать буду по немногу спрашивать)
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Как раз наш случай
    Нет ничего невозможного!
    Продан огород, продан гараж, разменяны две родительских квартиры (пожалуй тема для отдельного разговора ибо это далось крайне сложно). И взят кредит в полмиллиона).Два года на съемной квартире
    Дом поднимали сами. Сейчас живем третий месяц.
    Минус один- СИП так долго строить очень не надо. Его надо побыстрей и закрывать фасадом и крышей
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Не согласен! Почитай отзывы людей которые живут в СИП домах уже не первый год!
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Твое право.
    Хотите переплачивайте)
    Для меня достаточно посмотреть на опыт скандинавских стран.
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Ширина дома 6 м.
    Почему бы и нет! Гараж не особо сейчас и нужен когда негде жить!
    На первое время можно и электричеством а газ само собой выгоднее!
    Дольше, но я тоже буду сам, но мне спешить не куда!
    Если ОСБ хорошее то ничего!
    Значит отсутствовал должным образом вент зазор...
    Без проблем!
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Леша это уже изжованно несколько раз так что давай без делем!
  10. timonsyz
    timonsyz
    timonsyz
    Друзья и родня помогут все обвязать побыстрее
    Авто сейчас стоит во дворе, если будет в частном секторе во дворе стоять ничего страшного
    Вот я наоборот думаю или только подогрев полов или газ, поскольку теплые полы переоценить трудно, у нас ребёнок ходит в детский сад построенный местной нефтеперерабатывающей фирмой, и в нем как раз таки отопление полностью теплыми полами и второстепенно водяное газовое, вот думаю или только полы или совместить, по теплым полам очень приятно ходить)
    Пока ещё листаю вашу тему ищу информацию чтобы по 10 раз одни и теже вопросы не обсасывать)
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    А кто мешает сделать водяные ТП?
    А с чего они будут греться уже не важно.
  12. timonsyz
    timonsyz
    timonsyz
    Как вариант просматривал и такой вариант, но честно скажу страшно, а вдруг потечёт? Вот это веселье перекрытия ковырять) Опять же я ещё не разбирался в теме теплого пола, как его устанавливают, вкратце понял что заливают, а это будет необходимо дополнительно укреплять несущие... Вопрос открыт, я буду рад если вы мне поможете разобраться с этим, как регулировка происходит водяного теплого пола? общая или по комнатам можно разный нагрев определить, как инженерно это развести всё сложно или нет
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Все реализуемо, даже в варианте на сваях.
    Если ТС не будет против я могу описать тут в теме.
    З. Ы. сваи отстой)
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Не против если не много...
    З. Ы. не по теме...
    @timonsyz, Если у Вас грунт позволяет можете и УШП сделать, которую любит @Aleksey19081979, он Вам и расскажет...
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    В случае монтажа на сваях заливать не требуется, усиливать тоже.
    Регулируется каждая петля в отдельности или все сразу, зависит от коллекторного узла.
    Можно.
    не сложно
    Скажем так, современные трубы имеют огромный запас по прочности, + в системе ТП мы имеем неразрывные петли в которых потечь ничего не может в принципе.
