1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в 2 этажа из СИП в Сыктывкаре
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MaximusIM, 28.01.16.
  1. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Привет!
    Какую вентиляцию решил делать?
    Сколько на материал денег ушло?
    Сорри если писал уже, в голове каша уже)
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Привет! Самую простую! Стояк из санузлов 1 и 2 этажей с вентилятором на чердаке и стояк с кухни.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Обязательно стОит! Ну а чем и как смотри сам. При усыхании шпонок что то крепкое порвет. Я между гкл и цсп закладываю сантех. герметик белый или прозрачный что под руку попадет). А под цсп у меня подложка с заходом на стены (под гкл). Наблюдаю всю зиму, есть несколько мест где плиточная смесь со стеной и где герметик в шве. Клей потрескался и щель, а герметик вроде не порвало...пока)
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я ОСБ промазал битумной гидроизоляцией потом постелил 2 слоя ЦСП на стенах по периметру Изоспан D на нем влагостойкий гипсокартон.
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Пока:
    Вентилятор канальный 4000
    Трубы с уголками и тройником 2500
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Вот накидал примерно санузел первого этажа су1.jpg в нише белый прямоугольник это водонагреватель су1-2.jpg су1-3.jpg су1-4.jpg
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Толчок "классический" решил ставить? Приблуды выше бы повесил около ванны-меньше брызг на них попадает.
    P. S. Почему стена, которая за унитазом выпирает во внутрь санузла? Там можно было шкаП организовать или полку.
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Думаю не заморачиваться с инсталяцией а все приблуды повесим туда куда надо!
  9. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Водонагреватель в котельную никак?
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Надо тогда круговорот делать а то очень долго будет идти горячая до крана! А это лишние расходы. А так в принципе можно. Но я думал на каждый этаж по нагревателю по 100 литров. Само собой пока только 1 этаж в работе.
  11. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    На самом деле цена вопроса это 10-20 м трубы (зависит от размера дома), пару кранов и один циркуляционный насос, не так и много)
    А полотенцесушители будут?
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    не совсем представляю как это должно функционировать с накопительным нагревателем?
    Да, электрический
  13. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @MaximusIM, подскажите пожалуйста, в чем выполнены рисунки с/у, а то уже притомило с рулеткой и коробками скакать и визуализировать.
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    planoplan
  15. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Так только с накопительным и будет) насос создает периодическую циркуляцию воды из нагретого бака в магистраль, а из магистрали обратно в бойлер. Не знаю как объяснить) короче с проточным нагревателем так не сделать
