1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в 2 этажа из СИП в Сыктывкаре
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MaximusIM, 28.01.16.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Логично в самой низкой точке.
    Но не под ноги же поливать, смотри что бы потом эта вода тебе не мешала.
    Как ты хочешь его использовать, как аккум или только от гидроударов, от этого и пляши.
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    в смысле на улице? Зимой жить будешь? Если в закрытом кране останется вода он лопнет.
    ГА- начни с малого, покажется что нужен запас- врежешь другой, большой. А малый на горячий контур поставишь)
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Если бы я знал?
    ХЗ как лучше...
    Не кран в тех помещении на вводе с пола.
    На горячий контур мне некуда будет ставить! Горячее водоснабжение от водонагревателей которые стоят в санузлах!
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Смотри. В тематической ветке правда скажут, что я несу ересь.
    Возьмем ранее указанную систему. Поддержка давления 3.5 атмосферы (то есть рабочее и чуть выше - отключение), стартовое для включения - 2.8 атмосферы. По правилам давление в ГА ставят ~2.6 атмосферы. Когда вода в доме (при выключенном насосе) дойдет до 2.6 атмосферы - вода кончится. От 3.5 до 2.6 - запас в ГА... если насос выключится при давлении 3.5 атм. Для 100л ГА - этот запас литров 15-20. При давлении в ГА 2.0 атмосферы - там будет литров 30 (правда мембрана всегда растянута и это не есть очень хорошо). Отключат свет - воды еще немного будет. что хорошо. Но.
    Но при этом допустим открыли кран, помыли руки... насос держал 3.5 атмосферы и на них и остановился, запустили посудомойку (которая хочет литров 10-15 за цикл). Она помыла посуду, давление упало до 2.9 атмосферы. Насос ЕЩЕ не включился. Выключили свет а воды осталось пара литров и всё.
    Поэтому с точки зрения проектирования ГА - не есть аккум для воды. Во-первых неэффективный (в 100л ГА запас воды до 30л). Во-вторых негарантированный. Хотя чаще он есть, чем его нет :)
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Технически с насосом ты можешь поставить 5л ГА (чисто от гидроударов) и не париться. Я бы сделал так и не морочился бы запасом воды. А так - как хочешь.
    По выбору модели. 1000 и 1200 отличаются по цене слабо, минимально-рекомендованный напор одинаков. Я бы брал 1200. Х или не Х - тут смотри по колодцу.
    Было еще что-то хорошее кроме дабов. Но модели не помню :)
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Ян 11, твои минусы про ГА для меня наоборот плюсы:)]
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    В принципе для меня отключение электроэнергии не столь актуально. Ну отключилось да и ладно. Где живу вода в кране тоже зависит от электроэнергии. Отключили в селе свет и капец...воды тоже нет, так что за 30 с лишним лет привыкли, хотя в последние годы отключение очень редко да и предупреждают за ранее. А так в планах дизель на киловатт 5 на необходимое...
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Примерно что в су 1 этажа получается Разводка коммуникаций ХВС+ГВС су 1 этаж.jpg Вот думаю стоит возле каждого потребителя краны ставить? Или обойтись отключением на ветку?
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @MaximusIM, отключение ветки- можно коллектор с кранами поставить. Я и поставил, и на каждый потребитель поставил...ну так практичнее, но соединений больше.
  10. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Я установил гребенки в котельной (на каждое помещение идет своя ветка (два с/у, кухня, душ в сауне), и непосредственно в каждом помещении гребенки делят поток на каждый потребитель.
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Мое мнение, краны лишними не бывают (в пределах разумного).
    И посмотри еще такую штуку или подобное. Иногда резоннее использовать, чем множество углов.
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Само собой такие обходки будут.
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Начал обшивать внешние стены. Швы проклеиваю полиэтиленом. Получается нормально гипсокартону не мешает. IMG_20170401_102235.jpg IMG_20170401_103129.jpg IMG_20170401_103155.jpg IMG_20170401_113036.jpg IMG_20170401_113053.jpg IMG_20170401_120107.jpg
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Без разбежки с сип крутишь? Я гкл стелил горизонтально, тем самым перекрывал по 2 шва.
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Где как получается, минимум сантиметров 5 точно перекрывает.
    Сегодняшние фото IMG_20170402_170505.jpg IMG_20170402_170438.jpg IMG_20170402_170417.jpg
