1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в 2 этажа из СИП в Сыктывкаре
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MaximusIM, 28.01.16.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Дело не в пароизоляции, это безусловно нужно сделать, но не пяти мм подложкой, со временем она проминается и начинают проявляться шляпки от саморезов, особенно если что то нужно повесить на стену. Не хотел сотрясать воздух, вот и написал в двух словах, думал это уже все слыхали, много раз ведь обсуждали. Пароизолировать Изоспан Д, обычная полителеновая пленка, ну или подложка не толще 2мм если хочется с ней.
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Тут согласен!
  3. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Ах в шляпках дело, я то распереживался... Думал, может, что с пирогом стены... Пока 3 года, всё норм.
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Всем привет! Есть колодец хочу в нем поставить насос погружной от него кинуть водопровод открытый в утеплителе да с саморегулирующим кабелем в техпомещении гидроакумулятор водоочистка и далее в систему, а да перед очисткой отпайку надо для бани сделать...
    Вот ломаю голову как лучше сообразить все?
    Почему открытый водопровод да потому что уровень УГВ высокий рыть траншею будешь весь в воде... не вариант да и зеркало в колодце практически на уровне земли летом на полметра опускается, дебет хороший.
    За подсказки буду благодарен...
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Насос выбирай надежный.
    После насоса обратный клапан, реле давление и холостого хода перед гидроаккумулятором.
    Трубу можешь купить утепленную.
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Есть насосы типа dab. Вроде вообще улет, как тут пишут в соответствующих темах. Сам насос все функции выполняет. А так почитай внимательно темы по воде, много вариантов всяких есть.
    Смотря какой вариант выберет. Не всегда целесообразно ОК ставить СРАЗУ ПОСЛЕ НАСОСА.
    Копай сейчас, пока грунты водой не насытились. Не выдумывай. Зеркало воды к трассе отношения прямого не имеет.
    В баню отвод я бы сделал из тех помещения. Предусмотри слив системы до бани, которая пойдет.
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    При наличии гидроаккумулятора?
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Подкорректировал.
  9. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Максим, по верху хочешь на постояннку?
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    От части согласен.
    Но вижу немного по другому) Шляпки полезут на 5мм подложке везде, да скорее всего.
    Больше всего они полезут если саморез попадет в стандартную деревянную шпонку. Не знаю почему так, но у меня при усыхании не отрывает шляпки, а ослабевает весь саморез. Перед зашивкой гипсой, я стараюсь ещё раз пробежаться с шуриком и подтянуть.
    Ну и 5мм это много да.
    Подложку если использовать то по всей площади, а не только по стыкам. Иначе на гипсе волна будет
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Леша где видал такие сразу подскажи куда ехать?
    Немного углублю на полметра возле колодца, но к дому выйдет в ноль.
    либо более тонкую!
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @MaximusIM, я стелю по внешним стенам сплошняком 2мм. Делаю нахлест на внутренние. Вешаю гипс и угол оказывается не 90гр. При установке кухни выходили небольшие сложности. В других местах аналогично заметно где есть подложка, а где нет.
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Попробую как планирую. думаю нормально все будет
  14. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    А как планируешь?
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @MaximusIM, может тогда армированным скотчем? ну серый такой. Я им подложку склеиваю. Брал ещё алюмяшный...он уж очень нежный, чуть что и рвется сразу
