1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в 2 этажа из СИП в Сыктывкаре
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MaximusIM, 28.01.16.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Это такие серые? Я и не мучался) разорвал по шву, одел, скотчем шов заклеил и усилил поперёк. Сверху второй слой так же. Хотя может эти утеплители разные бывают, но на мою трубу не полезла никак
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Именно. Да, разрезать выход оптимальный. Главное, что на много дешевле готовых заводских.
    Они по диаметру конеш разные.
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Так наверно и сделаю!
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    А что, так можно было? (с) :)]
    Шутка, сам так и делал, там и шов так надрезан, как будто для это дела специально.
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Трубу думаю 32 брать
    обратный клапан после насоса сразу
    насос в пределах 10т.р. норм
    вод в дом далее и что то вроде 3.jpg Простая-схема-водоснабжения-из-скважины.jpg
  6. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Удалено - недописанный дубль :)
  7. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Максим, привет!
    Вот со вторника мучаюсь, хочу что-то написать (даже начинал) по твоему вопросу, а всё не то. А сегодня увидел твою схему водопровода и вспомнил! Ранее мне попадалась инфа о незамерзающих трассах подачи воды. Насколько помню там реализация такая, что в тёплый контур дома нагнетается вода в аккумулятор и запирается внутри обратным клапаном. Остатки воды после остановки накачивания давления самотёком стекают в колодец. Труба пустая, мёрзнуть нечему. Плюсы-минусы технологии мне не знакомы, у меня основная трасса на глубине, только ввод открытый и всегда под давлением. Не замёрз, но греющий кабель на открытом участке в морозы более -15 включал.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    В мануале к насосу должно быть написано где ставить ОК. В моем, например, было сказано что-то на вроде на расстоянии от 4х до 7ми метров от насоса
  9. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Максим, приезжай ко мне, покажу как у меня сделано. Колодец -насос-гидроаккумулятор - потребители. Вчера распаял второй этаж. IMG-1490761122396-V.jpg
  10. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Ты следующую зиму планируешь уже дом отапливать? Иначе систему придется сливать.
    У мя сосед по даче на пмж, именно так сделал. Система выдержала все морозы. Из минусов ёмкость нужного объема (под аккумулятор) занимает место в доме.
    Мне кажется это критично при больших глубинах. Иногда насосу без воды на нужном уровне трудно начать нагнетать.
    @MaximusIM, От насоса подвод к трубопроводу лучше гибким шлангом сделать. Легче доставать насос в случае чего.
    Т. е. ни РД, ни ОК не использовал?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Так в этом месте ГКЛ выбрет, буду волны, не боишься ?
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Спасибо, но у меня наклон к дому... не получится
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Конечно! Планирую в этом году 1 этаж запустить...
    Вот на счет этого спс!
    Я считаю что этот полиэтилен сожмется он же очень тонкий и мягкий... Не должно!
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Как бы да, скважина 48 метров. Вначале насос поставил на 45 метрах, потом поднял на 10 метров, т. е. на 35 метрах он сейчас висит. Зеркало на 25 метрах, столб воды 23 метра. Дебет вроде как 3 куба скваженщики говорили.
    Как поднял насос так сразу было видно по частотнику как легче стало насосу)
  15. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Всё есть, все по уму. Я просто так обобщенно написал для Максима. В гости заманивал
